Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II
Nový příspěvek od Dagus »
kodl69 píše: úte lis 14, 2023 3:19 am
Ta centrála nezdechá, olej je vyměněnej (10W40 dle návodu) a svíčka nemá proč odejít, centrála má od nové naběháno 30 motohodin, má samozřejmě aut. sytič, kdo ví, jestli nemá vstřikování. Je to tohle: KS 4000iE S https://koenner-soehnen.com/cs/inverter ... s-4000ie-s, není do toho moc vidět kvůli akustickýmu krytu, ale prostě když je zatuhlá, tak ji ta minibaterečka nastartuje, motor se sotva roztočí na drobek zvýšenej volnoběh a hned se připojí multiplus, kterej chce svejch 16A, z toho obvykle 8A do boileru a 8A nabíječka. To je ten problém. Je to jako nastartovat auto se zamrzlema sklama a ve chvíli kdy pustíš startér, tak dát plnej plyn a na dvojku okamžitě sundat nohu ze spojky. Pokud to nebude americkej 7l motor, nebo zetor 25 s metrákovým setrvačníkem, tak se zastaví. A ta centrála úplně stejně. Stačí vypnout 230V jistič na centrále, nechat nastartovat a za pár vteřin zapnout a už to ustojí, prostě studenej motor má velký třecí ztráty, nic jinýho v tom nehledej. A samozřejmě když pak přes den je potřeba startovat (např. přetížení 3kW multiplusu nějakým elektrickým vercajkem) tak už to nezhasne, protože centrála v přístřešku, navíc s protihlukovým krytem už nevychládne do zamrznuta. Zkusím ještě nastavit 13A nebo 10A max. proud z centrály a ty dřív uvedený parametry, ale mám obavy, že pak to pojede v zimě celý dny...
A co ti brání tam dát zpoždění? Dokážu si to představit přes node-red ovládat pokyn nastartuj centrálu a za 10min změnit stav z invertor only na on, nebo fyzicky stykač a zpožďovač? Jo lepší by byl diesel agregát, ale kdo ho má.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Hele kodle co je v novém fw. To je co hledáš ne? Zahřívání generátoru.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
a i vychlazení generátoru :-)
Já zkoušel na multi centrálu jen jednou. Ale malou k 10kw quatru. Houpalo to jako blázen centrála chodila na přetížení. Prtože do toho tam byla zátěž domu.
Nezabýval jsem se tím dlouho. Skončilo to na 2kw zdroji co z té centrály bere stabilně do baterky a je pokoj.
by mě zajímal provoz s nějakou větší centrálou jak to chodí
Reputace: 1022
to je jaká verze? mám 3.12, píše to, že aktuální, a tam to není nebo to nemůžunajít... Doufám, že nerozdrbali něco dalšího. A taky doufám, že po aktualizaci tam zůstane node red, to si asi raděj zazálohuju...
edit: nabízí mi to 3.20 ale jako RC , abych si to náhodou nebricknul, je to 15km daleko uprostřed lesa...
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Je to v3.12 na cerbu s rootem. Je to druhé podmenu v generator/settings.
chalejkum
Reputace: 1
Lokalita: zapad SR
Výkon panelů [Wp]: 2000
Nový příspěvek od chalejkum »
...ja to tu precetl cele ale odpoved na otazku "jakou centralu k victronu" v offgrid rezimu sem asi prehledl...a to bych si predstavoval ze pripojim centralu pres kabl a nastavim na victronu "generator zapni pri 40%" a hotoov...centrala se sama zapne vypne az budou baterky nabity 100% a jeste utopista by si myslel ze LPG centrala se zapne na benzin a pak se sama prepne na lpg...
sorry za offtopic ale ste mi vzali iluze...
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Jde to, ale asi za jiný peníz, než je ochoten běžný člověk k MP2 vyhodit. Stačí sehnat centrálu s autostarem a invertorem a adekvátním výkonem. Ne nedává to zatím smysl pokud je ds dostupná.
Reputace: 1022
ono to skoro tak je, ve výsledku to není složitý, ale jak píše Dagus. -Ostatně dík za info, nastavena minuta na rozjezd (možná to bude zase moc, a bude vypadávat multiplus na přetížení), ráno to pracovníci otestují v praxi... ta nepřehlednost Venus OS je strašlivá, v podstatě nikde není komplet struktura menu s tím, kam můžeš jako user, technik a superuser. Schválně jsem si nastavil režim uživatel, a přijde mi, že "bloody fucking user" toho může v systému dost rozdrbat. To se mi taky nelíbí, ale zase to nastavit do režimu se zablokovaným touch vstupem mi nepřjde jako dobrý.
