Prasárny na občany
Fórum se věnuje kritice plánovaných podvodů na odběratele elektřiny, které mohou negativně dopadnout na všechny občany. Uživatelé sdílejí své zkušenosti a obavy ohledně nových energetických zákonů a bezpečnostních rizik v praxi. Diskuze také obsahuje příběhy z energetického sektoru a komentáře k byrokratickým překážkám.
beethowen
Reputace: 153
Re: Prasárny na občany
Nový příspěvek od beethowen »
ikovlabs píše:
zbek píše:
Tě maji radi že do tebe takhle krasně investuji . Čim sis to zasloužil?
Rekl bych ze to cpou dnes vsude - uz ten minuly indikoval kde co ale holt to nemel na LCD v cislech....
U mě to bylo naštěstí obráceně. Jak jsem přecházel z 3f na 1f a dvoutarif, tak z toho byli nějací zmatení a dali mě tam nějaký starý hloupý polský kousek. Takže u mě dobrý. I když mám axperta, tak mě to moc netrápí, ale vím, že můžu doma instalovat cokoliv.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
beethowen píše:
ikovlabs píše:
Maji na to takovy chytry elektromer ktery ma polozku P a cislo.Mam ho tu od zacatku roku.
Tak pokud máš 3f přípojku, tak máš určitě nějaké velké motory ;) , ty můžou nějaký přetok vyrobit. Ale zase bys je měl mít nahlášené.
A jak motory ty přetoky do sítě vyrábějí? To jako že se cirkulárka začne točit nadsynchronními otáčkami?
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
to mi taky neni jasny, u vytahu bych to pochopil, ale u cirkule tapu, jedine ze by se kratkodobe snizilo napeti v siti (skokove) a tim padem bude chtilku setrvacnosti kotouce nad synchronima otackama nez se to srovna.
ale nez by se takhle napocitalo 2kWh to by asi chvilku trvalo :D
feliz navidad
Reputace: 22
Ani při snížení napětí ta cirkule nebude generovat přetok, jedině že by spadla i frekvence.
dumi
Reputace: 157
coz se nevylucuje. :) akorat tam ten vliv bude jeste mensi.
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Tak dnes mi bylo sděleno že v pátek mě přijedou instalovat elektroměr. Hurá, to je úspěch.
NOPARasito
Reputace: 192
feliz navidad píše:
beethowen píše:
ikovlabs píše:
Cirgula to neumi, ale stary soustruhy ano. Pri zmene otacek, to muze kopnout podobne jako vytah.
U novych CNC dokonce stroje umi rekuperovat zpet do site ;-) a to nektere i v radu 5% ;-).
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
no neřekl bych že nove CNC umi rekuperovat ,prostě namisto bržděni do odporu to brzdi do sitě a nazve se to honosně rekuperace
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Rekuperace to je, úspora energie taky, tak proč to říkat tak negativním tónem. V ročním úhrnu to nemusí být málo.
NOPARasito
Reputace: 192
zbek píše:
Brzdeni do site, znamena, ze si to nejblizsi spotrebic veme. Tak honosny nazev je ve vysledku jen pretok energie k dalsimu spotrebici, nic vic nic min.
Problem je, ze to chce distributor postihovat :uh:
Gook
Reputace: 4
Nový příspěvek od Gook »
Zatím jsem viděl 3f motor udělat přetok pouze v případě, kdy byl použit jako výtah nebo nějaký kladkostroj a při pohybu dolů břemeno přetáčí motor. Prasárna je, že tento přetok, který nedokážu ovlivnit, se mi přičítá do mojí vlastní spotřeby.
24V ostrov 760Wp, měnič REVO VP3000-24 (3kW/24V), Li-ion 78Ah 7s2p + Li-Pol 7s (cca 130Ah) + nějaké olovo (nouzovka).
Gridfree 879Wp, GreenBonO, bojler 3x600W (OKC 200, 2 termostaty).
zbek
Reputace: 19
redcrown píše:
Jasně pokud se to bude použivat u dulniho vytahu tak tady to ma asi smysl , :D , ale i tady ma velkou konkurenci https://www.jdidoklubu.cz/Dulni-vytah-P3000006.html
jiri59
Reputace: 17
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od jiri59 »
ikovlabs píše:
Maji na to takovy chytry elektromer ktery ma polozku P a cislo. Mam ho tu od zacatku roku.
To Ti přetok vytvořil GridFree s limiterem (modrásek)? Počítám že nemáš smlouvu na připojení mikrozdroje.
Bylo by dobrý sem pak dát důsledky zjištění ČEZu.
ostrov = panel ::pv:: 2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
OK.Mikrozdroj vam nepomuze protoze bez licence nesmi byt pretok zadny - tedy 0- a to bych chtel videt jak udelate- tedy pokud nebudu mit nastavenou "rezervu " staleho odberu dost vysoko.Coz je tak trochu proti ucelu mikrozdroje.A nebo mit ostrov s dobijenim ze site a pak uz vubec nevidim duvod neco s nekym resit.Mam natocen odber pres 3500 kW a jsem zvedav jak budou resit ten OOOObrovsky pretok 2kW za skoro rok...
dumi
Reputace: 157
Tak.pretok 2kW je docela dost. Dyt je to skoro 10 amper!!!
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
dle jejich jimi prosazeného zákona nesmí přetok překročit 0 (nulu) . Pokud dojde k natočení čehokoli , až 1 kWh či 1.000kWh jedná se o porušení zákona postihnutelné důrazněji , razantněji a mediálněji než-li černý odběr 37MWh pěstírny mariuhany . Jim de o princip -> odebírat je žádoucí , ale dodávat je naprosto nepřípustné bo by to pak mohl dělat každej což by je zabilo *sun* . Nulová dodávka spolu s razantním snížením odběru (poloostrovní systémy) jsou v mezích zákona , proti tomu nemohou zasahovat .
PS. psal sem to tu neustále , cokoli načerno přifázovanýho k DS smrdí průserem - no a máteto tu :lol: :yes: ::popcorn:: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ikovlabs
Reputace: 61
Pretok neni meren jako okamzity vykon ale celkova energie za casovy usek ....tedy presneji 2kWh za 10 MESICU...udajne - dle jejich meraku.
ikovlabs
Reputace: 61
Ale jiste i ta svoboda slova smrdi dnes pruserem. :-)
Gook
Reputace: 4
ikovlabs píše:
Pokud dobře počítám, jedná se např. o množství energie, které by dodal 400W motor při jedné minutě rekuperace denně, provozovaný každý den po celých 10 měsíců. Opravdu obrovské množství...
Být pracovníkem ČEZu, nechal bych tohoto pachatele pro výstrahu veřejně popravit na náměstí.
ikovlabs
Reputace: 61
No tak to vime vsichni ze je to prd - i na CEZkomandu - proto se taky snazil narvat neautorizovane do objektu a tam zacit "dokumentovat" aby mohl podporit sve fantazie o solaru....
Navic je tezko resit s tak nizkymi cisly - ono to totiz muze byt cokoli od 1,0001 az po 2,99999 kWh .Pocitadlo pocita(zobrazuje) jen cele kWh
