Solární kabel
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Solární kabel
chystám ze zapojovat FVE 2 stringy.
Potřebuju 6mm polární kabel.
Máte někdo zdroj na nějaký lepší? Levný?
Našel jsem zatím nejlevnější za 20 Kč bez DPH, ale nevím, jak je na tom kvalita.
Jsou nějaké velké rozdíly v kvalitě?
Potřebuju cca 2x25m/string, takže těch pár korun navím nehraje roli, spíš mi jde o to, jestli je jedno co tam je, nebo jsou kvalitativní rozdíly.
Díky.
Díky.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
Re: Solární kabel
Ahoj.
Bral jsem z DEK stavebniny, cena je podobná. Ale zatím leží a čeká až přijde jeho čas.
Psalo o tom víc lidí třeba se někdo ozve kdo ho má už delší dobu.
Re: Solární kabel
me cene zas tolik nezalezi...tech par korun na 25 metrech nehraje roli vzhledem k tomu co stoji vse okolo
spis mi jde o t, jake jsou mezi nimi rozdily… jestli je nejaky lepsi, nebo horsi...
Re: Solární kabel
Třeba když vezmu tenhle za 20 bez DPH. je to ok?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/solarni-k ... -10017-142
Re: Solární kabel
Mám čevený a černý na autě - cca rok, kupoval jsem v GME. Hlavní poznatek je ten, že ten červený za rok ztratil na sluníčku barvu.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Re: Solární kabel
Kdyz uz mluvime o solarnich kabel muzete mi prosim upresnit kolik je mozne zatizit ten kabel z deku Kabel H1Z2Z2-K 01×6, Facab Solar+ červený https://www.dek.cz/pobocka-praha-hostiv ... kv-cerveny
Pisou ze az 98 A coz mi projde hodne.
Dekuji
Dekuji
Re: Solární kabel
To se mi zdá nějak hodně.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Re: Solární kabel
Priamo od vyrobcu kabla, zaujimavy bude asi posledny stlpec - 2 dotykajuce sa kable vedla seba na povrchu.
a este korekcie podla teploty okolia
Re: Solární kabel
je potřeba uvažovat nejenom proud, kterej to vydrží, ale taky rezervu, která musí být pro případ přetížení nebo zkratu, aby se nerozpustila izolace na kabelu a pod. Další důležitá věc je uložení kabelu, jinak je to na vzduchu, jinak v trubce někde ve skelné vatě pod střechou. A v neposlední řadě je potřeba počítat s úbytkem napětí na vodiči...
Takže pokud budeme konzervativní, tak CY6mm2 je rozumný jistit max 32A pro běžný způsoby uložení a dýlky do 50m. Další možnost je si stáhnout nějakej výpočtovej sw, třeba http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr - po registraci dostanete aktivační kód - a pak už jenom zadat kabel, dýlku, jištění a výsledky jsou hned.
a jenom pro info, ČSN EN 60439-1 ed.2 tab A je vytržená z kontextu, to není o tom, jakej kabel se má na danej proud použít, ale o dimenzování svorek v rozvaděči pro daný proudy... dimenzování je třeba v ČSN 33 2000-5-52 tab. B52.1, 2, 3
a tam už je vliv uložení. 96A pro CY6 - to už je přímotop, případně odporová řezačka plastů, ne vodič...
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Solární kabel
Ano, ano, kabel z DEK zatím bez obtíží.FíraD píše:Ahoj.
Re: Solární kabel
Teda koukám na tu tabulku a moc nedoporučuji se jí řídit.
Např 1,5mm2 na 32A !!!
Vodič bude topit tak že to roztopí všechny plasty okolo.
Re: Solární kabel
zalezi taky co to je za kabel. Trebas kabely NSGAFOU maji u prurezu 1,5 povoleno 30A protoze maji povolenou teplotu jadra max 90C kratkodobe vic. Samozrejme zalezi i na ulozeni.
S temito kabely se casto setkavam v prumyslu. Vyuziva se prave tohoto ze se davaji mensi prurezy oproti beznym CYA. Na straty na kabelu se moc nehledi. Proti gustu.
- 58 Odpovědi
- 8001 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobor
- 22 Odpovědi
- 2411 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 1 Odpovědi
- 1469 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 17 Odpovědi
- 1342 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 2 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od caly
