Kde zohnat amorfne panely?
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- mytus
Vyhladovo planujem na hospodarsku budovu umiestnit solarne panely. Hospodarska budova bude mat strechu ca. 30 m2, nachadza sa na juznom okraji mojho pozemku, ale z druhej strany plota je vyssia budova, ktora moju strechu ciastocne tieni na jesen a v zime.
Z tohto dovodu by som tam chcel umiestnit amorfne panely, ktore znasaju ciastocne zatienenie. Kazdopadne, nachadzam iba velmi malo amorfnych panelov. Kde by sa dali zohnat nove amorfne panely?
Pripadne nejaky iny napad, ako vyriesit ciastocne zatienenu strechu?
- volente
- Reputace: 426
Re: Kde zohnat amorfne panely?
Dej tam poly a krátké stringy 2-3s, nebo pokud máš systémové napětí 24V tak po jednom všechno p na PWM regl.
Bude potřeba trošku víc mědi.
- mytus
Dakujem za radu. Ja to vsak mam takmer celu zimu takmer cele/spolovice zatienene, bojim sa, ze tam bude vynos nula, prave pre toto umiestnenie mi pripadaju idealne amorfne panely. Kedze ale v podstate ziadne neviem najst, tak premyslam,ci sa prestali vyrabat, alebo existuje technologicky nastupca pre aplikacie v neidealnom prostredi, alebo co
- systemove napatie bude 48V
- Reputace: 64
Daji se sehnat v Německu, ale osobně bych do toho nešel. Hodně materiálu, více práce a výkon malý. Pokud to nechceš jako krytinu, raději poly. Rozhazet stringy podle stínů a při 48V 2S.
- volente
- Reputace: 426
No ono vzalo za své už i to tvrzení, že jsou amorfy lepší na difuzní světlo. Opravdu bych volil nějaké bazarové poly. Bazarové proto aby výnos pokryl náklady.
- Reputace: 983
Amorfy už se doopravdy nevyrábí. A když je zima, tak nedává nic žádná solární technologie, nezbejvá než využívat fosilní paliva nebo uran... Spíš bych se zaměřil na to, aby stringy byly beze stínů od března do října, a na ty tři měsíce můžeš klidně zapomenout. Já mám instalaci bez stínu, akorát s trochu vyšším horizontem, s v zimě běžně cca 0.2 až 0.3kWh/kWp, což je k ničemu, oproti letním 4-6kWh/kWp.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Trochu zneužiji vlákno k reakci na to, co psal volente - mám 24V a na svém PWM 6p. Pokud svítí, je to OK, pokud nesvítí, MPPT na druhé půlce střechy je výrazně lepší. Dotaz zní, jestli není přeci jen lepší v této situaci 3P2S než 6P (pokud pominu, že by to chtělo vyměnit za MPPT).
- volente
- Reputace: 426
Ano, to říkáš správně, dá se to odvodit od napětí panelů velmi blízkého napětí baterie. Třeba na PWM a 24V jsou doporučovány panely 72čl. s Vmpp kolem 35-37V, kde však při maximálním osvitu dochází k dosti značným ztrátám. Ale tady není otázkou jestli svítí nebo ne, tady jde o stín, a tam jeto trošku jinak. Zastínění části panelu v s stringu sníží proud celým stringem, v zapojení p pouze u zastíněného panelu. Takže hodně záleží na tom jaký je to stín, jeho plocha a pohyb.
- mytus
Bohužiaľ, tieň, ktorý mi bude hádzať susedova budova je komplikovaný a ťažko sa mi bude vyhýbať mu. Susedova budova ma bude tieniť od juhu, je vyššia, než bude tá moja a navyše ešte budú blízko seba. Strecha, na ktorej budú panely bude pultová, spádovaná na juh, ale pod nízkym uhlom. Skrátka celé zle a jediné rozumné riešenie mi prišlo použiť amorfné panely. :/kodl69 píše:Amorfy už se doopravdy nevyrábí. A když je zima, tak nedává nic žádná solární technologie, nezbejvá než využívat fosilní paliva nebo uran... Spíš bych se zaměřil na to, aby stringy byly beze stínů od března do října, a na ty tři měsíce můžeš klidně zapomenout. Já mám instalaci bez stínu, akorát s trochu vyšším horizontem, s v zimě běžně cca 0.2 až 0.3kWh/kWp, což je k ničemu, oproti letním 4-6kWh/kWp.
