Napětí FV panelů v zimě (Voc/Vmp a teplota)
Napětí FV panelů se mění s teplotou, přičemž Voc 36,6 V a Vmp 29,3 V při 25 °C se zvyšuje při nízkých teplotách a snižuje při vysokých. Při -15 °C se napětí zvýší, zatímco při 50 °C klesne, což je důležité pro správné dimenzování a zapojení panelů, například v konfiguraci 2s3p s PWM regulátorem pro 48V baterie. Délka vedení a typ regulátoru (PWM vs MPPT) ovlivňují efektivitu nabíjení a je třeba je zohlednit při návrhu systému.
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Dobrý den. Prosím jaký bude napětí na panelu Voc 36,6V Vmp 29,3V Imp 7,52A při teplotě 50stupňů a při -15stupňů.De mi o to o kolik se zvedne napětí v zimě a o kolik se zmenší v létě. Nedá se to vyjádřit +- v %.Děkuji za radu .Standa
- Lokalita:SO, SK
Re: Výkon panelů v zimě
Ak má teplotný koef. -122 mV/*C, tak to bude pri 50 *C : 33.55 Voc
a pri -15 *C : 41.48 Voc.
- Skrat
- Reputace:28
Děkuji Rottenkiwi.De mi oto že seriový zapojení panelu dá 2x 29,3V=58,6V.Baterky 48V. LIon 14x4.0V=56V na plný nabití
LIfe 16x3,5V=56V,Olovo 4x14,0V=56,0V ale to musím občas nabít aspoň na 58,8V ?.Bude mi stačit zapojit 2 panely seriově aby se baterky nabily? Návrch PWM regulátor.Délka vedení k regulátoru ca 10m Západ. Východní strana ca 20m.
Kabel k regulátoru pruřez 16.Baterky zatím olovo.
- Reputace:239
PWM u dvou sériově není dobrá volba
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
- beethowen
- Reputace:153
Naopak si myslím, že dva 60-ti článkové panely v sérii, PWM regulátor a olověná baterka je dobrá kombinace. Sice v horku budou panely při absorbtion možná trochu za mpp bodem, ale v té době je energie dost, tak že se nevyužije úplný potenciál asi nebude vadit.diablo007 píše:PWM u dvou sériově není dobrá volba
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Pre uvedené potreby nabíjania sú ideálne 60 článkové panely s 240 - 250 Wp. Tam je obvyklé Vmp tesne pod 30 V. Pretože reálnej prevádzke sú bližšie podmienky NOCT, je lepšie riadiť sa týmito hodnotami. Tu býva Vmp o cca 2 V nižšie.
Pre Vás to znamená, že ak je maximum výkonu pri 27,3 V, dodajú panely podstatné množstvo energie pri mierne nižšom napätí a dobijú batériu úplne pri mierne vyššom napätí od Vmp.
A platí to, čo píše beethoven.
PWM + 60 článkov je výborná voľba. Naviac, ak chcete prejsť na LiFe, bude pre Vás dôležitá iná vlastnosť regulátora - možnosť nastavenia parametrov nabíjania.
- Reputace:239
On chce jít do série takže se bavíme přes 80v v létě to je pro PWM v pořádku?
Samozrejme, všetko x 2 ! Ja som to vzťahoval len k parametrom jedného panela.
80 V tam môže byť len v krutej zime a len naprázdno. Samozrejme, regulátor to na vstupe musí zniesť.
- Reputace:239
Zkus uvést nějaký vhodný PWM je to tvé království máš v tom lepší prehled
Naposledy upravil(a) diablo007 dne stř úno 06, 2019 6:31 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:239
Já moc PWM nad 75v nevidel
- beethowen
- Reputace:153
80V naprázdno tam bude spíš v zimě než v létě. Ale pro PWM na 48V není problém, běžně zvládnou až do 100V. Viz. např.: https://www.victronenergy.com/upload/do ... 48V-EN.pdfdiablo007 píše:On chce jít do série takže se bavíme přes 80v v létě to je pro PWM v pořádku?
Tu je nejaký s 96 V, len tak náhodne :
https://www.ecoprodukt.sk/i//gallery/24 ... 866566.pdf
Nemám s ním žiadnu skúsenosť, podotýkam.
- beethowen
- Reputace:153
Nebo tady, dokonce do 125Voc: https://2n1s7w3qw84d2ysnx3ia2bct-wpengi ... nglish.pdf
- Reputace:239
Tak ten epever by asi sehnal za slusnej peníz victron bude asi cenově horsi
- Skrat
- Reputace:28
Koukám že se ztratia moje odpověď asi u 5 příspěvku.Takže pro upřesnění .Východ a západ nastejno 2s3p.To společně do PWM regulátoru.Západní strana 10m vedení k regulátoru,Východní 20m.Zatím mám 4xAGM 260Ah,26xAGM9Ah a stale se obměňůjící startovací olovo.Regulátor PWM -dám na vaše rady aby se nechal nastavit na olovo,Lion nebo Life-záleží na co budou peníze.Takto zapojené panely s PWM regulátorem budou schopny správně nabít baterku 48V?Ptám se že se kvapem blíží montáž na střechu.Nerad bych to sundaval a předělával.Děkuji
- NOPARasito
- Reputace:192
Kdyby ti to nepobralo PWM tak by jsi jen vymenil za MPPT, to se strechou nemá nic společného
- Reputace:239
U mppt by mohl jít na 3s2p podle typu takže by měl o něco min práce s kabeláží
- NOPARasito
- Reputace:192
Ale pokud mu nepojede PWM tak ho v nejhorsim zachrani i MPPT
"...Takto zapojené panely s PWM regulátorem budou schopny správně nabít baterku 48V?..."
Áno.
Pri zapojení 2S3P pre V a rovnako pre Z by mal vyhovieť PWM regulátor min. 45 A alebo dva regulátory 30 A. Podľa toho, čo zoženiete.
V každom prípade by bolo dobré mať prístup ku konektorom na paneloch.
"...Ale pokud mu nepojede PWM ..."
Nemajte obavy, len aby sa udržal svetový mier !!!
Áno.
