dvou generační dům
V dvou generačním domě je potřeba zajistit zálohu elektřiny v druhém patře, kde je rozvaděč s přívodem 5x6 siloviny bez dalších větví. Použití UPS nebo přepínače sítí je možné řešení, zvláště při instalaci asymetrického střídače Goodwe 8k. Pro správné zapojení je nutné přesně určit, které vedení má být zálohováno.
Tomas_OVA
dvou generační dům
Nový příspěvek od Tomas_OVA »
chtěl bych se zeptat, jak by se dal vyřešit v domácím rozvodu, kdy v RD1 rozvadeči od sloupku, kde je zavedena elektrárna, ale záloha (back-up) domu je potřeba v druhém rozvaděči. v druhém patře, kde nevede krom 5x6 siloviny nic rozdělitelného.
Děkuji
Tom z OVY.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: dvou generační dům
Nový příspěvek od Soban »
Kde je problém? Prostě tam vrazíš ups.
Axpert a jeho klony.
V rozvaděči v patře ho vložíš do vedení které potřebuješ zálohovat.
Pokud to nevyhovuje tak musíš podrobněji popsat problém.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Lokalita:OpavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9375 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od bol-St »
Nevím jestli tam bude dávat klon Axperta, když má v instalaci: Goodwe asymetrický 8k střídač. Já bych tam dal přepínač sítí.
