amorfni panely pouzite
Na fóru se diskutuje o použitých amorfních solárních panelech, které jsou k dispozici zdarma, ale mají poškozené přívody a vyžadují opravy. Panely jsou vhodné spíše na pokusy nebo jako střešní krytina než pro plnohodnotný provoz. Uživatelé sdílejí zkušenosti s opravami, dopravou a možnostmi využití těchto panelů pro vlastní projekty či recyklaci.
- martin2190
- Reputace:18
na pokusy popr. jako stresni krytina , problem je v tom ze sou preruseny privody pod pripojovacim boxem jde to sice opravit ale ty pripojovaci pasky sou hlinikovy , stitkovy vykon 40Wp 48V 16kg 120 x 60cm, cena zdarma takze 0.- Kc
- Reputace:514
Re: amorfni panely pouzite
Protože Martinovou silnou stránkou je že má super věci ale slabou stránkou je marketing tak si dovolím mu trochu pomoci.
Podobné panely jako nabízí od něj od loňska používám, opravoval jsem je a dovolímm si popsat postup opravy protože i takové amorfy mají svoje místo na slunci (a to doslova). U mě to bylo v instalaci která měla být levná a postradatelná. Zemědělská instalace uprostřed polí co čerpala vodu a napájela ohradník.
P/ohled zblízka na uražený box. Jou patrné přívody na které se připájí nový box a zbytky lepidla. Zbytky lepidla se odříznou špachtlí pak se připájí nový box. U Martina jsem jich našel hromadu paletě hned vedle panelů. Neručím ale za to že tam jsou i teď. Blokovací diodu jsem uštípl, na boxu jsou i vývody zakončené MC3 konektory. Vodič pouze 1,5mm2 CU, nehodí se pro silnoproudější instalace.
Na nový box, který je vlastně z úplně jiného panelu se udělá "húsenica" ze sanitárního silikonu Potom se box otočí, zatíží a silikon se nechá vulkanizovat výsledek jak vypadá panel po opravě a 300Wp sestava za 250Kč je níže. Panely slouží a ikdyž jsou nezabezpečené na konstrukci v poli, kupodivu je ani přes zimu nikdo neukradl.
- dumi
- Reputace:157
- mozeg
- Reputace:2
Ja sa pripajam Kde a kolko ks. dakujem
- ikovlabs
- Reputace:61
Jako ty na poli..?
- tomasko
- Reputace:8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravim
Zaujimava ponuka, tiez mam zaujem. Prosim o blizsie info.
Dakujem
Dakujem
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Reputace:1101
Na to lepení bych doporučoval spíš mamut crystal glue (PVA) - nemá to kyselou reakci jako silikon a líp to lepí...
- martin2190
- Reputace:18
u techto ty vyvody sou hlinikovy de to dost blbe , je toho cca 1000ks , je to v letovicich na trase brno-svitavy , tel.777491875
- Reputace:514
Panely co jsem opravoval měly pásky taky z hliníku. Pájení je v poho... vyzkoušeno.
Stačí použít pájecí kapalinu na hliník což je obyčejná kyselina fosforečná, drobná kapička na konec toho pásku a cín se chytne stejně ochotně jako na měď.
Kodl má pravdu,Mamut glue je jako lepidlo vhodnější.
- thomas.007
- Reputace:63
Zdravím, váhal jsem jestli nejde o aprílový žert, ale kdyby přece jen...
Mám střechu dílny cca. 5x5m a chci měnit popraskanou Ipu, takže bych mohl dát jen jednu vrstvu a na ni bych položil panely.
Jen bych potřeboval vědět, kolik jich je k dispozici? Jsem z Blanska, takže bych si pro ně mohl dojet.
Vyrobenou elektřinu bych odebíral do 20KPM120 a přebytek pro elektrický bojler.
Díky za info
EDIT: to je tak když váhám s odpovědí, díky za info
Díky za info
- volente
- Reputace:429
Pokud by někdo potřeboval úchyty na tyto panely tak ještě nějaké mám.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=15&t=3830
- Honzík
- Reputace:23
Jsou k dispozici i odlámané připojovací krabičky s káblama ?
Dík
Dík
Naposledy upravil(a) Honzík dne stř dub 03, 2019 9:13 am, celkem upraveno 1 x.
- tomasko
- Reputace:8
- Lokalita: Bojnice
Ahoj
bolo by mozne spravit foto zadnej a prednej strany panelu? len pre predstavu, tych vyvodov. vdaka
Tomas
Tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
byl jsem tam pro panely minuly rok, ale prijel jsem tenkrat pozde. Tisice panelu bylo rozbitych a po nekolika hodinach prebirani se povedlo najit 6 ktere nemely rozmlacene sklo, ale za to vsechny mely urvane privody tak, ze se muselo stourat hroty z meraku ve skle aby to nejake napeti vubec ukazalo.
Na jednu stranu je super ze je jim nabidnut druhy zivot a ze za to Martin2190 nic nechce, ale na druhou stranu kdyz jsem musel sehnat auto, zaplatit jeho zapujceni, stravil tam pul dne a potom jsem odjel jen se 6 panely, ktere nebyly stejne a navic ne vsechny se mi povedlo rozjet.
Za sebe rikam uplne na rovinu ze radeji bych dal 50kc za panel s vedomim, ze kdyz bych si opet pujcil dodavku, tak tam na me bude cekat (napr.) 20 nerozbitych panelu s vyvodama a 20 krabicek.
- Reputace:239
Je psáno na pokusy nebo jako střešní krytina. Pokud hledáš solary které zapojis a pojedou tak to hold nebude označeno jako zadarmo. Střední krytinu pod 200kc metr nesezenesbtsdy je zadarmo pokud z toho někdo udělá funkční panel je to bonus
- dumi
- Reputace:157
lehkej offtopic, jak se to tesni? co se dela s mezerama mezi panelama?
- Reputace:523
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3023&p=53566dumi píše:lehkej offtopic, jak se to tesni? co se dela s mezerama mezi panelama?
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Kdyby někdo měl cestu do Prahy/Berouna, můžu se podílet na nákladech na dopravu. Uživil bych 30-40ks na přístřešek pro auto (tj.480-640kg).
Můžu pro ten účel zařídit zapůjčení libovolného vleku z http://www.privesy-rudna.cz.
- NOPARasito
- Reputace:192
A zkusenost se celosklenenyma panelama a opravou vyvodu ze svorkovnice mas???ota píše:Protože Martinovou silnou stránkou je že má super věci ale slabou stránkou je marketing tak si dovolím mu trochu pomoci.
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Jsou jeste nejake panely k dispozici a jake to jsou pripadne? Diky moc.