Reputace: 1022
Tak nové info k "vhodné centrále" - po spoustě laborování ohledně auto startu to nakonec skončilo bídně, asi tu funkci budu muset komplet vypnout. ta "německá" centrála z číny, KS4000i EG má v návodu napsanou skladovací teplotu nad +7°C. Tj stačí mírnej mrazík, a centrála nenastartuje, ať už kvůi 2Ah li-ion startovací baterce, nebo proto, že nemá dobře vyřešenej sytič. Samozřejmě např u motocyklu Dněpr je jasně v návodu napsaný, že sytič se zapíná až pod -15°C :))
Takže centrála se musí dávat na noc do chaty a pak stejně ráno popvé raděj nastartovat špagátem. Prostě čínskej shit vydávanej za němckej výrobek. Věřím tomu, že v jižní číně je tohle použitelný celoročně bez omezení.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Včera jsem testoval tuto centrálu s MPII 24/3000VA a jede super na 1 zapnutí, má trvalý výkon 1600W, nastaveno ACin 8A, UPS, charge 27,6V a 50A a pohoda.
https://www.obi.cz/elektrocentraly/sche ... EwQAvD_BwE
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
jak se to chov při prudké změně zátěže?
já to zkoušel taky a hrozně to houpalo až to skončilo overload na centrále...
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja mam doma tuhle https://www.gude-eshop.cz/elektrocentra ... isg-2000-2 taky se ji chystam vyzkouset na MP2 5000 AC IN nastavit na 6A a zapnout PA ale nejak porad neni cas:-)
Reputace: 163
PavelR píše: úte pro 05, 2023 9:07 pm
Napřed to jelo na 10A ACin cca 5 minut, hlásilo to owerload a pak to vypadlo, po nastavení 8A VEVonfigure ok. Zapnuto bylo i power assist. Zátěž nastavená na 8A, tak centrála jela v pohodě.
Reputace: 1022
A co takle to nechat celou noc na mrazu a potom zkusit nastartovat? většina techhle centál z číny prostě nenastartuje. Nastartují vojenský (ale strašně sežerou, navíc obvykle dvoutakt) a o žádné modernější ruské nevím, tam bych neměl obavy...
S podivem, v létě centrálu nepotřebuju.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Máme kipor a leží v nevytápěném objektu a fakt v pohodě nastartuje. Když běžela přes noc a ráno byla prázdná a vymrzlá, tak jsem dolil a normálně nastartoval na poprvé v pohodě.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Dagus píše: stř pro 06, 2023 7:00 am
Stávající počasí mne vede k oživení tématu. V poustevně mám Fieldmann FZI 4020 Bi. Je skvělý, ale má jen ruční startování.
Uvažuji tedy o upgrade na dálkové startování (relátkem Multiplus II). V podstatě by mi stačil výkon 1 - 2kW.
Má někdo prosím vyzkoušený tip?
Edit:
Potřebuje MultiplusII invertor (jak tomu je obecně vzato u Axpertů) nebo stačí AVR?
Pokud se dívám dobře, takový Kipor 3000 má sytič ovládaný jen ručně?
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Zkoušel jsem ůspěšně AVR Scheppach zatím se vstupním proudovým limitem 6A, chci ještě vyzkoušet 8A a 10A. Vypnutá funkce UPS, se zapnutou se nechtěl nafázovat, bez zátěže má centrála asi 55Hz.
Reputace: 1022
Dnes jsem testoval 2kW flatpak, bez komunikace, připojenej k nejlevnější AVR (kdo ví jestli) 3kW centrále, značku už nedám, bylo to od bláta a odřený :) a radostně to dávalo 30A na 53V. Test jenom chvilku, 20m prodlužka od centrály ke zdroji, zdroj cca 1m dráty k baterkám. Řešení vidlácké, přes can se dá nastavit napětí i proud, a je tomu určitě úplně jedno jakej je kmitočet nebo vstupní napětí. Dalo by se doladit i to, že když napětí z centrály klesne pod třeba 200V tak se sníží nabíjecí proud, to už je jenom o nějakým arduino programování...
marsal64
Reputace: 133
pibi píše: sob pro 23, 2023 2:29 pm
Chápu to tedy tak, že AVR Multiplus II zvládá (Axpert nikoli, musí se zatížit dummy load, aby se chytl, apod., proto raději k němu invertor), díky.
To asi nebyl typ s elektrickým startem, nebo byl?
Naposledy upravil(a) marsal64 dne sob pro 23, 2023 5:26 pm, celkem upraveno 1 x.
marsal64
Reputace: 133
Dovolím si zeptat se ještě jinak: používá někdo dálkově startovanou elektrocentrálu (s jakýmkoli měničem)?
