Počasí
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s aktuálním počasím, zejména s déšťem a zataženou oblohou, a diskutují o vlivu větrných elektráren na globální oteplování. V příspěvcích nechybí vtipné poznámky o měření srážek a skeptické názory na klimatické změny. Fórum nabízí zajímavý pohled na počasí z perspektivy solárníků a běžných lidí.
Reputace:1027
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Počasí
Příspěvek od cipis »
Začni stavět ploty :)
Reputace:920
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
cipis píše: pát led 19, 2024 12:41 pm
Začala vojna? :eek2:
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Příspěvek od jahodovák »
Předevčírem jsem vylezl na střechu a odstranil sníh z jednoho pole,ten neometený dával 0 wh a ometený 5wh,zasmál jsem se,ale do večera to dalo 2,5 kwh.Včera napadlo a nic to nedávalo,bylo celý den zataženo,zato dnes začalo svítit sluníčko a už to ukazuje 3kw,uvidíme co to dá do večera....
PetrDubi
Reputace:333
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Počasí
Příspěvek od PetrDubi »
TomHC píše: pát led 19, 2024 12:58 pm
Sammozřejmě myslel solární ploty - na těch 20 cm sněhu nebude :lol:
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
No nevím, při těch větrech tady, kdy mi třeba trampolína uleti 20m, bych asi měl trochu obavy o jeho životnost. ;) Ale mám ještě v plánu takový pokus se "sněholamy" (zásněžkama).
Ale spíš se smířim s realitou. A prosinec a leden prostě řešit nebudu ...
pibi
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Dnešní pohled přes dvoje hranice na Tatry. *sun*
Reputace:920
Re: Počasí
Pibi: Valmez, alebo tam niekde? Čo viac na sever?
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Příspěvek od Diablo1st »
Tento víkend super výroba, včera 10,8kWh, dnes 11,6kWh. :yes:
Reputace:920
Re: Počasí
Diablo1st píše: ned led 21, 2024 9:01 pm
Ja oba dni na chlp rovnako, po 12.4 kWh. By ma zaujímalo, koľko by pridal "zimný" sklon panelov, napríklad 50° vs aktuálnych 25°.
Reputace:640
Re: Počasí
Příspěvek od Franta2776 »
TomHC píše: ned led 21, 2024 10:13 pm
To si spočítej přesně
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
vk_1
Reputace:59
Re: Počasí
Příspěvek od vk_1 »
Jestli máš 5,5 kWp bez stínů, tak při optimálním sklonu bys měl dnes dát cca 19-22 kWh, tj. 4 kWh/kWp.
Screenshot 2024-01-21 at 23.52.12.png (96.02 KiB) Zobrazeno 698 x
Mrkni na žebříček na https://sunnymap.net/
Reputace:920
Re: Počasí
vk_1 píše: ned led 21, 2024 11:53 pm
Pozri môj podpis - strecha skon 25° a dve polia, tretina východ a dve tretiny juh. Ak by bolo počas zimy viac takýchto dní, tak by som s radosťou pridal panely.
A ešte či by pomohlo zavesiť každý string na iné MPPT. Môžem v takýto deň pokusne odpojiť východný string, či to nejako výrazne stúpne na južnom.
No a tých 12.4 bolo za MPPT, z panelov 13.4.
Migel
Reputace:356
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
Ja by som to urcite rozdelil na dva samostatne mppt
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:920
Re: Počasí
Migel píše: pon led 22, 2024 7:18 am
Mimo zimy to funguje absolútne bez problémov. Poznáš môj prístup, načo investovať 300€, ak to má priniesť 5€ ročne :oops: Ale popravde, MUST má max 4200W MPPT a cez leto (keď to vôbec netreba) by som vedel rýchlejšie nabiť batériu :uh:
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Počasí
Příspěvek od kkristian »
TomHC píše: pon led 22, 2024 6:43 am
Mas 2 rozdielne stringy pripojene na 1 MPPT? A bez problemu?
Reputace:920
Re: Počasí
kkristian píše: pon led 22, 2024 9:03 am
Aké rozdielne? Jeden je 2S2P a druhý 2S4P. Rovnaké napätie, len iný max prúd.
Reputace:1027
Re: Počasí
On to asi myslel, že jsou na jinou světovou stranu ...
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Re: Počasí
ja som si myslel, ze sa musi zhodovat napatie aj prud :D
Reputace:1027
Re: Počasí
:roll:
Paralelně napětí, sériově proud, je to tu milionkrát :)
marko250
Reputace:583
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Příspěvek od marko250 »
JJ poslední dva dny jsou super včera 100% SOC a polovina výroby šla ještě do přebytků.Dnes mi přišli vyměnit hodiny za mé nepřítomnosti a hle dodali nový s přetokem a nízkým tarifem ,který nemám?!
