Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
Uživatelé diskutují o nejlepším zapojení solárních panelů Leapton 460Wp k Axpert King 1 5000W 48V. Hlavní otázkou je volba mezi konfiguracemi 3s2p a 2s3p s ohledem na maximální napětí, které nesmí překročit limit regulátoru, a zároveň zajistit dostatečné napětí i za nízkých teplot. Doporučení zahrnují zvážení místních klimatických podmínek, bezpečnostních pojistek a optimálního využití MPPT rozsahu regulátoru.
j.ste
Nový příspěvek od j.ste »
rád bych se zeptal, zda nemá někdo zkušenost nebo doporučení jak přepojit panely k Axpert Kingovi 1 5000W 48V (kterého jsem vzal od kolegy, kupuje něco silnějšího).
Aktuálně mám string 6 panelů (460Wp) v serii pro ohřev TUV a přepojil bych to rád na Kinga. Jedno pole, orientace JJZ, sklon asi 37st, Střední Čechy. Nejsem si vůbec jist zda zvolit 3s2p nebo 2s3p.
Panely Leapton 460Wp, Voc 41.8V, Isc 13.78A, Vmp 35.2V, Imp 13.08A
King: verze 1, 48V, 4000W max PV, VOC max 145VDC, rozsah MPPT 60-115V, max PV 50A
U 3s2p mám trochu obavu až bude mrznout, tak to při -25 vychází na hraně.
Pro 2s3p si říkám, aby to zase nemělo moc nízké napětí a zapl se vůbec, když nebudou na nebi zcela ideální podmínky.
Co byste prosím v mém případě zvolili?
Reputace: 302
Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
Nový příspěvek od Soban »
2s3p protože při 3s už vychází napětí přes při -25°C.
sindyk
Reputace: 74
Nový příspěvek od sindyk »
Je to na hraně, vychází mi 144,2 V při -25 °C. Kdy naposledy bylo přes den -25 °C? Když bude v zimě svítit, zcela jistě bude odběr, takže na Uoc se to stejně nedostane. Osobně bych se 3s zapojení nebál. Jestli to není daleko a nebude vadit kabeláž navíc, tak 2s je jistota, fungovat to bude taky. Jen dokupte pojistky navíc, u 3p a více by se měl každý string jistit.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
sindyk píše:
J... takže na Uoc se to stejně nedostane.
Kadzy MPPT regulator zacina tracking na Uoc. I kdyz je zatez, cas od casu zkousi novy tracking, aby se vyhnul lokalnimu optimu. Tedy Uoc se tam obcas vyskytne bez ohledu na zatez. Ja bych na hranici specifikace nesel.
Reputace: 302
Já osobně bych to taky nehonil na maximum, obzvláště jak to není značkové zařízení.....
Dobris22
Nový příspěvek od Dobris22 »
Dovolim se pripojit s dotazem na zapojeni panelu leapton, ale slabsich 410wp. Voc 37,34V, Isc 13.7A, Vmp 31.2V, Imp 13.06A. Jak by bylo nejlepší je s Kingem zapojit? 3s3p? Případně navrhnete jiné zapojeni s jiným počtem panelu. Děkuji.
