Zapojení
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: Zapojení
Příspěvek od cipis »
Však proto píši asi.
Nicméně to nic nemění na té faktické poznámce.
Nedotažená/upadená/uhořelá svorka to celé rozhodí, což je špatně.
Potřeba každé jednotlivě dotáhnout tam, kam patří, ne to objet jedním drátem dokola.
CARSPA aktuálně odpojené
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: Zapojení
Příspěvek od rikolami »
Dobře, takže u druhého měniče nemám spojený PE a N.
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Zapojení
Příspěvek od bokser01 »
Camel píše:
bokser01 píše:Dle toho co máš v posledním obrázku ti to nebude fungovat... Protože rozdělíš dle náčrtu PEN na PE a N a toto rozdělení uzemníš to je ok... Jenže ty to pak vedeš přes chránič do měniče a na OUT měniče zase spojíš PE a N což se nesmí stát! Jakmile by se ti zapnul bypass tak spadne chránič před měničem.
podívej se ještě jednou pořádně. Před měniči nemá žádný chránič. Za mě ok
přeci jen chybka u druhého měniče na vstupu není propojeno N a PE tak jako u prvního
Jo už to vidím ten chránič je na L3 tedy na volnou fázi DS která nemá s FVE nic společného omlouvám se... :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Takže spojit mezi sebou PE na vstupu i výstupu měniče a vést na můstek PE a to samé u svorek N na vstupu a výstupu měniče a vést na můstek N?
baterie 40kw
bokser01
Re: Zapojení
rikolami píše:Takže spojit mezi sebou PE na vstupu i výstupu měniče a vést na můstek PE a to samé u svorek N na vstupu a výstupu měniče a vést na můstek N?
No zkrátka jak tu již bylo zmíněno to chce vést tak aby když ti někde "upadne" to PE aby to rázem nebylo celé v luftu. Proto by bylo potřeba vést PE od všeho na můstek PE a N to samé. Zkrátka aby jsi neměl na jednom připojeném PE oba měniče včetně třeba okruhů za měniči a pod...
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
No měniče budou v technické místnosti,cca 25 m daleko od domovního rozvaděče, chtěl bych tam dát kabel 5x6mm2 tam i zpět .Takhle by to bylo šest žil.
baterie 40kw
Re: Zapojení
12, musis prece se vsim i zpatky.
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Ano přesně tak. Kua není lepší udělat u měničů svorkovnici PE a N,pospojovat to k nim a ušetřit kabel?
baterie 40kw
Diablo1st
Re: Zapojení
Příspěvek od Diablo1st »
rikolami píše:No měniče budou v technické místnosti,cca 25 m daleko od domovního rozvaděče, chtěl bych tam dát kabel 5x6mm2 tam i zpět .Takhle by to bylo šest žil.
Prečo 2x 5x6? stačilo by aj 2x 3x6 príp. pri 5kW na menič aj 2x 3x4.
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Ano,pokud to pospojuji u měničů tak by stačilo 2x 3x6,ale pro případ třetího měniče do budoucna bych tam dal minimálně 3x 3x6 nebo 2x 5x6. Měnič bude 5,2 kW tak nevím jestli ta čtverka není na hraně?
baterie 40kw
Diablo1st
Re: Zapojení
Ako často budeš ťahať cez 5kW z toho meniča? 4mm2 je v pohode do 30A. Samozrejme 6mm2 bude mať menšie straty.
Re: Zapojení
Upadne jedna svorka a budeš to mít totálně odpojené. Navíc bys to musel natáhnout minimálně 16 tuším.
150m čtyřkové kabeláže, to už za pusu nebude ...
rikolami píše:Ano přesně tak. Kua není lepší udělat u měničů svorkovnici PE a N,pospojovat to k nim a ušetřit kabel?
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Diablo1st
S tou čtyřkou se vlezu.
baterie 40kw
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Pokud povedu silové kabely mezi domovním rozvaděčem a reglama v chrániče pod střechou mezi střešní latí a polyuretanovou pěnou ve stropě (krovech),je to možné z hlediska normy?
baterie 40kw
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Překreslil jsem zapojení i s manuálním přepínačem sítí. V technické místnosti u měničů jsem zakreslil svorkovnici, kde se bude spojovat všechny PE a N obou měničů, aby nemohlo dojít k upadnutí odpadnutí svorky a z této svorkovnice jsou použity čtyři žíly 4 mm2 ze dvou kabelů 3x4 mm2 z domovního rozvaděče do technické místnosti na propojení PEN svorkovnice v technické místnosti s můstkem v domovním rozvaděči. Je to tak správně?
baterie 40kw
mika
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Zapojení
Příspěvek od mika »
To je dost divoké :-). Pokud jsi si vybral TN-C-S, tak už N a PE nesmíš nikde spojit. To znamená dva můstky PE a N v technické místnosti připojené na PE a N o rozvaděč výše.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Takže nejlepší bude zrušit svorku PEN u měničů a každé jednotlivé PE a N u měničů spojit samostatným vodičem na můstek PE a N do domovního rozvaděče. Takže ke každému měniči tři dráty tam a tři zpátky.
baterie 40kw
Tomáš F
Re: Zapojení
Příspěvek od Tomáš F »
Nenašel jsem ve vláknu co je to za měnič, ale rozhodně bych za měničem znovu nespojoval PE a N, pokud mám uděláno přepínání tak přepínám L i N (oba to jsou pracovní vodiče)
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
MUST PV1800 Pro 5.2KW.
baterie 40kw
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Re: Zapojení
Je fakt, že tento měnič má jen jednu PE svorku společnou pro vstup i výstup. Potom tedy jestli Nout zapojit přímo na chránič?
baterie 40kw
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
