Počasí
- pibi
- Reputace:423
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Re: Počasí
Dnes 2,9 kWh ze skoro 14kWp, baterka na 75%, zatím dobrý.
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ked to tak citam ze stakych vacsich PV panelov mate tak menej..tak u mna neska z 3,8kwp natocilo 2,75kwh baterka ma 80% ale zabudol som neska vypnut vytazovac k bojleru reku nech to zbytocne nejde na ohrev vody (ved aj tak by to nezohrialo) a mohly byt radsej baterky viacej nabite ale nevadi je v nich dost natlacene..
A ked som prisiel s prace tak som na tu vodu zakuril a je uz zohriata aj voda a aj manzelka je spokojna ze sa aj prikurilo trosku
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- PetrDubi
- Reputace:339
Re: Počasí
Já mám dneska ze 7 kWp 3,7 kWh, takže taky nic moc..
- PetrDubi
- Reputace:339
Re: Počasí
Migel: ono holt záleží, jak u koho je a stačí o trochu hustější mraky (to okem nepoznáš) a hned je výsledek (při takovém počasí) úplně jinde. U nás prakticky od rána prší a prší celý den, takže výsledek nemohl být nic moc..
- Reputace:1072
Re: Počasí
Já mám 6,5 kWh, prší a je hnusně.
- Migel
- Reputace:378
Re: Počasí
Je mi to jasne..aj tu prsi cely den a je zatiahnute a este ktomu byvame pri horach (karpaty-trstín)PetrDubi píše: pon říj 09, 2023 5:47 pmMigel: ono holt záleží, jak u koho je a stačí o trochu hustější mraky (to okem nepoznáš) a hned je výsledek (při takovém počasí) úplně jinde. U nás prakticky od rána prší a prší celý den, takže výsledek nemohl být nic moc..
Len som si myslel ze z takych velkych PV poli by to dalo viacej..
(rozširovania)
- bereda20
- Reputace:5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Lokalita:KlatovySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6300 Kapacita baterie [kWh]:15
Re: Počasí
Poprvé od dubna jedu na DS, 0.7kW/kWp
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Klatovy, kolego.. tak to podle sebe víš jak je u mě hnusně mlha a deštivo...
Vyrobeno 2.43kWh. Ale kolem 01:30 ráno mi to přeplo po hodně dlouhé době na DS a dnešní výroba nestačila na to aby to přeplo zpět.
Od zítra se to pomalu začne zlepšovat a ve středu snad nabiju, pokud nebudu moc plýtvat.
- Reputace:576
Re: Počasí
Dnes poprvé vyrobeno méně (2.9 kWh) než spotřebováno (3.1 kWh). No, ještě není půlnoc a baterky pořád 52.8 V...
- Flatman
- Reputace:4
- Lokalita: Okoli Prahy
- Lokalita:Okoli Prahy
Re: Počasí
Dnesek v Polabi po dlouhe dobe slabota. Dalo se vsak prezit.
Z 8,2 kWp vyrobeno 3,6 kWh.
Zitra zase plna palba!
(od 28.2. bez DS)
(od 28.2. bez DS)
Ostrov DIY (pokorný laik) - 20,1kWp (5,7kWp JJZ + 6,6kWp JVV + 7,8kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Počasí
Tolik smutku z malé produkce a to šlo přitom o jeden jediný den v řadě
Obrňte se trpělivostí... bude i hůř
- Vitek
- Reputace:310
Re: Počasí
mám 13,3 kWh uplně v pohodě baterka je na 97 procentech a vytěžovalo se z difuze, topná sezona zatím nezačala vše bohatě pokryje FVE. pokud se od zítřka začne vylepšovat počasí budu muset zase zapnout tepelné čerpadlo na bazenu.
to je prostě holý fakt.
není nic lepšího než přepanelovaný stav.
z difuze vyráběná 1-2 kW byla strašně fajná.
ahoj a přidejte panely.
- Dagus
- Reputace:242
Re: Počasí
Ahoj a není kam
- Migel
- Reputace:378
Re: Počasí
U mna je aj kam dat.. ale zasa penazi neni.
(rozširovania)
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Počasí
Já mám přepanelováno jen mírně a to jsem si říkal jak to bude lepší oproti minulém roku kdy jsem byl panely zhruba na polovině... No evidentně by to panely sneslo další...
Na střeše je místa i pro 70kWp ale blbnout se mi nechce. Jenže tím jak panely cenově letí dolů mě to láká víc a víc
- Reputace:971
Re: Počasí
Kvôli 80 eurám za zimu investovať 5000... Všetky strechy, steny a ploty obložiť panelmi, zo šrotu kúpiť 10 ton olova, zabrať s tým 20 m2... To je môj sen.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Počasí
A to se vyplatí
Ešte keď ide o panely tak to nie je také hrozné, ale ak treba pridať menič, baterky a mppt už to taká sranda nie je
- Reputace:971
Re: Počasí
Áno, a budeš sa tešiť, že bypass príde o deň neskôrDiablo1st píše: pon říj 09, 2023 9:27 pma tých cca. 1200€ na 8ks panelov s konštrukciou už nejako naškrabem
- bokser01
- Reputace:145
Re: Počasí
To zase ne, to už hraničí se šílenstvím...TomHC píše: pon říj 09, 2023 9:23 pmKvôli 80 eurám za zimu investovať 5000... Všetky strechy, steny a ploty obložiť panelmi, zo šrotu kúpiť 10 ton olova, zabrať s tým 20 m2... To je môj sen.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Počasí
vloni nebyl ani jeden bypass na tom nefunkčnim volovu.... strejdo.
volovo si nekupujte nekažte mu reputaci.....
volovo je v mrazu nanic lepší je v mrazu lithium.... ale maximálně vybité a uskladněné....
