Victron Phoenix Inverter Compact (i) jako nabíječka?
Victron Phoenix Inverter Compact 24V/2000VA nemá v manuálu uvedenu funkci nabíječky, i když obsahuje AC IN svorky. Tento měnič je robustní a předimenzovaný, ale nemá osazenou nabíjecí elektroniku ani relé potřebná pro nabíjení. Přeměna na Multiplus není praktická kvůli nutnosti výměny desky a procesoru. Phoenix Compact funguje primárně jako ostrovní měnič bez integrované nabíječky, na rozdíl od modelu Multiplus, který nabíječku obsahuje.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9300 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od marsal64 »
V manuálu k Victron Phoenix Inverter Compact 24 / 2000 o možnosti, že by mohl sloužit i jako nabíječka není ani slovo.
Ale jsou v něm AC IN in svorky...
Bohužel jsem se nedostal při hledání tady na fóru dále než k https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... act#p29897.
Mohl by mi někdo prosím polopaticky vysvětlit, zda tedy tento Victron i jako nabíječka funguje?
vlkazajac
Reputace:528
Re: Victron Phoenix Inverter Compact (i) jako nabíječka?
Nový příspěvek od vlkazajac »
Myslím, že len Multiplus Compact má nabíjačku :
Vedľa prepínača namiesto "eco" je "charger only".
marsal64
Reputace:133
Chápu, ale proč je tam tedy "AC in" i se šroubky...?
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
Stejná šasi? To otevři a podívej se.
vlkazajac
Reputace:528
...To transfer the load to another AC source: the automatic transfer switch...
Ale to patrí v návodoch ( spoločných pre invertory vrátane C ) zrejme len pre odkazovaný Multiplus. Dagus bude mať pravdu.
marsal64
Reputace:133
Dagus píše:
To AC in a upevňovací šroubky jsou na desce (není tam konektor), pokud je to nefunkční, tak je to tedy pěkný luxus.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Lokalita:poblíž HodonínaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:9
Nový příspěvek od FRSO »
marsal64 píše:
Nabíječku má jen Multiplus, Phoenix ne to je jen měnič ostrov. Ty svorky by měly být out 230V.
K 18.06.2026 19800kWh
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
Nevím, jenom přemýšlím. Neumí Phoenix fungovat jako UPS? Nebo v případě karavanů, lodí, atd. poznat, že je připojený na síť a přepnout potom bypass a využívat síťové připojení?
Ale Victron neznám, vím, že třeba Axpert to takto umí. Ten má tedy i nabíječku.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
očividně verze phoenix mutli může umět. To jsem nai nevěděl.
https://www.victronenergy.com/Technical ... ssible.pdf
zkus se k tomu připojit přes VEconfig a uvidíš co je za možnosti.
jenže dle obřázků blokových schémat vidím možnost dodávky do sítě...
Reputace:163
Fotka by nebyla ?, Pokud by měl nabíjet, tak tam jsou 3 ledky: inverter, charge, alarm a pak přepínač on-off- charge only. Bavíme se stále o měniči Victron Phoenix Compact, jediné co by mohl umět tak snad paralelní provoz, ale nevím to na 100%.
marsal64
Reputace:133
FRSO píše:
Chápu :-). Počítám zajisté, že je to prostě měnič (včetně příslušných ledek), ale...
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
svorkovnice není osazena. Stejná DPS rozdílné verze měniče.
Pravděpodobně najdeš i nějaká neosazená relátka.
marsal64
Reputace:133
Jasné, díky.
Reputace:163
Ano, je to Phoenix Compact 24V/2000VA, ale novější verze tuším z roku 2015, tyto měniče jsou robustní a hodně předimenzované cca 200%, má to 4x6 fett tranzistorů na 100V, klasika součástky, žádné SMD. Desky to má tuším stejné jak multiplus, ale neosazené, ale Multiplus z toho jednoduše neuděláš, protože se nedá sehnat jen ten procesor, musela na se vyměnit nová deska z multiplusu, neoplatí se to tak předělat.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
