Propojení dvou systémů
Propojení dvou solárních systémů na jednu baterii je možné za předpokladu správného řízení nabíjecích proudů a dostatečné kapacity baterie. Použití více regulátorů, i různých typů baterií jako olovo a NiCd, může fungovat stabilně, pokud jsou proudy vhodně rozloženy. Důležité je sledovat maximální nabíjecí proud, aby nedošlo k poškození baterie nebo systémů.
- mannpetr
Hezký den,
rád bych se poradil zda je možné následovně spojit dva solární systémy pro nabíjení jedné baterie.
Děkuji za radu a kritiku.
http://mannpetr1.galerie.cz/#98199580
- Mikel
- Reputace:215
Re: Propojení dvou systémů
Osobne mam zapojeno take dva regulatory na aku a nevidim zadny problem s funkcnosti. Navic mam nakombinovane olovo a NiCd a system se chova stabilne.
- dracekvo
- Reputace:155
Pokud ta baterie bude mít dostatečnou kapacitu. Aby jí neoddělali velké nabíjecí proudy.
- Reputace:1037
Mám dokonce tři na jednu baterii a žádný problém. Ty dva "hloupější" končí s nabíjením dříve a do plného nabití pak pracuje jen jeden.
- Wagoneer
- Reputace:6
Mám to ponovu úplně stejně a funguje to dobře. Výše uvedenou poznámku k max nabíjecímu proudu baterie je třeba brát vážně.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Mex
