Zapojení
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: Zapojení
Však proto píši asi.
Nicméně to nic nemění na té faktické poznámce.
Nedotažená/upadená/uhořelá svorka to celé rozhodí, což je špatně.
Potřeba každé jednotlivě dotáhnout tam, kam patří, ne to objet jedním drátem dokola.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Přerovsko
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: Zapojení
Dobře, takže u druhého měniče nemám spojený PE a N.
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Zapojení
Camel píše:podívej se ještě jednou pořádně. Před měniči nemá žádný chránič. Za mě okbokser01 píše:Dle toho co máš v posledním obrázku ti to nebude fungovat... Protože rozdělíš dle náčrtu PEN na PE a N a toto rozdělení uzemníš to je ok... Jenže ty to pak vedeš přes chránič do měniče a na OUT měniče zase spojíš PE a N což se nesmí stát! Jakmile by se ti zapnul bypass tak spadne chránič před měničem.
přeci jen chybka u druhého měniče na vstupu není propojeno N a PE tak jako u prvního
Jo už to vidím ten chránič je na L3 tedy na volnou fázi DS která nemá s FVE nic společného omlouvám se...
Re: Zapojení
Takže spojit mezi sebou PE na vstupu i výstupu měniče a vést na můstek PE a to samé u svorek N na vstupu a výstupu měniče a vést na můstek N?
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Zapojení
rikolami píše:Takže spojit mezi sebou PE na vstupu i výstupu měniče a vést na můstek PE a to samé u svorek N na vstupu a výstupu měniče a vést na můstek N?
No zkrátka jak tu již bylo zmíněno to chce vést tak aby když ti někde "upadne" to PE aby to rázem nebylo celé v luftu. Proto by bylo potřeba vést PE od všeho na můstek PE a N to samé. Zkrátka aby jsi neměl na jednom připojeném PE oba měniče včetně třeba okruhů za měniči a pod...
Re: Zapojení
No měniče budou v technické místnosti,cca 25 m daleko od domovního rozvaděče, chtěl bych tam dát kabel 5x6mm2 tam i zpět .Takhle by to bylo šest žil.
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Zapojení
12, musis prece se vsim i zpatky.
Re: Zapojení
Ano přesně tak. Kua není lepší udělat u měničů svorkovnici PE a N,pospojovat to k nim a ušetřit kabel?
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Zapojení
Prečo 2x 5x6? stačilo by aj 2x 3x6 príp. pri 5kW na menič aj 2x 3x4.rikolami píše:No měniče budou v technické místnosti,cca 25 m daleko od domovního rozvaděče, chtěl bych tam dát kabel 5x6mm2 tam i zpět .Takhle by to bylo šest žil.
Re: Zapojení
Ano,pokud to pospojuji u měničů tak by stačilo 2x 3x6,ale pro případ třetího měniče do budoucna bych tam dal minimálně 3x 3x6 nebo 2x 5x6. Měnič bude 5,2 kW tak nevím jestli ta čtverka není na hraně?
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Zapojení
Ako často budeš ťahať cez 5kW z toho meniča? 4mm2 je v pohode do 30A. Samozrejme 6mm2 bude mať menšie straty.
Re: Zapojení
Upadne jedna svorka a budeš to mít totálně odpojené. Navíc bys to musel natáhnout minimálně 16 tuším.
150m čtyřkové kabeláže, to už za pusu nebude ...
rikolami píše:Ano přesně tak. Kua není lepší udělat u měničů svorkovnici PE a N,pospojovat to k nim a ušetřit kabel?
Re: Zapojení
Diablo1st
S tou čtyřkou se vlezu.
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Zapojení
Pokud povedu silové kabely mezi domovním rozvaděčem a reglama v chrániče pod střechou mezi střešní latí a polyuretanovou pěnou ve stropě (krovech),je to možné z hlediska normy?
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Zapojení
Překreslil jsem zapojení i s manuálním přepínačem sítí. V technické místnosti u měničů jsem zakreslil svorkovnici, kde se bude spojovat všechny PE a N obou měničů, aby nemohlo dojít k upadnutí odpadnutí svorky a z této svorkovnice jsou použity čtyři žíly 4 mm2 ze dvou kabelů 3x4 mm2 z domovního rozvaděče do technické místnosti na propojení PEN svorkovnice v technické místnosti s můstkem v domovním rozvaděči. Je to tak správně?
baterie 40kw
baterie 40kw
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Zapojení
To je dost divoké . Pokud jsi si vybral TN-C-S, tak už N a PE nesmíš nikde spojit. To znamená dva můstky PE a N v technické místnosti připojené na PE a N o rozvaděč výše.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Re: Zapojení
Takže nejlepší bude zrušit svorku PEN u měničů a každé jednotlivé PE a N u měničů spojit samostatným vodičem na můstek PE a N do domovního rozvaděče. Takže ke každému měniči tři dráty tam a tři zpátky.
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Zapojení
Nenašel jsem ve vláknu co je to za měnič, ale rozhodně bych za měničem znovu nespojoval PE a N, pokud mám uděláno přepínání tak přepínám L i N (oba to jsou pracovní vodiče)
Re: Zapojení
MUST PV1800 Pro 5.2KW.
baterie 40kw
baterie 40kw
Re: Zapojení
Je fakt, že tento měnič má jen jednu PE svorku společnou pro vstup i výstup. Potom tedy jestli Nout zapojit přímo na chránič?
baterie 40kw
baterie 40kw
- 7 Odpovědi
- 1696 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrzobran
- 495 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 8 Odpovědi
- 401 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 15 Odpovědi
- 1485 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 3 Odpovědi
- 1319 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
