Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 18, 2021 5:53 am
ikovlabs píše:OK ale neefektivni reseni.Ucelem ongridu je povesit ho na nejvetsi spotrebu.Pretok neni vec stale spotreby ale regulacni smycky limiteru a ten ma modrasek celkem funkcni.
berry píše:I přesto, že to připojíš v garáži "jako hračku" na jednu z fází, tak předpokládám, že na stejnou fázi máš připojené i jiné spotřebiče v domě. Limiter musíš připojit na fázi, do které je připojen taky modrásek, před hlavní jistič. Když bude na té fázi spotřeba a budou dobré podmínky dodávky (slunko na panelech) bude modrásek dodávat. Pokud připojíš sondu limiteru na jinou fázi nebo nepřipojíš vůbec, bude modrásek dodávat přetoky do sítě, vždycky když bude slunko na panelech.
beethowen píše:Mě to celé připadá, žes něco koupil, zjistil že to nebude tak jednoduché připojit, jak jsi si představoval. A teď hledáš řešení, jak to za každou cenu alespoň nějak rozchodit.
Ale pokud budeš mít na panelech dost výkonu a zapnutý nějaký silnější spotřebič na té dané fázi, kde to bude, a ten spotřebič se odpojí a na té fázi bude odběr menší než aktuální výkon panelů, tak můžeš mít limiter kde chceš. Než to celé nějak zareaguje, tak tam nějaký drobný přetok prostě vyrobíš. Otázka je, jestli ten elektroměr co máš na přívodu to zaregistruje, nebo ne. A také jestli to někdo dál bude nějak řešit.
Ale to jsou otázky, které my ti tu určitě neumíme odpovědět. Ověřený fakt je takový, že za určitých podmínek ten "modrásek" i s limiterem ty přetoky vyrobí. Dále už se musíš rozhodnout ty, jak s tím naložíš. Asi už je potom celkem jedno, kde ten přístroj bude, jestli v garáži, nebo jinde.
tomas píše:Dnes jsme demontovali podobný jen rok výroby 2014 a pod displejem měl "R" a přetok nezaznamenal.Co jsem pochopil, tak technik distribuce se vyjádřil v tom smyslu že jde do likvidace, že ty co nezaznamenají přetok už vyřazují pokud se mění, přitom měl teprve 6 let.
Tento má "P" a přetok by měl zaznamenat. Ale musí jej zobrazovat na displeji při procházení tlačítky. Nelze fakturovat nebo sankcionovat něco, co není zákazníkem kontrolovatelné.
A podle toho výrobního čísla elektroměru na fotce už distributor i obchodník ví o koho jde a na co zaměřit
matobabetak píše:taka uvaha... mam doma par diod ckd asi z vlaku alebo coho... napetie do 500V V 200-300A su k tomu butalne hlinikove chladiče co maju tak 20kg, hlinikova pasovina 8-10mm hruba, . ak ich zapojom za elektromerom ako gretzov mostik aby pustali iba do domu... a za tym bude menic,grid freernic alebo cokolvek ine tak by prietoky nemali nastať :O dnes su vsetly spotrebice v dome aj tak cez spinane zdroje alebo ako odporova zataz
