Solarny plot
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
redcrown
Reputace: 75
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od redcrown »
nebo na správně dlouho závitovinu dát kloboukovou matici. To je docela čisté řešení.
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od rasto1 »
Ozaj panely budu otocene ku susedovi a kabelaz ku tebe?
Neviem si to predstavit pokial ten plot nebude plny a panely budu na tvojej strane.
mgx
Reputace: 110
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od mgx »
panely su otocene ku mne :). kable pojdu po opacnej/nepohladovej strane. este dalsieho 0.5m je moj pozemok
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
Aha takze plot vedla plotu. Uz mi je to jasnejsie.
Neviem aky bude dlhy ale nerozmyslal si na tepelnou roztiaznostou, popripadnym odklonenim stlpu, ci hlinikovy profil to ustabilizuje?
Nerozmyslal si nad polohovacou konstrukciou?
mgx
Reputace: 110
Re: Solarny plot
dilatacie mam vyriesene (plot mierne stupa, takze kazdy druhy horizontalny profil bude o 4cm (profil) vyssie. medzi jednotlivymi profilmi bude spojka s medzerou, ktora bude dilatovat. polohovanie nechcem. jednak to zvysuje cenu (podstatne), jednak to vyzera blbo (aspon teda u mna).
vie niekto poradit, kde zohnat kladivkove matice? (kludne CR obchod) pripadne 1cm x 2cm nerezove zavitove dosky (asi Z2815 typ 20/12). U killicha som nenasiel. u Wurtha ano, ale cena je mimo realitu, za maticu 3e nedam :)
na SK je toto len
https://www.bbtechnik.sk/matice-do-t-dr ... razky.html
alebo zle hladam.
beethowen
Reputace: 153
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od beethowen »
Nevím, co máš za profil, sle do některých se dají dát v pohodě normální 6-ti hranné matice. Chce to zkusit.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
mgx
Reputace: 110
Re: Solarny plot
zafungovala nizka nerezova matica + nerezova podlozka 10tka. Vsetko zo skladu. Objednal som z pleziru kladivkove matice, cisto zo zvedavosti
https://www.wintech.cz/kladivkove-matic ... -nerez-a2/
uz by mohlo prestat mrznut, rad by som betonoval :)
redcrown
Reputace: 75
Re: Solarny plot
Tento typ kladívkových matic používám já a pracuje se s nimi parádně. Taky je budu muset koupit, tak díky za odkaz.
Reputace: 983
Re: Solarny plot
Já jsem teda lakomej, obyčejná M8 čtvercová A2 https://www.wintech.cz/ctyrhranne-matic ... -nerez-a2/ tady stojí čtvrtinu, já je u nás kupuju za 2Kč. Na druhou stranu, do hotové konstrukce ji už nedostanu, ale tohle jo, takže by se možná pro případ ztroskotání pár kousků hodilo...
mgx
Reputace: 110
Re: Solarny plot
Takze nejake slubene fotky:
pouzite profily 80x80x3mm dlhe 3m, zaklad 1m, vyska stlpikov 2m. Cca kazde 3m, prekladane starym plotom (ale ten pojde casom asi prec. Nosne ALU profily drzi kladivkova matica a skrutka skrz profil (100x8). Idealna by bola 90x8, ale podlozil som maticou na druhej strane.
mgx
Reputace: 110
Re: Solarny plot
Mam nejake otazky k zapojeniu (pre vysvetlenie prikladam situacnu schemu). Menic XTM a VT80 mam v garazi, pripojenie k sucasnemu switchoxu je popod chodnik 2x 25mm.
Chcel by som Vas poprosit o nazory, ako pripojit aktualny solarny plot. Novy switchbox mozem umiestnit bud na mieste oznacenom zelenou na konci solarneho plota alebo za studnou (+- je to v jeho polovici).
Otazky:
- Akym sposobom napojit jednotlive stringy do switchboxu? mam tahat 6mm kabel ku kazdemu 3s stringu? Ci spojit aspon 3s2p na jeden 6mm kabel? Ak nie, ako?
