Počasí
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Počasí
Já mám dneska ze 7 kWp 3,7 kWh, takže taky nic moc..
Re: Počasí
Migel: ono holt záleží, jak u koho je a stačí o trochu hustější mraky (to okem nepoznáš) a hned je výsledek (při takovém počasí) úplně jinde. U nás prakticky od rána prší a prší celý den, takže výsledek nemohl být nic moc..
Re: Počasí
Já mám 6,5 kWh, prší a je hnusně.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Je mi to jasne..aj tu prsi cely den a je zatiahnute a este ktomu byvame pri horach (karpaty-trstín)
Len som si myslel ze z takych velkych PV poli by to dalo viacej..
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Poprvé od dubna jedu na DS, 0.7kW/kWp
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Klatovy, kolego.. tak to podle sebe víš jak je u mě hnusně mlha a deštivo...
Vyrobeno 2.43kWh. Ale kolem 01:30 ráno mi to přeplo po hodně dlouhé době na DS a dnešní výroba nestačila na to aby to přeplo zpět.
Od zítra se to pomalu začne zlepšovat a ve středu snad nabiju, pokud nebudu moc plýtvat.
Re: Počasí
Dnes poprvé vyrobeno méně (2.9 kWh) než spotřebováno (3.1 kWh). No, ještě není půlnoc a baterky pořád 52.8 V...
- Lokalita: Okoli Prahy
Re: Počasí
Dnesek v Polabi po dlouhe dobe slabota. Dalo se vsak prezit.
Z 8,2 kWp vyrobeno 3,6 kWh.
Zitra zase plna palba!
(od 28.2. bez DS)
(od 28.2. bez DS)
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion 12/12-50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
(FT 6kW od 2009)
- Lokalita: Litoměřice
Re: Počasí
Tolik smutku z malé produkce a to šlo přitom o jeden jediný den v řadě Obrňte se trpělivostí... bude i hůř
Re: Počasí
mám 13,3 kWh uplně v pohodě baterka je na 97 procentech a vytěžovalo se z difuze, topná sezona zatím nezačala vše bohatě pokryje FVE. pokud se od zítřka začne vylepšovat počasí budu muset zase zapnout tepelné čerpadlo na bazenu.
to je prostě holý fakt.
není nic lepšího než přepanelovaný stav.
z difuze vyráběná 1-2 kW byla strašně fajná.
ahoj a přidejte panely.
Re: Počasí
Ahoj a není kam
Re: Počasí
U mna je aj kam dat.. ale zasa penazi neni.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Počasí
Já mám přepanelováno jen mírně a to jsem si říkal jak to bude lepší oproti minulém roku kdy jsem byl panely zhruba na polovině... No evidentně by to panely sneslo další... Na střeše je místa i pro 70kWp ale blbnout se mi nechce. Jenže tím jak panely cenově letí dolů mě to láká víc a víc
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Kvôli 80 eurám za zimu investovať 5000... Všetky strechy, steny a ploty obložiť panelmi, zo šrotu kúpiť 10 ton olova, zabrať s tým 20 m2... To je môj sen.
Re: Počasí
A to se vyplatí
Ešte keď ide o panely tak to nie je také hrozné, ale ak treba pridať menič, baterky a mppt už to taká sranda nie je Ja som preto vymenil mppt, aby som mohol pripojiť ďalšie panely bez toho, aby som dokupoval niečo iné a tých cca. 1200€ na 8ks panelov s konštrukciou už nejako naškrabem
Re: Počasí
Áno, a budeš sa tešiť, že bypass príde o deň neskôr
Re: Počasí
To zase ne, to už hraničí se šílenstvím... Spíš si myslím, že rozumně přepanelovat není na škodu. Ve dnech temna tě to sice nevytrhne, ale když je zataženo a není tma dokáže to při přepanelování klidně dávat i několik KW a to už člověku dopřává větší nezávislost. Kdybych sehnal panely v přepočtu za vaše třeba za cenu 400e/ 4kwp tak bych neváhal a šel do toho...
Re: Počasí
vloni nebyl ani jeden bypass na tom nefunkčnim volovu.... strejdo.
volovo si nekupujte nekažte mu reputaci.....
volovo je v mrazu nanic lepší je v mrazu lithium.... ale maximálně vybité a uskladněné....
Re: Počasí
Ja nepíšem, že olovo nefunguje. Ja iba jednoducho chcem mať 90 kg LFP batériu pod stolom v garáži, mám plyn, mám elektrinu z distribučky. Nie som survivalista ani offgriďák uprostred divočiny. A ak príde blackout, tak zakúrim v krbe, a budeme ako cigáni spať na gauči v jednej izbe. A ak príde blackout, lebo vojna, epidémia, alebo čokoľvek iné, tak budeme mať ako civilizácia úplne iné problémy, ako akademickú debatu či "volovo" alebo LFP, lebo najviac bude sud kyslej kapusty, suché klobásky, slanina a ľahký guľomet s dostatočnou zásobou krmiva
Re: Počasí
Já šel cestou olova a zatím spokojenost, když jsem pokukoval na bazoši, že se dá sehnat olovo 48V 1200Ah rok výroby okolo 2017 po desulfaci okolo 45K tak si říkám, že jsem do toho měl dříve jít než jsem koupil ty co mám... Bych z toho poskládal 24V 2400Ah a myslím si že by sloužilo ještě hromadu let... v Těch VZV dostávají daleko větší záhul, jako doma šimráním pár desítek A
- 671 Zobrazení
- 841 Zobrazení
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 930 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
