Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř srp 10, 2022 5:25 am
Solax X3 G4 Local API - WiFi Dongle
Příspěvekod karelt » pát kvě 13, 2022 7:15 am
Omlouvám se, že zakládám další vlákno mimo existující k danému střídači, ale měl jsem strach aby to nezapadlo mezi tamnější diskuzi o zapojení EPS.
Řeším nedostatečný interval 5 minut monitoringu přes cloud a nedaří se mi nic kloudného dohledat. Existují návody k G3 verzi, ale to nějak nešlape s G4 (možná moje chyba :-)). Dokonce ani návod k API ze solaxcloud nefunguje jak avizují (10x1min, 10000x1den) hodnoty se vrátí pouze po 5ti minutách.
Nevím jestli není nějak komunikace po lokální síti omezena.
Dokonale by mi vyhovovalo řešení popisované na https://www.youtube.com/watch?v=y2nugkjSQO0 kde se využívá NODE-RED což by na moji aplikaci dokonale sedělo.
V lokální síti vidím adresu, kterou WIFI dongle dostal od DHCP serveru a dokážu se na ni přihlásit. Dokonce funguje i defaultní 5.8.8.8.
jméno: admin
heslo: použil jsem záložní poptávkové ze solaxcloud ( jinak nevím jak se tam dostat a kdyby někdo jak jinak rád si nechám poradit )
Když se tedy zkouším dotazovat pro JSON na danou URL tak mi to vrací bad url request.
Nechápu jak napsat POST s adresou např. 5.8.8.8: /?optType=ReadRealTimeData HTTP/1.1
Má s tím prosím někdo zkušenosti? Chodí to někomu? Není to tím, že Wifi dongle na dané adrese vyžaduje autentifikaci?
Budu moc rád za jakoukoli radu a předem se omlouvám jestli se ptám na něco zbytečně kvůli své neznalosti.
Zkoušet odchytit paket letící na cloud adresu toho jejich serveru u Alibaba asi nemá cenu, protože bude šiforvaný co? :-D
karelt
Re: Solax X3 G4 Local API - WiFi Dongle
Příspěvekod karelt » pát kvě 13, 2022 8:16 am
Chodí někomu?
curl -v -X POST http://5.8.8.8/?optType=ReadRealTimeData
karelt
Příspěvekod Soban » pát kvě 13, 2022 9:44 am
Ta adresa bude špatně ne?
Když se to připojí do tvé sítě nedostane měnič IP z tvého DHCP serveru?
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Příspěvekod karelt » pát kvě 13, 2022 10:58 am
Samozřejmě, že vím jakou má adresu v lokální síti. Tohle je jen obecný příklad. Prostě mě zajmá jestli to někomu chodí.
karelt
Příspěvekod Soban » pát kvě 13, 2022 11:43 am
A vrátí to nějaké data, chybu?
A pozor na velikost znaků, pokud tam je linux tak na tom záleží.
Příspěvekod Kostěj » pát kvě 13, 2022 7:12 pm
karelt píše:Zkoušet odchytit paket letící na cloud adresu toho jejich serveru u Alibaba asi nemá cenu, protože bude šiforvaný co?
Já bych tím začal, teda pokud google jinak mlčí. A protože ty testuješ http protokol (a ne https), tak pokud to jim jede stejně, tak by to čitelné být mohlo. Wireshark!
Kostěj
Příspěvekod karelt » pon kvě 16, 2022 11:36 am
tahle syntaxe funguje :-)
curl -d “optType=ReadRealTimeData&pwd=admin” -X POST http://pocket_wifi_ip
karelt
Příspěvekod karelt » čtv kvě 19, 2022 7:19 am
Nemá někdo odkaz kde našel sensor mapping co vrací ten wifi dongle ve verzích 3.X+? Docela by to pomohlo díky :-)
karelt
Příspěvekod karelt » pát kvě 20, 2022 9:59 am
Tohle se mi podařilo identifikovat a asi mi to stačí pro přehled co se děje online. Dal jsem si refresh po 5s.
karelt
Příspěvekod Snyll » stř kvě 25, 2022 6:16 pm
karelt píše:Tohle se mi podařilo identifikovat a asi mi to stačí pro přehled co se děje online. Dal jsem si refresh po 5s.
