Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
Panely Leapton 460Wp s parametry Voc 41,8V a Isc 13,78A lze k Axpert King 1 5000W 48V zapojit buď 3s2p nebo 2s3p. Při 3s2p je napětí při -25 °C na hraně limitu 145V, což může být rizikové, zatímco 2s3p nabízí nižší napětí, ale může mít problém s dosažením startovacího napětí MPPT za horších podmínek. Doporučuje se zvážit bezpečnostní pojistky a zohlednit skutečné klimatické podmínky pro optimální volbu zapojení.
- j.ste
rád bych se zeptal, zda nemá někdo zkušenost nebo doporučení jak přepojit panely k Axpert Kingovi 1 5000W 48V (kterého jsem vzal od kolegy, kupuje něco silnějšího).
Aktuálně mám string 6 panelů (460Wp) v serii pro ohřev TUV a přepojil bych to rád na Kinga. Jedno pole, orientace JJZ, sklon asi 37st, Střední Čechy. Nejsem si vůbec jist zda zvolit 3s2p nebo 2s3p.
Panely Leapton 460Wp, Voc 41.8V, Isc 13.78A, Vmp 35.2V, Imp 13.08A
King: verze 1, 48V, 4000W max PV, VOC max 145VDC, rozsah MPPT 60-115V, max PV 50A
U 3s2p mám trochu obavu až bude mrznout, tak to při -25 vychází na hraně.
Pro 2s3p si říkám, aby to zase nemělo moc nízké napětí a zapl se vůbec, když nebudou na nebi zcela ideální podmínky.
Co byste prosím v mém případě zvolili?
- Reputace:316
Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
2s3p protože při 3s už vychází napětí přes při -25°C.
- sindyk
- Reputace:86
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Je to na hraně, vychází mi 144,2 V při -25 °C. Kdy naposledy bylo přes den -25 °C? Když bude v zimě svítit, zcela jistě bude odběr, takže na Uoc se to stejně nedostane. Osobně bych se 3s zapojení nebál. Jestli to není daleko a nebude vadit kabeláž navíc, tak 2s je jistota, fungovat to bude taky. Jen dokupte pojistky navíc, u 3p a více by se měl každý string jistit.
- sisdale
- Reputace:82
Kadzy MPPT regulator zacina tracking na Uoc. I kdyz je zatez, cas od casu zkousi novy tracking, aby se vyhnul lokalnimu optimu. Tedy Uoc se tam obcas vyskytne bez ohledu na zatez. Ja bych na hranici specifikace nesel.sindyk píše:J... takže na Uoc se to stejně nedostane.
- Reputace:316
Já osobně bych to taky nehonil na maximum, obzvláště jak to není značkové zařízení.....
- Dobris22
Dovolim se pripojit s dotazem na zapojeni panelu leapton, ale slabsich 410wp. Voc 37,34V, Isc 13.7A, Vmp 31.2V, Imp 13.06A. Jak by bylo nejlepší je s Kingem zapojit? 3s3p? Případně navrhnete jiné zapojeni s jiným počtem panelu. Děkuji.
