Vhodný menič pre batérie 42 - 48 V
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Lokalita: Horná Orava
Zdravím chlapi
Potrebujem poradiť vhodný regulátor + menič, alebo menič pre batérie tesla Lion 2 bloky x 6s.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=7112
Rottenkiwi niekde spomínal :
Re: Měnič na rozsah napětí 36-52V
od rottenkiwi » čtv dub 27, 2017 12:33 pm
Neviem kde tu je problém. AK je batéria 12S potom má napatie od: 12 * 3.6 = 43.2 V, do 12 * 4.2 V = 50.4 V.
Keďže treba zvýšiť napatie z panelov, treba ich chladiť.
Meniče Victron, Studer ale aj iné idú od 38 do 66 V.
Nakoľko mám tiene počas dňa s každej strany a v každom ročnom období inač, chcel som isť do Axpert King - kratšie serie, aj keď viem, že treba hrubšiu kabeláž a možno nie je až tak efektívny chcem to prepanelovať .
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7035
Potreboval by som poradiť aké sú tie iné na nízke napätie 2 - 3s panely, alebo ten King kvôli pretokom
- v manuali su tie spodné hodnoty hraničné :
Parametre batériového režimu Axpert King
Prevádzkový rozsah napätia : 40 Vdc - 66 Vdc
Nízke napätie varovanie : 44 Vdc
Nízke odporovacie napätie 42 Vdc
Re: Vhodný menič pre batérie 42 - 48 V
Podla moznosti nastaveni by ti to s Kingom malo slapat.
Tiez som to tak chcel, ale z dovodu, ze chcem zapojit 2ks paralelne a tiekli by mi tam v spicke dvojnasobne prudy, som sa nakoniec rozhodol pre 14s kde by tie prudy mali byt o cca 20% nizsie.
Vhodny menic/sestava .... baterie 350V
od havrla » » v Plánované elektrárny
- 43 Odpovědi
- 2365 Zobrazení
Poslední příspěvek od smej0191
vhodny menic na chladnicku 40 l 100 W
od bhava » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 898 Zobrazení
Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah
od mpcz » » v Plánované elektrárny
- 21 Odpovědi
- 903 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 22 Odpovědi
- 2877 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
AXPERT KING - vhodný na 12 s Li-ion 18 650 ?
od kuli » » v Axpert
- 47 Odpovědi
- 1990 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
