PLC Tecomat Foxtrot
Uživatelé diskutují o problémech s připojením PLC Tecomat Foxtrot k PC přes RS-232, nastavováním komunikace a vyčítáním dat z Mbus elektroměrů. Sdílejí zkušenosti s konfigurací softwaru Mosaic a převodníků USB-RS232. Fórum slouží jako místo pro rady a řešení technických potíží s Foxtrotem v automatizaci.
FCC2
- Reputace: 1
Re: PLC Tecomat Foxtrot
willcz píše:Na srazu Chudcicich mi jeden ucastnik ukazoval knihovnu na pocasi pro Teco.
Mohl by se mi prosim ozvat, rad bych ji mel taky
Prepokladam ze chces tu s tim pocet slunecnich minut v trojhodinach.
willcz
- Reputace: 106
jo jo
presne tu
FCC2
- Reputace: 1
Standatrni knihovna dostupna v mosaicu obsahujedumi píše:Mrkni do knihoven v mosaicu. Je tam tysim yahoo
-Yahoo
-OpenWether
-YrNo
V helpu mosaicu Knihovny > Knihovna WeatherLib
FCC2
- Reputace: 1
Posli projekt v pizu a zaintegruji ji tam a poslu zpet.willcz píše:jo jopresne tu
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Uuu, to jsem (zištně) rád, že téma ožilo. Dodělávám v té své poustevně po večerech zásuvky, rozvaděč, přepínač sítí atd. atd. (chybí třeba stěrka na podlaze, ale to jsou detaily, že) a tak za týden dva plánuji začít s Foxtrotem. Z něj a Mosaicu jsem zatím trochu gumový, ale to hlavně proto, že nestíhám zatím číst ani začátečnické texty typu https://www.mylms.cz/plc-tecomat-1-sezn ... i-program/.
Chtěl bych s Foxtrotem udělat web, číst data ze dvou Axpertů, ovládat topení a větrání možná i ty Axperty, atd.
P.S.
Do rozvaděče jsem zapojil několik "offlinových" měřičů spotřeby Ali https://www.aliexpress.com/item/32845233264.html a doslova po jednom dnu odešel displej prvního z nich (vypadly některé segmenty).
P.S.
- marsal64
- Reputace: 133
PLC Tecomat Foxtrot - Web login?
Tak jsem se dostal konečně k Foxtrotu a po prvních dvou třech hodinách hraní musím říci, že se mi to velmi líbí.
Neprošel jsem přes http přilogování na web přes lokální síť
Byl by prosím někdo ochoten mi říci, co můžu dělat blbě?
- marsal64
- Reputace: 133
Aha, tak vyřešeno, pomohla výměna SD karty...
dumi
- Reputace: 157
to je kasicka bolest, s tim bojujeme vecne, obcas je to na klasicky SDcka docela vybirave
- marsal64
- Reputace: 133
Tak to byla tedy intuice...
Tak si sumíruji dotazy, abych neotravoval moc. Bude-li tedy ochota, moc poprosím o navedení Tebe, dumi, ev. kohokoli jiného:
- měření teploty s 18B20. youda mi tu psal, že to najdu v Příručce projektanta, ale asi jsem slepý
- připojení Axperta. Čtu, že je na to snad knihovna, kde bych ji našel a jak začít...?
dumi
- Reputace: 157
klidne se ptej,
- knihovnu na axperta sem si napsal, to uz sme resili po SZ
- co je 18B20?
- co je 18B20?
- Reputace: 522
dumi
- Reputace: 157
Aha, 1wire nepouzivam, takze se neorientuji,
Pocitma ze budes potrebovat modul C-1W-4000M.
Navod ke konkretnimu domulu zde:
https://www.tecomat.com/download/get/tx ... 00m_ce/96/
kompletni manual jak to nastavit:
https://www.tecomat.cz/download/get/txv ... _cz-1/164/
potrebujes i externi SW pres ktery se spojis s USB portem na modulu a nastavis si 1Wire sbernici.
- marsal64
- Reputace: 133
Díky, dumi, já spekuloval to udělat bez modulu pomoci jednoho vstupu, jednoho výstupu a nějakých dvou odporů
, což by jistě šlo, ale jde o práci, která by s tím byla. Ten Axpert je pro mne samozřejmě mnohem důležitější, teplotu zatím měřím +- (ne)přesně dvěma termistory (vypájenými z čínských Arduiních periferek) na dvou vstupech přímo a to mi třeba bude i stačit
nebo koupím dražší přesnější termistory.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne pon zář 16, 2019 11:45 am, celkem upraveno 1 x.
dumi
- Reputace: 157
Nevim jakou mas centralu, ale doporucuji koupit cidla bud NTC nebo PT100 a mas po starostech.
- marsal64
- Reputace: 133
Ano, tak uvažujeme stejně, díky moc
- marsal64
- Reputace: 133
Ještě pro informaci: mám 1015, takže zatím vstupů i výstupů relativně dost. Filosofie mi připomíná signálové procesory, které jsem kdysi dávno programoval (tam je také nekonečný cyklu, který odpovídá jednomu samplu signálu).
Momentálně řeším, jak vlastně naprogramovat časový interval
, ale to se poddá, včera o půlnoci už jsem odpadl a docela se na další práci s tím těším.
- marsal64
- Reputace: 133
PLC Tecomat Foxtrot - dotazy na security
Tak mám s Foxtrotem funkční první Hello World aplikaci, dva termistory a jedno relé
Rád bych samozřejmě Foxtrota zpřístupnil přes router externě, dotazy:
- Web server tedy neumí https? Takže http a jméno/heslo?
- Pokud bych vystavil port 61682 pro externí přístup z Mosaicu (programování), je tam nějaká ochrana nebo to raději nedělat?
A dumi, jestli si tedy na mne vzpomeneš s tím Axpertem
dumi
- Reputace: 157
Ne https neumi, to az foxtrot 2
v Mosaicu se da nastavit heslo pri pristup pres port 61682, jak moc bezpecne to je netusim. Rozhodne nevystavuj vic nez nutne potrebujes.
Treba tvuj router umi portknocking, tak je to bezpecnejsi a nebo si udelej VPN
POkud mas nakej rozumnej router, dej do nej OpenWRT + openVPN a mas klid.
- Reputace: 265
mam asus router a ten ma open vpn uz v sobe. Je to naprosta bomba. Jak jsem mohl zit tak dlouho po selsku...
- Reputace: 1022
Taky bych se přimlouval za nějaký VPN řešení. Internet je džungle.
