Jaké PLC
Pro řízení přebytků energie se často používá PLC s podporou Modbus 485 pro čtení dat ze střídačů GoodWe nebo Growatt. SDS Micro DIN ST nabízí digitální PWM výstupy pro řízení SSR a možnost řídit 0-10V signál přes externí převodník. Nová verze SDS macro-st má 4 PWM výstupy, 6 relé a zálohovanou paměť, vhodná pro komplexní řízení zátěží a wallboxů. Výběr PLC závisí na požadavcích na napájení, počet výstupů a možnosti programování.
- rob.brno
- Reputace:27
Jaké PLC
Hledám spolehlivé, levné PLC pro řízení přebytků s
- vyčítáním hodnot přebytků přes 485/modbus ze střídače GoodWe/Growatt
- výstup pro řízení SSR střídou 0-100%
- výstup pro řízení 0-10V Wallboxu
- pár výstupů pro řízení několika relé ke spínání zátěže 230V
Zatím jsem narazil na SDS MICRO DIN ST 485 LAN Kontroler
https://www.onlinetechnology.cz/eshop/z ... -1-1-1-1-1
Je to dobrá volba, používáte někdo?
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Jaké PLC
Moje starší zjištění zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 84#p103684
Ještě vem v úvahu Foxtrot.
S tím SDS mikro byla u mě potíž, že jsem to nechtěl programovat v C, nejsem programátor. Ale pár lidí tady na foru to používá.
- greatlama
Re: Jaké PLC
Ja mam doma PLC on unipi (rada neuron, https://www.unipi.technology/products/u ... ipi-neuron) a jsem s tim celkem spokojenej.
Modbus to ma, nejake PWM a analogove vystupy taky (ja je teda nepouzivam).
- xmasin
- Reputace:103
Re: Jaké PLC
Osobně budu používat Loxone http://www.loxone.cz základní jednotka má 8 digitálních vstupů (24V), 8 relé a 4 analogové vstupy 0-10V s rozlišením 12bitů a možností přidávat další vstupy a výstupy pomocí rozšiřujících modulů. Výhodou je poměrně jednoduché programování pomocí předpřipravených bloků a v poslední verzi softwaru udělali i programovací sekvence pro programování vlastní logiky, případně lze použít i omezený počet programů napsaných v Pico C.
- ringo
- Reputace:6
Re: Jaké PLC
Používám předchozí typ SD Micro Light E s RS232 pro ovládání tepelného čerpadla a vytápění obecně s a měření spotřeb. Myslím že poměr cena/výkon je bezkonkurenční. TO SDS-C není plné C (to tam mají jiné typy a je označené FLL-C) je to takové výrazné zjednodušení s výraznými omezeními, na druhou stranu je tam spousta věcí již připravených a běžících "paralelně" že to člověk nemusí řešit (načítání teplot po 1-wire, ideální pro měření spotřeby, a naopak se dotazem přes HTLM dá spousta údajů vyčíst aniž by to člověk musel sám nějak programovat či naopak tam nacpat různé parametry).rob.brno píše:Zatím jsem narazil na SDS MICRO DIN ST 485 LAN Kontroler
V tvém případě však vidím drobný problém - má to jen jeden PWM výstup který se zároveň používá jako D/A převodník. Půjde samozřejmě naprogramovat na nějakém výstupu další, ale již to bude trochu komplikovaněší a samozřejmě jen na velmi nízkých frekvencích.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jaké PLC
Kdo umí programovací jazyky a slovo syntaxe pro něj není sprosté jistě najde spoustu řešení, třeba i Arduino (já když slyším tu syntaxi tak se mi postaví všechny chlupy na těle do pozoru a jazyky jedině hovězí, uzené
