Výkon panelů podle teplotního koeficientu
Re: Výkon panelů podle teplotního koeficientu
Nebude skor problem s poklesom Vmp napatia a tym ze napatie uz nie je dostatocne velke na dobijanie baterie plnym prudom? Tak ako robi problem rast Voc v mrazoch, tak problemom moze byt pri nizkonapatovych stringoch aj pokles Vmp (aj Voc) v horucave. Ak beriem teplotu panelu 60st tak to moze byt pokles az 10% povodneho Vmp.
Napr. teraz mi Vmp klesa na 81.2V (3S), tak ked by som mal 2S uz by som nemal plny vykon pri napati baterie 54V (float).
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Hmm, to by mohlo být. Zítra to zkontroluji. Děkuji za radu.
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
- Lokalita: Olomouc
No jo, asi je to tak.
Při zahřátí klesne napětí z panelů na Vmp=59,3V a i při plném oslunění je výkon z Fangpusun MPPT 150/45-TR pouze 25W. V poznámce MPPT se píše jen "1b) PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.Thereafter minimum PV voltage is Vbat + 1V". Takže tomu nerozumím, proč výkon klesá při 59,3V z panelů, když napětí baterií je 52,4V. Po lehkém ochlazení panelů vyletí výkon na 665W a napětí Vmp=61,5V.
Nedá mi, aby som pre ilustráciu pomerov na vstupe regulátora nepripojil dnešnú momentku. Chcem tým upozorniť na špičky, ktoré sa reálne vyskytujú v momente, kedy sa vychladený panel osvieti plným slnkom . Lepší by bol monitoring aj s grafom a maximami, bohužiaľ som ho nemal zapnutý.
Podmienky sú takéto:
Regulátor pwm 30 A
Teplota vonku 17,4 °C
Čas 11:25
2 x 280 Wp paralelne, pripojenie 6 mm2 a 8 m, sklon 10 °
1 x 250 Wp paralelne, pripojenie 2,5 mm2 a 9 m, sklon 60 ° Nebude to určite skutočná špička, iba moment, keď som odčítal dáta. Mal som niekedy chuť pripojiť aj štvrtý panel, orientovaný "bokom". Už mám v tom jasno
EDIT
Východisko mám jednoduché. Mám v páci lacný pwm regulátor 12/24/36/48 V / 100 A. Keď všetko pripojím k nemu, nebudem mať obavy z preťaženia. Lenže ponúka aj 48 V, tak silne zvažujem, že to prekopem.
Regulátor pwm 30 A
Čas 11:25
EDIT
ahojte kolegovia.
aky mate vykon z vasich panelov v tomto obdobi?
pretoze mne sa to u mna teraz nejako nezda.
mam 9x250wp = 2,25kwp so sklonom asi 30°.
momentalne aj za uplne jasnej oblohy mi z toho lezie max 1000w...
tak neviem...
tak neviem...
Mám 3 kWp sklon 7°na jihozápad, za jasného dne daly nejvíc asi 900 W.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Na malom ostrove, kde mam 120Wp vytlaci max 80W, cize cca 2/3 peaku... zaciatkom decembra bolo aj 90W, cize 3/4. Ale to len tak cez obed mozno hodinka. 45st. J.shuty píše:...
Mám taky špatný sklon cca 10st teđ dává okolo 40%instalovaného výkonu v létě 90%
instalovanych 2,1kWp, stare cca 10 rocne panely zo zrusenej velkej FVE - na juh, sklon myslim 40° prave teraz 11:26, uplne jasna cista obloha dava 1,5kW.
Ono to nejde tak brát,někdy se mi zdá,že je zataženo a nebude to nic dával a ono to dává 50 procent a jindy se zdá že je jasno a skoro nic,naše oko má trošku jinou citlivost než ty panely,proto ty různé výsledky,tož tak....
- Výkon panelů [Wp]: 11525
5kWp JZ, sklon 45 až 55st, dnes bez obláčika maximum 3,8kW. Dalo by asi ešte trochu viac, ale susedove tuje mi ešte asi mesiac budú robiť od 11:30 tiene. Ale spokojnosť, celkových 7kWp mi tieto slnečné dni dáva 20 kWh denne.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
tu nejde o oko ale o dlhodobe sledovanie parametrov.jahodovák píše:Ono to nejde tak brát,někdy se mi zdá,že je zataženo a nebude to nic dával a ono to dává 50 procent a jindy se zdá že je jasno a skoro nic,naše oko má trošku jinou citlivost než ty panely,proto ty různé výsledky,tož tak....
uz dost dlho som tam nevidel vykon nad 1,5kw a to si pamatam ze tam obcas bolo aj viac ako nominalnych 2,25kwp. budem to sledovat pocas tohoto roku a uvidime...
Spínání měniče ISolar SMR II 5,5KW podle panelů?
od jova » » v Automatizace, měření, statistiky
- 13 Odpovědi
- 667 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 19 Odpovědi
- 1775 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migrifič
- 11 Odpovědi
- 1212 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 1 Odpovědi
- 722 Zobrazení
Poslední příspěvek od ViktorEX
- 21 Odpovědi
- 3403 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
