Počasí
- Reputace:1078
Re: Počasí
Začni stavět ploty
- Reputace:972
Re: Počasí
Začala vojna?
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
Předevčírem jsem vylezl na střechu a odstranil sníh z jednoho pole,ten neometený dával 0 wh a ometený 5wh,zasmál jsem se,ale do večera to dalo 2,5 kwh.Včera napadlo a nic to nedávalo,bylo celý den zataženo,zato dnes začalo svítit sluníčko a už to ukazuje 3kw,uvidíme co to dá do večera....
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: Počasí
Sammozřejmě myslel solární ploty - na těch 20 cm sněhu nebude
- skybor
Re: Počasí
No nevím, při těch větrech tady, kdy mi třeba trampolína uleti 20m, bych asi měl trochu obavy o jeho životnost.
Ale spíš se smířim s realitou. A prosinec a leden prostě řešit nebudu ...
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Dnešní pohled přes dvoje hranice na Tatry.
- Reputace:972
Re: Počasí
Pibi: Valmez, alebo tam niekde? Čo viac na sever?
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Počasí
Tento víkend super výroba, včera 10,8kWh, dnes 11,6kWh.
- Reputace:972
Re: Počasí
Ja oba dni na chlp rovnako, po 12.4 kWh. By ma zaujímalo, koľko by pridal "zimný" sklon panelov, napríklad 50° vs aktuálnych 25°.
- Reputace:682
Re: Počasí
- vk_1
- Reputace:63
Re: Počasí
Jestli máš 5,5 kWp bez stínů, tak při optimálním sklonu bys měl dnes dát cca 19-22 kWh, tj. 4 kWh/kWp.
Mrkni na žebříček na https://sunnymap.net/
- Reputace:972
Re: Počasí
Pozri môj podpis - strecha skon 25° a dve polia, tretina východ a dve tretiny juh. Ak by bolo počas zimy viac takýchto dní, tak by som s radosťou pridal panely.vk_1 píše: ned led 21, 2024 11:53 pmJestli máš 5,5 kWp bez stínů, tak při optimálním sklonu bys měl dnes dát cca 19-22 kWh, tj. 4 kWh/kWp.
A ešte či by pomohlo zavesiť každý string na iné MPPT. Môžem v takýto deň pokusne odpojiť východný string, či to nejako výrazne stúpne na južnom.
No a tých 12.4 bolo za MPPT, z panelov 13.4.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja by som to urcite rozdelil na dva samostatne mppt
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:972
Re: Počasí
Mimo zimy to funguje absolútne bez problémov. Poznáš môj prístup, načo investovať 300€, ak to má priniesť 5€ ročne
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Lokalita:GalantaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5730 Kapacita baterie [kWh]:14,3
Re: Počasí
Mas 2 rozdielne stringy pripojene na 1 MPPT? A bez problemu?TomHC píše: pon led 22, 2024 6:43 amPozri môj podpis - strecha skon 25° a dve polia, tretina východ a dve tretiny juh. Ak by bolo počas zimy viac takýchto dní, tak by som s radosťou pridal panely.
- Reputace:972
Re: Počasí
Aké rozdielne? Jeden je 2S2P a druhý 2S4P. Rovnaké napätie, len iný max prúd.kkristian píše: pon led 22, 2024 9:03 amMas 2 rozdielne stringy pripojene na 1 MPPT? A bez problemu?
- Reputace:1078
Re: Počasí
On to asi myslel, že jsou na jinou světovou stranu ...
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
Re: Počasí
ja som si myslel, ze sa musi zhodovat napatie aj prud
- Reputace:1078
Re: Počasí
Paralelně napětí, sériově proud, je to tu milionkrát
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Re: Počasí
JJ poslední dva dny jsou super včera 100% SOC a polovina výroby šla ještě do přebytků.Dnes mi přišli vyměnit hodiny za mé nepřítomnosti a hle dodali nový s přetokem a nízkým tarifem ,který nemám?!