- Reputace: 527
Odpoveď máš na streche. Odčítaj napätie na paneloch ( pripojených na mppt regulátore ) a podeľ dvomi. V danej chvíli by potrebovali aj ostatné panely Jinko na regulátore pwm rovnaké napätie batérie, aby boli v optime.marsal64 píše:Trochu zneužiji vlákno k reakci na to, co psal volente - mám 24V a na svém PWM 6p. Pokud svítí, je to OK, pokud nesvítí, MPPT na druhé půlce střechy je výrazně lepší. Dotaz zní, jestli není přeci jen lepší v této situaci 3P2S než 6P (pokud pominu, že by to chtělo vyměnit za MPPT).
Rozumiem otázke tak, že nejde o tiene na stringoch či paneloch.
prosim o vysvetlivku terminologie... dikyvolente píše:Dej tam poly a krátké stringy 2-3s, nebo pokud máš systémové napětí 24V tak po jednom všechno p na PWM regl.
- Reputace: 10
ad topic
http://eshop.aeko.cz/
ale uz maji par kousku napr 10 maximalne
jsou to pouzite
s jednim ks se posilat nebudou, eshop maji spis jen jako doplnek
jsou to pouzite
- Reputace: 239
Novej amorf 70w se na bazosu prodávala za 250 takže jeta 140 za ty peníze je celkem úlet
- Reputace: 10
Jo je to relativne drahe, ale kdyz clovek potrebuje 3ks aby zastresil drevnik nebo mu jeden rozbiji kroupy a ma to bez dovozu tk to jde.Pouzivam je na zahradni stavby ve vegetaci ktere propojujudiablo007 píše:Novej amorf 70w se na bazosu prodávala za 250 takže jeta 140 za ty peníze je celkem úlet
- Reputace: 22
Co říkáte na tuhle nabídku?
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/115208 ... k-ceny.php
Uvažuju, že bych je použil místo polykarbonátu na přístřešek pro auto. Líbí se mi, že mají rám, tj. jednodušší montáž, panely bych přišrouboval zespodu do rámu, nechal bych mezi panely cca 5mm mezeru a tu prosilikonoval.
- Reputace: 514
130Wp za 1150kč jsou nehorázně předražené.feliz navidad píše:Co říkáte na tuhle nabídku?
- Reputace: 10
drahe ale me se libi, sezente za ty prachy zaramovanou sklenenou deskufeliz navidad píše:Co říkáte na tuhle nabídku?.
Asi bych jich nekupoval za ty penize vic jak 10
+ pak je potreba poridit nejake Cu, prepetovou ochranu, pojistky, rozvadec a moje amorfy jedou v seru hur jak polykrystal -> mozna se to muze vyplatit casem na prihrivani vody v bojleru
- Reputace: 22
Vedle na garáži bude buď 6x220W, nebo 6x280W + 6x220W, takže k připojení by bylo téměř vše připraveno.
- Reputace: 73
a jakou má teda cenu?ota píše:130Wp za 1150kč jsou nehorázně předražené.feliz navidad píše:Co říkáte na tuhle nabídku?
- beethowen
- Reputace: 153
Za nové by mohli chtít tak 600Kč. To by byla odpovídající cena. Ale ani za to bych určitě nekoupil. On to nikdo moc nechce ty amorfy.goodbie píše:a jakou má teda cenu?ota píše:130Wp za 1150kč jsou nehorázně předražené.feliz navidad píše:Co říkáte na tuhle nabídku?
Cena poly a mono šla dost dolů a při ůčinnosti amorfů a ceně montážního materiálu, ceně práce si každý celkem rozmyslí co bude montovat.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