Ahoj, prosimte, jak se ti povedlo dekodovat ten vystup z curl? Neco mi to sice vraci, ale jsou tam v datech jen ruzna cisla, ktera nevim uplne k cemu priradit. Nemas nekde nejakou mapu?
Vraci mi to neco takoveho:
curl -d "optType=ReadRealTimeData&pwd=admin" -X POST http://5.8.8.8
{"sn":"xxxxxx","ver":"2.034.03","type":14,"Data":[2426,2437,2448,9,10,10,45,118,79,242,0,0,0,0,0,0,4999,4999,4999,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,20140,65436,65315,2005,65525,65316,1,44,242,256,14387,6417,5637,100,0,44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,0,19,0,0,0,19,0,0,0,18,0,0,0,0,0,0,0,2,0,63,0,2,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,33,1,21,30,256,2352,1568,274,350,190,174,36,36,1,1107,512,8481,8481,0,0,0,0,3589,3584,18144,0,21302,19778,18515,12598...
Snyll
Příspěvekod Snyll » čtv kvě 26, 2022 7:50 am
Tak se mi nakonec taky podarilo dohledat nejake klicovani. Skvely projekt, kdyby to nekdo hledal, je zde: https://github.com/squishykid/solax
v /inverters najdete mapovani pro jednotlive stridace
Snyll
Příspěvekod littlecake » pát kvě 27, 2022 12:20 pm
Doluju to z toho takto curl -H "'X-Forwarded-For':'5.8.8.8'" -s -w '\n' -X POST "http://IP" --data 'optType=ReadRealTimeData&pwd=HESLO' , výhoda je , že to funguje i z domácí sítě
littlecake
Příspěvekod karelt » pát kvě 27, 2022 1:06 pm
Tady jsem našel tohle a dá se z toho vycházet. Kromě pár hodnot jsem to dělal dle toho a už se také chystám, že nodered nahradím inegrací s home automation. Kdyby se to někomu podařilo budu rád za info ted na to nemam moc cas. Jinak co jsem rozjel ten dashboard po 5ti sec. tak to pekně vidím jak připíná bojler v reálném čase ... a přes vpnku to funguje dobře i z vnější sítě :-)
karelt
Příspěvekod Snyll » úte kvě 31, 2022 11:19 am
Jo to mapovani vypada stejne jako na tom gitu. Delam si ted mensi automatizaci za pomoci Shelly jisticu/zasuvek, ktere maji vlastni web server a jednoduche api. Pracuju na GUI, kde budu mit moznost pridavat ruzne zarizeni a triggery (napr. kdyz produkce - odber > 1kw, tak zapni bojler, nebo kdyz teplota v obyvaku > 24 stupnu a zaroven produkce - odber > 500W, zapni klimu atd...). U vseho bude samozrejme moznost povolit / zakazat odber z baterky, minimalni doba behu, maximalni doba behu, casove okno kdy spoustet, jak dlouho za den to ma bezet, maximalni denni odber atd... delam to na SpringBootu, ale zatim mi funguje jen podobny dashboard jako mas ty :D ale plany by byly... :D
Snyll
Příspěvekod mph » čtv srp 04, 2022 8:52 pm
Muzu se zeptat pres jaky odkaz/URL ses dostal na tento graf? Diky.
mph
Příspěvekod mph » čtv srp 04, 2022 9:01 pm
karelt píše:jméno: admin
Muzu se zeptat co myslis tim zaloznim poptavkovym heslem? Jake heslo mam pouzit na pripojeni k tomu Wifi donglu? Diky.
mph
Zpět na Hybridní elektrárny
