Solax X3 G4 Local API - WiFi Dongle
Diskuze se věnuje problémům s lokálním API a WiFi donglem pro Solax X3 G4, zejména omezením v pětiminutovém intervalu dat z cloudu a komplikacím s autentifikací. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením a integrací do systémů jako Home Assistant, včetně řešení nesprávných dat o toku energie a baterii. Fórum nabízí rady, návody a tipy pro lepší využití lokální komunikace a API.
karelt
Reputace: 1
Nový příspěvek od karelt »
Omlouvám se, že zakládám další vlákno mimo existující k danému střídači, ale měl jsem strach aby to nezapadlo mezi tamnější diskuzi o zapojení EPS.
Řeším nedostatečný interval 5 minut monitoringu přes cloud a nedaří se mi nic kloudného dohledat. Existují návody k G3 verzi, ale to nějak nešlape s G4 (možná moje chyba :-)). Dokonce ani návod k API ze solaxcloud nefunguje jak avizují (10x1min, 10000x1den) hodnoty se vrátí pouze po 5ti minutách.
Nevím jestli není nějak komunikace po lokální síti omezena.
Dokonale by mi vyhovovalo řešení popisované na https://www.youtube.com/watch?v=y2nugkjSQO0 kde se využívá NODE-RED což by na moji aplikaci dokonale sedělo.
V lokální síti vidím adresu, kterou WIFI dongle dostal od DHCP serveru a dokážu se na ni přihlásit. Dokonce funguje i defaultní 5.8.8.8.
jméno: admin
heslo: použil jsem záložní poptávkové ze solaxcloud ( jinak nevím jak se tam dostat a kdyby někdo jak jinak rád si nechám poradit )
Když se tedy zkouším dotazovat pro JSON na danou URL tak mi to vrací bad url request.
Nechápu jak napsat POST s adresou např. 5.8.8.8: /?optType=ReadRealTimeData HTTP/1.1
Má s tím prosím někdo zkušenosti? Chodí to někomu? Není to tím, že Wifi dongle na dané adrese vyžaduje autentifikaci?
Budu moc rád za jakoukoli radu a předem se omlouvám jestli se ptám na něco zbytečně kvůli své neznalosti.
Zkoušet odchytit paket letící na cloud adresu toho jejich serveru u Alibaba asi nemá cenu, protože bude šiforvaný co? :-D
karelt
Reputace: 1
Re: Solax X3 G4 Local API - WiFi Dongle
Chodí někomu?
curl -v -X POST http://5.8.8.8/?optType=ReadRealTimeData
Reputace: 303
Ta adresa bude špatně ne?
Když se to připojí do tvé sítě nedostane měnič IP z tvého DHCP serveru?
karelt
Reputace: 1
Samozřejmě, že vím jakou má adresu v lokální síti. Tohle je jen obecný příklad. Prostě mě zajmá jestli to někomu chodí.
Reputace: 303
A vrátí to nějaké data, chybu?
A pozor na velikost znaků, pokud tam je linux tak na tom záleží.
Kostěj
Reputace: 111
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
karelt píše:
Já bych tím začal, teda pokud google jinak mlčí. A protože ty testuješ http protokol (a ne https), tak pokud to jim jede stejně, tak by to čitelné být mohlo. Wireshark!
karelt
Reputace: 1
tahle syntaxe funguje :-)
curl -d “optType=ReadRealTimeData&pwd=admin” -X POST http://pocket_wifi_ip
karelt
Reputace: 1
Nemá někdo odkaz kde našel sensor mapping co vrací ten wifi dongle ve verzích 3.X+? Docela by to pomohlo díky :-)
karelt
Reputace: 1
Tohle se mi podařilo identifikovat a asi mi to stačí pro přehled co se děje online. Dal jsem si refresh po 5s.
Snyll
Nový příspěvek od Snyll »
karelt píše:
Ahoj, prosimte, jak se ti povedlo dekodovat ten vystup z curl? Neco mi to sice vraci, ale jsou tam v datech jen ruzna cisla, ktera nevim uplne k cemu priradit. Nemas nekde nejakou mapu?
