Domácí vodárna šetrná k FVE
Diskuze se zaměřuje na výběr domácí vodárny vhodné pro větší rodinný dům s koupelnou v patře, která je co nejšetrnější k fotovoltaické elektrárně (FVE). Hlavní téma je využití frekvenčního měniče pro regulaci otáček motoru podle aktuální potřeby, což snižuje příkon, rozběhový proud i četnost spínání. Uživatelé sdílejí osobní zkušenosti s různými typy čerpadel, včetně DC ponorných a vícestupňových odstředivých, a diskutují o výhodách a nevýhodách jednotlivých řešení.
milink
Reputace: 3
Nový příspěvek od milink »
Navazuji na otázku položenou v
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 53#p103461
Jakou byste doporučili domácí vodárnu pro zásobování většího rodinného domu
s koupelnou v patře, tak aby byla co nejšetrnější k FVE (příkon, rozběhový proud, četnost spínání apod.)
Docela se mi líbí vodárna s frekvenčním měničem zmíněná příspěvku nahoře, ale nevím, jaká jsou negativa.
(Aby nedošlo k mýlce: frekvenčním měnič, zde není pro to aby vytvářel 3 fáze pro motor, ale aby měnil
otáčky motoru podle aktuálního odběru. Aspoň tak jsem to pochopil)
Díky za jakékoliv návrhy - piště i co jste pořídili a jaké s tím máte zkušenosti ať již kladné či záporné...
Reputace: 896
Re: Domácí vodárna šetrná k FVE
Zkus a pak napiš zkušenosti. Já bych do ní nešel z několika důvodů.
1. Co na vodárně není, nemůže se pokazit
2. Při malém odběru pořád poběží - sice na nižší otáčky, ale poběží. Dávají i na ni malinkou tlakovou nádobu, ale máme doma reverzní osmózu, která když sepne, tak odebírá třeba 15 minut malý čúrek vody a tady by čerpadlo běželo déle, než s naší 100 l expanzkou, kdy čerpadlo pravděpodobně nesepne ani jednou.
3. V případě poruchy mám průměrně polovinu kapacity expanzky k dispozici a je rozdíl, jestli to bude 30 l, nebo 1 litr.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Může k tomu dokoupit expanzní nádobu jakékoliv velikosti a jen dopojit do systému takže o zbytkový objem se dá postarat ale každopádně souhlasím že pro barák 3f s frekvenčním měničem je asi zbytecnost já mám tohle https://www.a-kotle.cz/noria-ssa-600-au ... 07390.html
Ale nějak to zmizelo nabídky výrobce už sem zjišťoval proč zatím mi nedal nikdo vědět . Doplnil sem 100l nerez nádobou bez vaku takže postaru doplňují jednou za čas vzduch
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Tahle je hooodně šetrná k FVE a měniči, ani o ní neví. :mrgreen:
Jen žertík.
diablo007
Reputace: 239
volente píše:
Jen žertík.
Kdyby někdo vyhazoval starou pumpu rád se jí ujmu
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
ta pumpa ma bejt na funkci nebo na dekoraci?
Reputace: 1032
já bych bral jednu taky, hlavní je kompletnost, těsnění příp válec si vyměním. Stačí 2m.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Mám doma Grundfos SCALA2 na čerpání dešťovky z jímky na zalévání. (výhledově i splachování WC, ale nějak není čas) Plánuju ještě druhý kus pro zvýšení tlaku z řadu. Já do toho šel z prostorových důvodů - je to fakt miniaturní a navíc all-in-one.
Díky vodnímu chlazení motoru je to celkem tiché, ale stejně to vibruje. Plánuju to dát na nějaké gumové silentbloky. Teď se to hučení přenáší přes zeď do domu.
Jak bylo řečeno, točí se furt i při malém průtoku. Integrovaná expanzka je jen pro vyrovnání regulačního zpoždění.
Kvůli rychlosti reakce mi nepřijde, že by se to roztáčelo nějak pomalu, proudovej náraz tam bude. Ale změřené to nemám. Chtělo by to osciloskop a ten domů z práce nedotáhnu.
milink
Reputace: 3
Teď jsem si uvědomil, že jsem nenapsal, že to má být na pitnou vodu...
diablo007
Reputace: 239
A ty máš ve studni pitnou vodu? Já podle rozboru už bohužel ne
milink
Reputace: 3
Víceméně. Dusičnany asi o 20% nad normu a pak hodně železa, ale to prý nevadí.
Na pití/vaření používáme vodu z řádu.
Voda ze studny se používá hlavně na mytí a splachování, ale třeba i na čištění zubů a občas se jí i někdo v koupelně napije.
(voda z řádu je jen v druhém kohoutku v kuchyni).
diablo007
Reputace: 239
milink píše:
Takže je to přímo užitková voda s tím že to občas někdo pije.
Tak už sem zjistil proč se ztratili z trhu ty čerpadla od norie a to že se jim navýšili výrobní náklady natolik že to prostě přestali dělat. Ale v práci jsou poslední 400w skladem
diablo007
Reputace: 239
Je tam tlakového spínače tepelná ochrana motoru přímo na statoru a čidlo běhu nasucho takže je to komplet vše v jednom. Já osobně ji rozšířil o 100l nerez nádrž bez vaku
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Jak funguje nadrz bez vaku? Ma vstup na vodu dole a proste se predtim nez se naplni vodou nafouka vzduchem?
diablo007
Reputace: 239
Je to stojatá takže nahoře mám autoventilek a první napuštění bylo prázdná jen určitý tlak vzduchem a teď to hold občas dofouknu když to začne často pumpovat
diablo007
Reputace: 239
Správné bych měl.mit v systému ještě retní ventil který bude prodávat trochu vzduchu při pumpování ale je to litr tak sem se na to vyprdl
skybor
Reputace: 215
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Pár let (od vybudování studny) používáme ponornou automatickou vodárnu EASY E-DEEP 1200 (https://easypump.cz/automaticka-cerpadl ... -deep-1200). Jsme s ní spokojeni, ale nevite někdo o nějaké alternativě na 48V DC ?
SJM1
Reputace: -7
Nový příspěvek od SJM1 »
Podívej třeba na sortiment fy Difful.
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Všechno se dá najít na aliexpres.
Třeba
I just found this on AliExpress:
CZK3,945.68 | 400W Solar DC Stainless Steel Deep Well Pump With Built Controller Max Flow 2T/H PV Deep Well Pump for Home Agriculture
https://a.aliexpress.com/_Ew2erRA
skybor
Reputace: 215
JJ, je mi jasné, že na Ali najdu vše ;) Ale zajímala by mne spíše nějaká osobní zkušenost s konkrétním zařízením ...
