Počasí
Re: Počasí
Předevčírem jsem vylezl na střechu a odstranil sníh z jednoho pole,ten neometený dával 0 wh a ometený 5wh,zasmál jsem se,ale do večera to dalo 2,5 kwh.Včera napadlo a nic to nedávalo,bylo celý den zataženo,zato dnes začalo svítit sluníčko a už to ukazuje 3kw,uvidíme co to dá do večera....
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Počasí
Sammozřejmě myslel solární ploty - na těch 20 cm sněhu nebude
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
No nevím, při těch větrech tady, kdy mi třeba trampolína uleti 20m, bych asi měl trochu obavy o jeho životnost. Ale mám ještě v plánu takový pokus se "sněholamy" (zásněžkama).
Ale spíš se smířim s realitou. A prosinec a leden prostě řešit nebudu ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Re: Počasí
Dnešní pohled přes dvoje hranice na Tatry.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Pibi: Valmez, alebo tam niekde? Čo viac na sever?
Re: Počasí
Tento víkend super výroba, včera 10,8kWh, dnes 11,6kWh.
Re: Počasí
Ja oba dni na chlp rovnako, po 12.4 kWh. By ma zaujímalo, koľko by pridal "zimný" sklon panelov, napríklad 50° vs aktuálnych 25°.
Re: Počasí
Re: Počasí
Jestli máš 5,5 kWp bez stínů, tak při optimálním sklonu bys měl dnes dát cca 19-22 kWh, tj. 4 kWh/kWp.
Mrkni na žebříček na https://sunnymap.net/
Re: Počasí
Pozri môj podpis - strecha skon 25° a dve polia, tretina východ a dve tretiny juh. Ak by bolo počas zimy viac takýchto dní, tak by som s radosťou pridal panely.
A ešte či by pomohlo zavesiť každý string na iné MPPT. Môžem v takýto deň pokusne odpojiť východný string, či to nejako výrazne stúpne na južnom.
No a tých 12.4 bolo za MPPT, z panelov 13.4.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja by som to urcite rozdelil na dva samostatne mppt
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Mimo zimy to funguje absolútne bez problémov. Poznáš môj prístup, načo investovať 300€, ak to má priniesť 5€ ročne Ale popravde, MUST má max 4200W MPPT a cez leto (keď to vôbec netreba) by som vedel rýchlejšie nabiť batériu
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Re: Počasí
Mas 2 rozdielne stringy pripojene na 1 MPPT? A bez problemu?TomHC píše: ↑pon led 22, 2024 6:43 am Pozri môj podpis - strecha skon 25° a dve polia, tretina východ a dve tretiny juh. Ak by bolo počas zimy viac takýchto dní, tak by som s radosťou pridal panely.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Re: Počasí
Aké rozdielne? Jeden je 2S2P a druhý 2S4P. Rovnaké napätie, len iný max prúd.
Re: Počasí
On to asi myslel, že jsou na jinou světovou stranu ...
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Galanta
Re: Počasí
ja som si myslel, ze sa musi zhodovat napatie aj prud
Re: Počasí
Paralelně napětí, sériově proud, je to tu milionkrát
Re: Počasí
JJ poslední dva dny jsou super včera 100% SOC a polovina výroby šla ještě do přebytků.Dnes mi přišli vyměnit hodiny za mé nepřítomnosti a hle dodali nový s přetokem a nízkým tarifem ,který nemám?!
Re: Počasí
Však dávají, co mají. Co potřebuje, tak měří, tak není problém.
I nový elektroměr má něco natočeno, kalibrace/cejchování ...
Re: Počasí
Vyzerá to na týždeň v ostrove, aspoň podľa predpovede
- 671 Zobrazení
- 841 Zobrazení
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 930 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