). Mně se zalíbilo Siemes Logo! kde je "programování" podobné jako Loxone, ale ceny jsou lepší. Mám jich 6 v síti a maximální spokojenost. Ale neznám možnosti těch ostatních
Současná řada 8 umí i web, ale s tou se postupně seznamuji, jedu na 7. PWM to umí pouze na malých frekvencích, 10ms je nejkratší čas s kterým umí pracovat, takže 0-100% v rozlišení 1% znamená f 1Hz.. Dá se ale požít analog výstup 0-10V, 0 - 20 nebo 4 - 20mA, ale to chce přídavný modul 2AO, potom by se dalo použít SSR 0-10V, taky jsem to zvažoval, ale kvůli potenciálnímu rušení udělal kaskádou. Samo to v sobě má 8 digi vstupů, z toho můžou být 4 analog 0 - 10V. a 4 digi výstupy, volitelně relé a nebo tranzistor. Já si jeden předělal s relé na tranzistor a řídím s tím oběhové čerpadlo, to baští PWM o 1Hz. Zbytek spíná kaskádu spirál 3x500 a 3x 1500W. 0BA7 jsem kupoval tehdy jako čerstvou novinku (2014??) a bez jediného zaváhání
- rob.brno
- Reputace:27
Re: Jaké PLC
Díky všem za tipy, zatím mi vychází dobře ten SDS, je za 2400kč, i když úplně nesplnuje moje požadavky na I/O. Ostatní Foxtrot, Siemens, Loxone a některé další vycházejí přes 10t kč(nepotřebuji inteligentní domácnost, jen utopit přebytky). A To už je vyšší cena než GB nebo W-router.
Arduino jsem zavrhl, chtěl bych použít více robusní a profi system.
Ještě otázka: Při fázové regulaci patrony v bojleru stačí řízení SSR připojit přímo na PWM výstup PLC nebo je třeba nějaký meziobvod/zesilovač?
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Jaké PLC
zavisi od pouziteho PLC a pouziteho SSR rele + riadiaceho napatia a prudu. Tiez nezabudni, ci spinas v nule alebo riadis fazovo.
https://www.enika.eu/data/files/produkt ... i/rm1a.pdf
Predpokladam, ze ak basnis o PLC, tak si vies kalkulaciu vystupu z PLC a vstupu pre riadenie SSR. Ak nesedia, skus pouzit daco ine. Ak nic, tak medziobvod
znalostny zaklad je viac-menej tu
https://www.youtube.com/watch?v=2UtL2uA ... atScott%21
- luky
- Reputace:104
Re: Jaké PLC
Mám tady na stole přebytečné Domat IPLC510 a k tomu displej HT100, kdyby byl zájem za nějaké symbolické peníze. Bohužel I/O modul si nechávám pro sebe, ale třeba bys našel nějaký použitelný modul v číně nebo u Papoucha.
- rob.brno
- Reputace:27
Re: Jaké PLC
Chci něco na DIN lištu toto:
- https://www.neven.cz/kategorie/elektron ... m-ssr-din/
nebo:
- https://solarshop.baywa-re.cz/polovodic ... 1/?cid=348
nebo:
- luky
- Reputace:104
Re: Jaké PLC
Tohle jsou ale běžné SSR relé. Ty ale patrně plánuješ nějaké "plynulé" řízení výkonu pro vytěžování přetoků. Pak podle mě potřebuješ fázové řízení. Já mám pro tyhle účely SSR s řízením 4-20mA (zatím nezapojené).
Pokud k těmto SSR relé připojíš výstup typu PWM, mohou se stát v zásadě 2 věci:
- PWM bude moc rychlá (v porovnání s 50Hz v síti) a SSR bude buď trvale sepnuté nebo rozepnuté
- PWM bude pomalá - a tedy nepodaří se ti vytěžovat přebytky, protože chvíli budeš do DS dodávat a chvíli spotřebovávat. Z pohledu elektroměru to nebude plynulé řízení, ale ON-OFF.
Znalejší mě mohou doplnit, přeci jen jsem profesí slaboproudař.
- kamils
- Reputace:14
Re: Jaké PLC
Pro správnou funkci fázové regulace je potřeba aby zapínání SSR relé bylo časované od začátku půlvlny. Při 50Hz každá půlvlna trvá 10 ms a pokud SSR sepne v 5ms, do zátěže pustí 50% výkonu.
