Počasí
Diskuze se zaměřuje na aktuální počasí a jeho dopad na solární systémy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proměnlivými podmínkami, jako je zataženo, sníh nebo inverze, a jak to ovlivňuje výrobu energie. Najdete zde tipy na optimalizaci využití fotovoltaiky i reálné problémy s bateriemi a regulátory během zimních dnů.
pibi
- Reputace: 343
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Dnes 2,9 kWh ze skoro 14kWp, baterka na 75%, zatím dobrý.
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ked to tak citam ze stakych vacsich PV panelov mate tak menej..tak u mna neska z 3,8kwp natocilo 2,75kwh baterka ma 80% ale zabudol som neska vypnut vytazovac k bojleru reku nech to zbytocne nejde na ohrev vody (ved aj tak by to nezohrialo) a mohly byt radsej baterky viacej nabite ale nevadi je v nich dost natlacene..
A ked som prisiel s prace tak som na tu vodu zakuril a je uz zohriata aj voda a aj manzelka je spokojna ze sa aj prikurilo trosku
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Počasí
Já mám dneska ze 7 kWp 3,7 kWh, takže taky nic moc..
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Počasí
Migel: ono holt záleží, jak u koho je a stačí o trochu hustější mraky (to okem nepoznáš) a hned je výsledek (při takovém počasí) úplně jinde. U nás prakticky od rána prší a prší celý den, takže výsledek nemohl být nic moc..
- Reputace: 919
Re: Počasí
Já mám 6,5 kWh, prší a je hnusně.
Migel
- Reputace: 269
Re: Počasí
Je mi to jasne..aj tu prsi cely den a je zatiahnute a este ktomu byvame pri horach (karpaty-trstín)PetrDubi píše: pon říj 09, 2023 5:47 pmMigel: ono holt záleží, jak u koho je a stačí o trochu hustější mraky (to okem nepoznáš) a hned je výsledek (při takovém počasí) úplně jinde. U nás prakticky od rána prší a prší celý den, takže výsledek nemohl být nic moc..
Len som si myslel ze z takych velkych PV poli by to dalo viacej..
(rozširovania)
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Poprvé od dubna jedu na DS, 0.7kW/kWp
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Klatovy, kolego.. tak to podle sebe víš jak je u mě hnusně mlha a deštivo...
Vyrobeno 2.43kWh. Ale kolem 01:30 ráno mi to přeplo po hodně dlouhé době na DS a dnešní výroba nestačila na to aby to přeplo zpět.
Od zítra se to pomalu začne zlepšovat a ve středu snad nabiju, pokud nebudu moc plýtvat.
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Dnes poprvé vyrobeno méně (2.9 kWh) než spotřebováno (3.1 kWh). No, ještě není půlnoc a baterky pořád 52.8 V...
Flatman
- Lokalita: Okoli Prahy
Re: Počasí
Dnesek v Polabi po dlouhe dobe slabota. Dalo se vsak prezit.
Z 8,2 kWp vyrobeno 3,6 kWh.
Zitra zase plna palba!
(od 28.2. bez DS)
(od 28.2. bez DS)
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
Mogul
- Reputace: 59
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Počasí
Tolik smutku z malé produkce a to šlo přitom o jeden jediný den v řadě
Obrňte se trpělivostí... bude i hůř
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
mám 13,3 kWh uplně v pohodě baterka je na 97 procentech a vytěžovalo se z difuze, topná sezona zatím nezačala vše bohatě pokryje FVE. pokud se od zítřka začne vylepšovat počasí budu muset zase zapnout tepelné čerpadlo na bazenu.
to je prostě holý fakt.
není nic lepšího než přepanelovaný stav.
z difuze vyráběná 1-2 kW byla strašně fajná.
ahoj a přidejte panely.
Dagus
- Reputace: 226
Re: Počasí
Ahoj a není kam
Migel
- Reputace: 269
Re: Počasí
U mna je aj kam dat.. ale zasa penazi neni.
(rozširovania)
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Já mám přepanelováno jen mírně a to jsem si říkal jak to bude lepší oproti minulém roku kdy jsem byl panely zhruba na polovině... No evidentně by to panely sneslo další...
Na střeše je místa i pro 70kWp ale blbnout se mi nechce. Jenže tím jak panely cenově letí dolů mě to láká víc a víc
- Reputace: 748
Re: Počasí
Kvôli 80 eurám za zimu investovať 5000... Všetky strechy, steny a ploty obložiť panelmi, zo šrotu kúpiť 10 ton olova, zabrať s tým 20 m2... To je môj sen.
Diablo1st
- Reputace: 200
Re: Počasí
A to se vyplatí
Ešte keď ide o panely tak to nie je také hrozné, ale ak treba pridať menič, baterky a mppt už to taká sranda nie je
- Reputace: 748
Re: Počasí
Áno, a budeš sa tešiť, že bypass príde o deň neskôrDiablo1st píše: pon říj 09, 2023 9:27 pma tých cca. 1200€ na 8ks panelov s konštrukciou už nejako naškrabem![]()
bokser01
- Reputace: 121
Re: Počasí
To zase ne, to už hraničí se šílenstvím...TomHC píše: pon říj 09, 2023 9:23 pmKvôli 80 eurám za zimu investovať 5000... Všetky strechy, steny a ploty obložiť panelmi, zo šrotu kúpiť 10 ton olova, zabrať s tým 20 m2... To je môj sen.
Vitek
- Reputace: 309
Re: Počasí
vloni nebyl ani jeden bypass na tom nefunkčnim volovu.... strejdo.
volovo si nekupujte nekažte mu reputaci.....
volovo je v mrazu nanic lepší je v mrazu lithium.... ale maximálně vybité a uskladněné....