Vraci mi to neco takoveho:
curl -d "optType=ReadRealTimeData&pwd=admin" -X POST http://5.8.8.8
{"sn":"xxxxxx","ver":"2.034.03","type":14,"Data":[2426,2437,2448,9,10,10,45,118,79,242,0,0,0,0,0,0,4999,4999,4999,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,20140,65436,65315,2005,65525,65316,1,44,242,256,14387,6417,5637,100,0,44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,0,19,0,0,0,19,0,0,0,18,0,0,0,0,0,0,0,2,0,63,0,2,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,33,1,21,30,256,2352,1568,274,350,190,174,36,36,1,1107,512,8481,8481,0,0,0,0,3589,3584,18144,0,21302,19778,18515,12598...
Snyll
Tak se mi nakonec taky podarilo dohledat nejake klicovani. Skvely projekt, kdyby to nekdo hledal, je zde: https://github.com/squishykid/solax
v /inverters najdete mapovani pro jednotlive stridace
littlecake
Nový příspěvek od littlecake »
Doluju to z toho takto curl -H "'X-Forwarded-For':'5.8.8.8'" -s -w '\n' -X POST "http://IP" --data 'optType=ReadRealTimeData&pwd=HESLO' , výhoda je , že to funguje i z domácí sítě
karelt
Reputace: 1
Tady jsem našel tohle a dá se z toho vycházet. Kromě pár hodnot jsem to dělal dle toho a už se také chystám, že nodered nahradím inegrací s home automation. Kdyby se to někomu podařilo budu rád za info ted na to nemam moc cas. Jinak co jsem rozjel ten dashboard po 5ti sec. tak to pekně vidím jak připíná bojler v reálném čase ... a přes vpnku to funguje dobře i z vnější sítě :-)
Solax X3 Hybrid G4 Sensors Mapping.xlsx
(67.38 KiB) Staženo 1347 x
Snyll
Jo to mapovani vypada stejne jako na tom gitu. Delam si ted mensi automatizaci za pomoci Shelly jisticu/zasuvek, ktere maji vlastni web server a jednoduche api. Pracuju na GUI, kde budu mit moznost pridavat ruzne zarizeni a triggery (napr. kdyz produkce - odber > 1kw, tak zapni bojler, nebo kdyz teplota v obyvaku > 24 stupnu a zaroven produkce - odber > 500W, zapni klimu atd...). U vseho bude samozrejme moznost povolit / zakazat odber z baterky, minimalni doba behu, maximalni doba behu, casove okno kdy spoustet, jak dlouho za den to ma bezet, maximalni denni odber atd... delam to na SpringBootu, ale zatim mi funguje jen podobny dashboard jako mas ty :D ale plany by byly... :D
mph
Nový příspěvek od mph »
karelt píše:
Muzu se zeptat pres jaky odkaz/URL ses dostal na tento graf? Diky.
mph
karelt píše:
jméno: admin
Muzu se zeptat co myslis tim zaloznim poptavkovym heslem? Jake heslo mam pouzit na pripojeni k tomu Wifi donglu? Diky.
MichalF
Nový příspěvek od MichalF »
karelt píše:
Diky, todle fakt pomohlo :
MichalF
karelt: netusis, pod cim se skryva info kolik prave ted sosa z gridu ? Sem asi slepej, ale nemuzu to najit.
hulec
Reputace: 2
Nový příspěvek od hulec »
Hmm, tak po pročtení a prozkoumávání jsem nakonec tohle vzdal.
Ty jednotlivý kanály měly takový rozpětí že se to nedalo pořádně identifikovat všechno. Třeba takový odběr z baterky mi ukazoval i chvilkami 65kW. Což je u mě doma nesmysl.
Pokud máte k tomu Home Assistanta tak je lepší využít modbus. Novější firmware na pocketwifi donglu otevírá port 502 přes který modbus běží a funguje to v pohodě. Jednoduše potřebujete vědět jakou má pocketwifi IP adresu v síti, mít HACS v HA a nainstalovat integraci a restartovat HA.
Exportuje to i energy sensory který jdou použít v energy dashboardu.
Zak
Reputace: 3
Nový příspěvek od Zak »
hulec píše:
Dobrý den,
je možné sdělit, jaká verze firmwaru to podporuje a jak mou verzi firmwaru na donglu zjistit, popřípadě jak na update?
