Počasí
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Dnes 2,9 kWh ze skoro 14kWp, baterka na 75%, zatím dobrý.
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
Ked to tak citam ze stakych vacsich PV panelov mate tak menej..tak u mna neska z 3,8kwp natocilo 2,75kwh baterka ma 80% ale zabudol som neska vypnut vytazovac k bojleru reku nech to zbytocne nejde na ohrev vody (ved aj tak by to nezohrialo) a mohly byt radsej baterky viacej nabite ale nevadi je v nich dost natlacene..
A ked som prisiel s prace tak som na tu vodu zakuril a je uz zohriata aj voda a aj manzelka je spokojna ze sa aj prikurilo trosku ;)
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Počasí
Příspěvek od PetrDubi »
Já mám dneska ze 7 kWp 3,7 kWh, takže taky nic moc..
PetrDubi
Re: Počasí
Migel: ono holt záleží, jak u koho je a stačí o trochu hustější mraky (to okem nepoznáš) a hned je výsledek (při takovém počasí) úplně jinde. U nás prakticky od rána prší a prší celý den, takže výsledek nemohl být nic moc..
Re: Počasí
Příspěvek od cipis »
Já mám 6,5 kWh, prší a je hnusně.
Migel
Re: Počasí
PetrDubi píše: pon říj 09, 2023 5:47 pm
Je mi to jasne..aj tu prsi cely den a je zatiahnute a este ktomu byvame pri horach (karpaty-trstín)
Len som si myslel ze z takych velkych PV poli by to dalo viacej..
1x Epever 8415 AN
bereda20
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Příspěvek od bereda20 »
Poprvé od dubna jedu na DS, 0.7kW/kWp
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Příspěvek od lzahradil »
bereda20 píše: pon říj 09, 2023 6:02 pm
Klatovy, kolego.. tak to podle sebe víš jak je u mě hnusně mlha a deštivo...
Vyrobeno 2.43kWh. Ale kolem 01:30 ráno mi to přeplo po hodně dlouhé době na DS a dnešní výroba nestačila na to aby to přeplo zpět.
Od zítra se to pomalu začne zlepšovat a ve středu snad nabiju, pokud nebudu moc plýtvat.
Re: Počasí
Příspěvek od unicast »
Dnes poprvé vyrobeno méně (2.9 kWh) než spotřebováno (3.1 kWh). No, ještě není půlnoc a baterky pořád 52.8 V...
Flatman
Lokalita: Okoli Prahy
Re: Počasí
Příspěvek od Flatman »
Dnesek v Polabi po dlouhe dobe slabota. Dalo se vsak prezit.
Z 8,2 kWp vyrobeno 3,6 kWh.
Zitra zase plna palba!
(od 28.2. bez DS)
Ostrov DIY (pokorný laik) - 3,8kWp JJZ + 4,4 kWp JVV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, MPPT 250/100,
LiFePO4 10,5kWh + 11,8kWh, 2x JK BMS.
Mobilní FVE 9x50Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
Mogul
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Počasí
Příspěvek od Mogul »
Tolik smutku z malé produkce a to šlo přitom o jeden jediný den v řadě :-) Obrňte se trpělivostí... bude i hůř :-)
Vitek
Re: Počasí
Příspěvek od Vitek »
mám 13,3 kWh uplně v pohodě baterka je na 97 procentech a vytěžovalo se z difuze, topná sezona zatím nezačala vše bohatě pokryje FVE. pokud se od zítřka začne vylepšovat počasí budu muset zase zapnout tepelné čerpadlo na bazenu.
to je prostě holý fakt.
není nic lepšího než přepanelovaný stav.
z difuze vyráběná 1-2 kW byla strašně fajná.
ahoj a přidejte panely.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Příspěvek od Dagus »
Ahoj a není kam :D
Migel
Re: Počasí
U mna je aj kam dat.. ale zasa penazi neni. :lol:
1x Epever 8415 AN
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Počasí
Příspěvek od bokser01 »
Já mám přepanelováno jen mírně a to jsem si říkal jak to bude lepší oproti minulém roku kdy jsem byl panely zhruba na polovině... No evidentně by to panely sneslo další... :D Na střeše je místa i pro 70kWp ale blbnout se mi nechce. Jenže tím jak panely cenově letí dolů mě to láká víc a víc :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Kvôli 80 eurám za zimu investovať 5000... Všetky strechy, steny a ploty obložiť panelmi, zo šrotu kúpiť 10 ton olova, zabrať s tým 20 m2... To je môj sen.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Příspěvek od Diablo1st »
TomHC píše: pon říj 09, 2023 9:23 pm
A to se vyplatí :lol:
Ešte keď ide o panely tak to nie je také hrozné, ale ak treba pridať menič, baterky a mppt už to taká sranda nie je :D Ja som preto vymenil mppt, aby som mohol pripojiť ďalšie panely bez toho, aby som dokupoval niečo iné a tých cca. 1200€ na 8ks panelov s konštrukciou už nejako naškrabem :D
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Re: Počasí
Diablo1st píše: pon říj 09, 2023 9:27 pm
Áno, a budeš sa tešiť, že bypass príde o deň neskôr :)
bokser01
Re: Počasí
To zase ne, to už hraničí se šílenstvím... :D Spíš si myslím, že rozumně přepanelovat není na škodu. Ve dnech temna tě to sice nevytrhne, ale když je zataženo a není tma dokáže to při přepanelování klidně dávat i několik KW a to už člověku dopřává větší nezávislost. Kdybych sehnal panely v přepočtu za vaše třeba za cenu 400e/ 4kwp tak bych neváhal a šel do toho...
Vitek
Re: Počasí
TomHC píše: pon říj 09, 2023 9:28 pm
vloni nebyl ani jeden bypass na tom nefunkčnim volovu.... strejdo.
volovo si nekupujte nekažte mu reputaci.....
volovo je v mrazu nanic lepší je v mrazu lithium.... ale maximálně vybité a uskladněné....
