Detekce poklesu napětí baterie
Ve fóru se diskutuje o zařízeních schopných detekovat pokles napětí baterií pod 12, 24 či 48 V a vyslat signál pro přepnutí stykače, který odpojí AC výstup FV střídače a přepne na distribuční síť. Doporučují se moduly s vysokou přesností nastavení na desetiny voltu, které zabraňují nadměrnému vybíjení baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřáky a moduly na DIN lištu, včetně tipů na konkrétní produkty a úpravy pro spolehlivý provoz.
jardas
Existuje nějaké zařízení (ideálně modul na DIN lištu), které by umělo při detekci poklesu napětí baterií pod 12, 24 či 48 V vyslat impulz do stykače (přepínače), který by odpojil AC z výstupu FV střídače a přepnul na DS?
Ideálně s přesností nastavení na desetiny Voltu.
Aby nedocházelo k nadměrnému vybíjení baterií?
PS: nejedná se mi o ten vlastní přepínač sítí, ale jenom o to čidlo.
lubos
- Reputace: 3
Re: Detekce poklesu napětí baterie
Ahoj. Koukni třeba po HRN 41,42... od ELKO EP.
mopadzi
- Reputace: 58
použíl jsem v jedné aplikaci
https://www.tme.eu/cz/details/apm-volt- ... /trumeter/
kdo si hraje nezlobí
- bublich
- Reputace: 67
Dobrý den.
Používám toto.Přesnost je na setiny (22bit),má to velice dobrou korekci jak proudu tak napětí.
Umí hlídat jak spodní tak horní hranici napětí i proudu.
Drobná nevýhoda je vysokoimpedanční výstup poruchového signálu ca 4V/8mA takže jsem přidal releový modul pro Arduino a snižující zdroj,který ho napájí.Foto.Za ty peníze super.
Měřák
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802Ty7PEV
Bočníky - pokud budete snímat jen napětí nebude třeba
https://www.aliexpress.com/item/3284000 ... 59060%21sh
Novější verze se softem na zpracování dat - mám na cestě.
https://www.aliexpress.com/item/3284455 ... 1802qwM5mB
Toliko můj tip.Ať se daří.
Měřák
jardas
Díky, ale to je jenom měřák, neumí na pokles nijak reagovat.
mopadzi píše:použíl jsem v jedné aplikaci
