Solax wifi dongle V3 update firmware na Pocket_WIFI_V3.010.16
Aktualizace firmware Solax wifi dongle na verzi Pocket_WIFI_V3.010.16 může selhávat, i když systém hlásí úspěch a restart. Problém může být v použití běžného domácího připojení místo servisní wifi dongle. Některé verze firmware, například V3.010.16, mohou způsobovat zasekávání nebo neodpovídání zařízení, zatímco starší verze jako V3.006.04 fungují stabilněji. Novější šifrované verze firmware ve formátu .bin nejsou donglem rozpoznávány a není známý způsob jejich instalace.
letun
Lokalita: Nová Baňa
Příspěvek od letun »
Neviete mi niekto pomoct kde robim chybu ? Prihlasim sa na dongle, v zalozke System vyberiem subor s firmware Pocket_WIFI_V3.010.16 (.usb subor), dam Start, o chvilu vypise zelenym ze "Firmware update success, system reboot...please wait 5 seconds and return" a ked nasledne obnovim obrazovku, stale je tam stary firmware 3.001.02
Nie je problem ze to robim cez noermalne pripojenie do domacej siete a nie cez "servisnu" wifi samotneho Dongle ?
Dakujem za pomoc ...
jailway
Lokalita: Střední Čechy
Re: Solax wifi dongle V3 update firmware na Pocket_WIFI_V3.010.16
Příspěvek od jailway »
Taky to vidím tak, ale na první záložce s DHCP se ukazuje Internal Code 10.16, takže to bude asi nějaký nesoulad verzí. Důležité ale je, že s touhle stejnou verzí funguje modbus.
A s tím souvisejítí dotaz, už se na internetech vyskytuje verze 3.015.02, ale je nějaká šifrovaná, název končí na _encry a má příponu .bin, místo obvyklého .usb. A Wifi dongle se tváří, že ten soubor nepoznává. Nevíte o nějakém triku, jak to rozšifrovat nebo přesvědšit dongle, ať si to vezme?
Naposledy upravil(a) jailway dne úte kvě 07, 2024 7:36 pm, celkem upraveno 1 x.
romaning
Výkon panelů [Wp]: 3600
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od romaning »
Zdravím
kde by se dal prosím sehnat soubor pro aktualizaci firmware V3.010.16 ?
Děkuji
jika9876
Reputace:5
Lokalita: Tábor
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od jika9876 »
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
jailway
A na oplátku se zeptám zase já, jestli nemáte nějaký návod, jak se intaluje ta nejnovější verze 15.02 - je v nějakém binárním encryptovaném formátu a nedaří se mi k tomu nikde nic dogooglit. Díky
centaurian
Příspěvek od centaurian »
Mě právě přijde, že s tou V3.010.16 nefunguje zrovna nejlépe - přestává odpovídat. Projevuje se to zasekáváním integrace v HA - https://github.com/wills106/homeassista ... issues/849. Naopak předchozí verze V3.006.04 mi od té doby slouží dobře. Co s tou šifrovanou netuším. Nepřišel jsem na to.
