Počasí
Reputace:423
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Dnes 2,9 kWh ze skoro 14kWp, baterka na 75%, zatím dobrý.
Migel
Reputace:378
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Ked to tak citam ze stakych vacsich PV panelov mate tak menej..tak u mna neska z 3,8kwp natocilo 2,75kwh baterka ma 80% ale zabudol som neska vypnut vytazovac k bojleru reku nech to zbytocne nejde na ohrev vody (ved aj tak by to nezohrialo) a mohly byt radsej baterky viacej nabite ale nevadi je v nich dost natlacene..
A ked som prisiel s prace tak som na tu vodu zakuril a je uz zohriata aj voda a aj manzelka je spokojna ze sa aj prikurilo trosku ;)
3x GWL SUN-2000G paralelne
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Re: Počasí
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já mám dneska ze 7 kWp 3,7 kWh, takže taky nic moc..
PetrDubi
Reputace:339
Re: Počasí
Migel: ono holt záleží, jak u koho je a stačí o trochu hustější mraky (to okem nepoznáš) a hned je výsledek (při takovém počasí) úplně jinde. U nás prakticky od rána prší a prší celý den, takže výsledek nemohl být nic moc..
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
Re: Počasí
Já mám 6,5 kWh, prší a je hnusně.
Migel
Reputace:378
Re: Počasí
PetrDubi píše: pon říj 09, 2023 5:47 pm
Je mi to jasne..aj tu prsi cely den a je zatiahnute a este ktomu byvame pri horach (karpaty-trstín)
Len som si myslel ze z takych velkych PV poli by to dalo viacej..
bereda20
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Lokalita:KlatovySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6300 Kapacita baterie [kWh]:15
Re: Počasí
Nový příspěvek od bereda20 »
Poprvé od dubna jedu na DS, 0.7kW/kWp
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
bereda20 píše: pon říj 09, 2023 6:02 pm
Klatovy, kolego.. tak to podle sebe víš jak je u mě hnusně mlha a deštivo...
Vyrobeno 2.43kWh. Ale kolem 01:30 ráno mi to přeplo po hodně dlouhé době na DS a dnešní výroba nestačila na to aby to přeplo zpět.
Od zítra se to pomalu začne zlepšovat a ve středu snad nabiju, pokud nebudu moc plýtvat.
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Dnes poprvé vyrobeno méně (2.9 kWh) než spotřebováno (3.1 kWh). No, ještě není půlnoc a baterky pořád 52.8 V...
Flatman
Reputace:4
Lokalita: Okoli Prahy
Lokalita:Okoli Prahy
Re: Počasí
Nový příspěvek od Flatman »
Dnesek v Polabi po dlouhe dobe slabota. Dalo se vsak prezit.
Z 8,2 kWp vyrobeno 3,6 kWh.
Zitra zase plna palba!
(od 28.2. bez DS)
Ostrov DIY (pokorný laik) - 20,1kWp (5,7kWp JJZ + 6,6kWp JVV + 7,8kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
Tolik smutku z malé produkce a to šlo přitom o jeden jediný den v řadě :-) Obrňte se trpělivostí... bude i hůř :-)
Vitek
Reputace:310
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
mám 13,3 kWh uplně v pohodě baterka je na 97 procentech a vytěžovalo se z difuze, topná sezona zatím nezačala vše bohatě pokryje FVE. pokud se od zítřka začne vylepšovat počasí budu muset zase zapnout tepelné čerpadlo na bazenu.
to je prostě holý fakt.
není nic lepšího než přepanelovaný stav.
z difuze vyráběná 1-2 kW byla strašně fajná.
ahoj a přidejte panely.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
Ahoj a není kam :D
Migel
Reputace:378
Re: Počasí
U mna je aj kam dat.. ale zasa penazi neni. :lol:
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Já mám přepanelováno jen mírně a to jsem si říkal jak to bude lepší oproti minulém roku kdy jsem byl panely zhruba na polovině... No evidentně by to panely sneslo další... :D Na střeše je místa i pro 70kWp ale blbnout se mi nechce. Jenže tím jak panely cenově letí dolů mě to láká víc a víc :D
Reputace:971
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Počasí
Kvôli 80 eurám za zimu investovať 5000... Všetky strechy, steny a ploty obložiť panelmi, zo šrotu kúpiť 10 ton olova, zabrať s tým 20 m2... To je môj sen.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
TomHC píše: pon říj 09, 2023 9:23 pm
A to se vyplatí :lol:
Ešte keď ide o panely tak to nie je také hrozné, ale ak treba pridať menič, baterky a mppt už to taká sranda nie je :D Ja som preto vymenil mppt, aby som mohol pripojiť ďalšie panely bez toho, aby som dokupoval niečo iné a tých cca. 1200€ na 8ks panelov s konštrukciou už nejako naškrabem :D
Reputace:971
Re: Počasí
Diablo1st píše: pon říj 09, 2023 9:27 pm
Áno, a budeš sa tešiť, že bypass príde o deň neskôr :)
bokser01
Reputace:145
Re: Počasí
To zase ne, to už hraničí se šílenstvím... :D Spíš si myslím, že rozumně přepanelovat není na škodu. Ve dnech temna tě to sice nevytrhne, ale když je zataženo a není tma dokáže to při přepanelování klidně dávat i několik KW a to už člověku dopřává větší nezávislost. Kdybych sehnal panely v přepočtu za vaše třeba za cenu 400e/ 4kwp tak bych neváhal a šel do toho...
Vitek
Reputace:310
Re: Počasí
TomHC píše: pon říj 09, 2023 9:28 pm
vloni nebyl ani jeden bypass na tom nefunkčnim volovu.... strejdo.
volovo si nekupujte nekažte mu reputaci.....
volovo je v mrazu nanic lepší je v mrazu lithium.... ale maximálně vybité a uskladněné....
