Zapojeni BMS 10S 6P
Při zapojení BMS 10S 6P pro Li-ion baterie může dojít k poklesu napětí na výstupu z důvodu neaktivované ochrany nebo nesprávného typu BMS. Některé BMS vyžadují externí zdroj nebo aktivaci přes nabíjení či vypínač. Správné zapojení konektorů a ověření kompatibility s typem baterie jsou klíčové pro funkčnost systému.
- SkippyMosty
- Lokalita: Jablunkov
- Lokalita:JablunkovSystémové napětí:24V
Zapojeni BMS 10S 6P
Ahojte, nevím jestli dělám něco špatně. Prověřoval a proměřoval jsem to už X krát a nemůžu přijít na chybu.
Na výstupu, při nabitých bateriich, mám 40V. Po připojení konektoru do BMS napětí spadne na nulacelaprd. Konektor 11 dratu do BMS mám zapojeny dobře. Při měření mezi jedničkou až jedenáctkou drátem mi pěkně napětí přibývá po 4V. Dělám někde chybu a nevidím ji?
- FíraD
- Reputace:23
Re: Zapojeni BMS 10S 6P
Má BMS nějakou aplikaci pro nastavení?
Možná jen špatně nastaveno a BMS vypíná výstup. Případně bych to zkusil zatížit žárovkou.
- SkippyMosty
Právě že je bez aplikace. https://de.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2deu
- Mikel
- Reputace:215
Mas treba BMS pro Lifepo4 a pouzivas ji pro Lion. Sepne ochrana a nic nepusti.
- SkippyMosty
Taky ne. Je pro Li-ionMikel píše: pát zář 15, 2023 11:21 pmMas treba BMS pro Lifepo4 a pouzivas ji pro Lion. Sepne ochrana a nic nepusti.
- Mikel
- Reputace:215
Tak ji mas spatne zapojenou a je sepnuta ochrana. Aktivoval jsi BMS po zapojeni?
- SkippyMosty
To je třeba ještě něco aktivovat? Nestačí napájet vývody podle plánku a hotovo?Mikel píše: sob zář 16, 2023 7:51 amTak ji mas spatne zapojenou a je sepnuta ochrana. Aktivoval jsi BMS po zapojeni?
- Reputace:316
U některých se musí připojit nabíjení aby tam tekl nějaký proud.
Některé mají konektor pro vypínač.
- Mikel
- Reputace:215
Ty obyc levne BMS ani vypinace nemaji ale aktivovat se musi temer vzdy externim zdrojem.