Pokud není synchronizován takt PWM a počátek půlvln tj, průchod nulou, regulace výkonu bude nahodilá.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Jaké PLC
Tohle: https://www.enika.cz/rm1e23v25-ssr-as-2 ... vdc_z9065/
Ale to se řídí napětím 0-10 V, proč to vlastně má být řízené PWM? Analogový výstup má kdejaký PLC.
- luky
- Reputace:104
Re: Jaké PLC
Njn, ale rob.brno si chce koupit SDS mikro, kde jediný spojitý výstup je PWM. Ovšem napětí ani frekvenci se mi nepodařilo zjistit. Kdyby to bylo 12V, dalo by se z toho pomocí jednoho odporu a kondenzátoru těch 0-10V udělat...
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
Re: Jaké PLC
No tak to bude muset doplnit o převodník PWM na 0-10V, stojí to pár šupů.
- ringo
- Reputace:6
Re: Jaké PLC
SDS micro mi konfiguraci ukazuje možnost nastavení frekvence 24Hz až 10 MHz. Já používám od nich i PWM převodník za pětikilo abych si řízené TČ galvanicky oddělil ale SSR má snad to oddělení na vstupu ne?luky píše:ani frekvenci se mi nepodařilo zjistit.
- rob.brno
- Reputace:27
Re: Jaké PLC
Zavolal jsem přímo na SDS, jejich PLC umí výstup PWM s nastavitelným kmitočtem, spínání by se muselo synchronizovat s 50Hz sítě(je programátorsky náročnější). Nebo je možnost tento výstup přepnout do režimu analog 0-10V. Pak bych potřeboval SSR na DIN řízené analogově.
- rob.brno
- Reputace:27
Re: Jaké PLC
Tohle je fajn, ale chtělo by to už ve verzi s chladičem a na DIN lištu.sindyk píše:Tohle: https://www.enika.cz/rm1e23v25-ssr-as-2 ... vdc_z9065/
- nesvara
Re: Jaké PLC
Zdravím všechny na tomto fóru. Již mnoho let využívám zařízemí SDS. Původně SDS Micro, poté SDS Macro a nyní SDS BIG. Mám od roku 2009 malou FVE 5kW na střeše RD. Postupně jsem chtěl vidět výrobu a spotřebu elektrické energie, teploty a další hodnoty.
Později jsem začal řešit využití přebytků z FVE ohřevem topným tělesem vodu v akumulační nádrži.
K tomuto řízení jsem původně využíval SDS Macro (nyní BIG), kterým pomocí S0 vstupů a 4Q elektroměru sleduji výkon, který teče do el. sítě. Pomocí PWM výstupu SDS a převodníku SDS-PWM10, který převádí PWM signál na napětí 0-10V řídím topné těleso, které ohřívá vodu v akumulační nádrži. Vlastní výkon tělesa reguluje SSR relé
Siemens 3RF2330-1AA02, na kterém je ještě převodník Siemens 3RF2900-0EA18.
V SDSku je program, který vše řídí. Vše funguje spolehlivě, ale vzhledem k tomu, že je použit SO vstup pro čtení výkonu přebytků, není regulace úplně stoprocentní. Nyní se právě testuje novější verze této regulace. SDS BIG, čtení výkonu ze 4Qelektroměru pomocí ModBus komunikace.
Veškeré výstupy z tohoto SDS jsou vidět na stránce https://www.nesvara.cz/
Až budu mít chvilku, pokusím se této stránce podrobněji popsat použité komponenty.
Josef Nešvara
Josef Nešvara
- rob.brno
- Reputace:27
Re: Jaké PLC
Díky, za popis vašeho řešení.
Jinak zvýšení "citlivosti" S0 výstupu obyč. elměru jsme řešili zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ler#p16191
Včera mi podpora z SDS uváděla, že PWM výstup lze použít i jako analog. 0-10V, takže by neměl být převodník Pwm-analog potřeba.
