Počasí
- Reputace: 938
Re: Počasí
Začni stavět ploty
- Reputace: 791
Re: Počasí
Začala vojna?
- Reputace: 235
Re: Počasí
Předevčírem jsem vylezl na střechu a odstranil sníh z jednoho pole,ten neometený dával 0 wh a ometený 5wh,zasmál jsem se,ale do večera to dalo 2,5 kwh.Včera napadlo a nic to nedávalo,bylo celý den zataženo,zato dnes začalo svítit sluníčko a už to ukazuje 3kw,uvidíme co to dá do večera....
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Počasí
Sammozřejmě myslel solární ploty - na těch 20 cm sněhu nebude
skybor
- Reputace: 222
Re: Počasí
No nevím, při těch větrech tady, kdy mi třeba trampolína uleti 20m, bych asi měl trochu obavy o jeho životnost.
Ale spíš se smířim s realitou. A prosinec a leden prostě řešit nebudu ...
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Dnešní pohled přes dvoje hranice na Tatry.
- Reputace: 791
Re: Počasí
Pibi: Valmez, alebo tam niekde? Čo viac na sever?
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Počasí
Tento víkend super výroba, včera 10,8kWh, dnes 11,6kWh.
- Reputace: 791
Re: Počasí
Ja oba dni na chlp rovnako, po 12.4 kWh. By ma zaujímalo, koľko by pridal "zimný" sklon panelov, napríklad 50° vs aktuálnych 25°.
- Reputace: 544
Re: Počasí
vk_1
- Reputace: 58
Re: Počasí
Jestli máš 5,5 kWp bez stínů, tak při optimálním sklonu bys měl dnes dát cca 19-22 kWh, tj. 4 kWh/kWp.
Mrkni na žebříček na https://sunnymap.net/
- Reputace: 791
Re: Počasí
Pozri môj podpis - strecha skon 25° a dve polia, tretina východ a dve tretiny juh. Ak by bolo počas zimy viac takýchto dní, tak by som s radosťou pridal panely.vk_1 píše: ned led 21, 2024 11:53 pmJestli máš 5,5 kWp bez stínů, tak při optimálním sklonu bys měl dnes dát cca 19-22 kWh, tj. 4 kWh/kWp.
A ešte či by pomohlo zavesiť každý string na iné MPPT. Môžem v takýto deň pokusne odpojiť východný string, či to nejako výrazne stúpne na južnom.
No a tých 12.4 bolo za MPPT, z panelov 13.4.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja by som to urcite rozdelil na dva samostatne mppt
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 791
Re: Počasí
Mimo zimy to funguje absolútne bez problémov. Poznáš môj prístup, načo investovať 300€, ak to má priniesť 5€ ročne
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: Počasí
Mas 2 rozdielne stringy pripojene na 1 MPPT? A bez problemu?TomHC píše: pon led 22, 2024 6:43 amPozri môj podpis - strecha skon 25° a dve polia, tretina východ a dve tretiny juh. Ak by bolo počas zimy viac takýchto dní, tak by som s radosťou pridal panely.
- Reputace: 791
Re: Počasí
Aké rozdielne? Jeden je 2S2P a druhý 2S4P. Rovnaké napätie, len iný max prúd.kkristian píše: pon led 22, 2024 9:03 amMas 2 rozdielne stringy pripojene na 1 MPPT? A bez problemu?
- Reputace: 938
Re: Počasí
On to asi myslel, že jsou na jinou světovou stranu ...
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
Re: Počasí
ja som si myslel, ze sa musi zhodovat napatie aj prud
- Reputace: 938
Re: Počasí
Paralelně napětí, sériově proud, je to tu milionkrát
- Reputace: 530
Re: Počasí
JJ poslední dva dny jsou super včera 100% SOC a polovina výroby šla ještě do přebytků.Dnes mi přišli vyměnit hodiny za mé nepřítomnosti a hle dodali nový s přetokem a nízkým tarifem ,který nemám?!
