Detekce poklesu napětí baterie
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Existuje nějaké zařízení (ideálně modul na DIN lištu), které by umělo při detekci poklesu napětí baterií pod 12, 24 či 48 V vyslat impulz do stykače (přepínače), který by odpojil AC z výstupu FV střídače a přepnul na DS?
Ideálně s přesností nastavení na desetiny Voltu.
Aby nedocházelo k nadměrnému vybíjení baterií?
PS: nejedná se mi o ten vlastní přepínač sítí, ale jenom o to čidlo.
Re: Detekce poklesu napětí baterie
Ahoj. Koukni třeba po HRN 41,42... od ELKO EP.
použíl jsem v jedné aplikaci
https://www.tme.eu/cz/details/apm-volt- ... /trumeter/
kdo si hraje nezlobí
Dobrý den.
Používám toto.Přesnost je na setiny (22bit),má to velice dobrou korekci jak proudu tak napětí.
Umí hlídat jak spodní tak horní hranici napětí i proudu.
Drobná nevýhoda je vysokoimpedanční výstup poruchového signálu ca 4V/8mA takže jsem přidal releový modul pro Arduino a snižující zdroj,který ho napájí.Foto.Za ty peníze super.
Měřák
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802Ty7PEV
Bočníky - pokud budete snímat jen napětí nebude třeba
https://www.aliexpress.com/item/3284000 ... 59060%21sh
Novější verze se softem na zpracování dat - mám na cestě.
https://www.aliexpress.com/item/3284455 ... 1802qwM5mB
Toliko můj tip.Ať se daří.
Měřák
Díky, ale to je jenom měřák, neumí na pokles nijak reagovat.
mopadzi píše:použíl jsem v jedné aplikaci
- 5 Odpovědi
- 1281 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 6 Odpovědi
- 383 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 547 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 41 Odpovědi
- 5249 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kuucza
2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
od konecma » » v LiFe*
- 26 Odpovědi
- 929 Zobrazení