- Odpajace riesit na kazdy 3s string, alebo na 3s2p?
- popod chodnik dalsie kable nenatiahnem, ale mozem to nanovo rozkopat (uff) a dat tam nejaku 120mm chranicku kovovu, lebo vidim, ze co 5 rokov to budem rozkopavat :). teoreticky je moznost vytiahnut bateriovu zbernicu 48v ku pristresku a MPPT dat do pristresku alebo do rozvadzaca, ktory bude na konci plotu.
- je mozne solarny kabel 6mm na plote nahradit napr H07 v chranicke? mam iny kabel k brane v chranicke asi 10 rokov bez problemov, preto ma to zaujima. Chranicku mozem aj zakopat, aj ked po plote mi to pride sikovnejsie.
-dalsia moznost je liniova zbernica (25mm?) a pripajat panely cez male switchboxy (napr. kazdych 6 panelov cez 1 switchbox). Mate nejake dobre skusenosti s nejakymi malymi switchbox krabicami? Idealne kovovymi - plastu velmi neverim :)
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od marsal64 »
Přemýšlím, jak bych to na Tvém místě udělal já.
Kopal bych osobně co nejméně. Postavil bych někam uprostřed za panely (předpokládám, že je tam prostor) něco jako https://www.elektro-trutnov.cz/oez-np66 ... 9-p230014/ (resp. větší) a v něm udělal kombibox (switchbox nebo jak tomu budeme říkat). Každý string bych do něj přivedl solárním kabelem zvlášť, vázal to zezadu na panelech resp. tyčich bez chráničky (narozdíl od střechy, kde se posouvá sníh, tady snad nehrozí mechanické poškození, když to bude vyvázané dobře). V kombiboxu bych pak jistil každý drát, propojil paralelně a dal tam ještě T1(+T2) přepěťovku do nějaké jakžtakž země (zemnící tyč(e) + propojení na solární hranoly). Ze skříně bych vedl už dva tlusté CYKY ev. AYKY dráty asi zase vzduchem vzadu po panelech už v chráničce (ev. pokud to nejde, tak i zakopat), přímo k VT-80, těsně před něj bych ještě dal T2 přepěťovku a pojistkové odpojovače na oba dráty.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od Dagus »
No osobně bych to dal do uv odolné chráničky. Zvířena jsou neponaučitelná stvoření a kde není integrovaná ochrana, tak bez další izolace asi ne. Je to drahý, je to pracný a je to otravný, ale ony si ptáci a kuny nedají říct a furt ty hady z kabelů ochutnávají a pak to u panelů může být celkem nebezpečný.
mgx
Reputace: 110
Re: Solarny plot
Dnes som zacal kablovat combibox :)
vacsina cinskych komponentov nedorazila, tak zatial pouzijem co-dom-dal.
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
Som na tom podobne, silou mocou zapojujem a finalne komponenty na ceste, cize dvojita robota, este ze nas to bavi :-)
Ta kanalizacna rura sa ti vplivom UV casom rozpadne, pricom prvy rok uplne zbledne.
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
Ako si pokrocil?
mgx
Reputace: 110
Re: Solarny plot
fici od marca, niekedy dam fotky :)
Xixan
Reputace: 4
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od Xixan »
Ake minimalne rozmery stpika by ste dali? Dali by ste aj kruhovy profil stpika ci len stvorcovy ? Chcel by som dat priemer 64mm, 3mm stena, je to malo ?rozostup 2.5m? Nechcem aby mi to jedneho dna vietor vyvratil
jahodovák
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od jahodovák »
To co píšeš by mělo stačit ale vyvrátit se může všechno,to záleží spíš na tom,jak hluboko to bude v zemi...
pavelsiman
Reputace: 1
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od pavelsiman »
Ja mam každý meter. Prvý profil 50x50 druhý už 45x45
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
