dvou generační dům
Pračky, myčky, ledničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, pece, vařiče, fény, rádia, televize, počítače, vysavače, osvětlení ... Jak je provozovat v (polo)ostrovním režimu?
Tomas_OVA
dvou generační dům
Příspěvek od Tomas_OVA »
chtěl bych se zeptat, jak by se dal vyřešit v domácím rozvodu, kdy v RD1 rozvadeči od sloupku, kde je zavedena elektrárna, ale záloha (back-up) domu je potřeba v druhém rozvaděči. v druhém patře, kde nevede krom 5x6 siloviny nic rozdělitelného.
Děkuji
Tom z OVY.
Re: dvou generační dům
Příspěvek od Soban »
Kde je problém? Prostě tam vrazíš ups.
Axpert a jeho klony.
V rozvaděči v patře ho vložíš do vedení které potřebuješ zálohovat.
Pokud to nevyhovuje tak musíš podrobněji popsat problém.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bol-St
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Příspěvek od bol-St »
Nevím jestli tam bude dávat klon Axperta, když má v instalaci: Goodwe asymetrický 8k střídač. Já bych tam dal přepínač sítí.
