Vhodný menič pre batérie 42 - 48 V
Pro baterie Tesla Lion složené ze dvou bloků po 6S je vhodný menič s provozním napětím od 40 do 66 V, například Axpert King. Tento menič zvládá nízké napětí od 42 V a varování od 44 V, což odpovídá napěťovým parametrům baterií 12S (43,2–50,4 V). Alternativou jsou meniče Victron nebo Studer, které pokrývají podobný rozsah. Při použití panelů s nízkým napětím (2–3S) je potřeba zvážit chlazení a vhodnou kabeláž kvůli proudovým špičkám.
- kuli
- Reputace:52
- Lokalita: Horná Orava
- Lokalita:Horná Orava
Zdravím chlapi
Potrebujem poradiť vhodný regulátor + menič, alebo menič pre batérie tesla Lion 2 bloky x 6s.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=7112
Rottenkiwi niekde spomínal :
Re: Měnič na rozsah napětí 36-52V
od rottenkiwi » čtv dub 27, 2017 12:33 pm
Neviem kde tu je problém. AK je batéria 12S potom má napatie od: 12 * 3.6 = 43.2 V, do 12 * 4.2 V = 50.4 V.
Keďže treba zvýšiť napatie z panelov, treba ich chladiť.
Meniče Victron, Studer ale aj iné idú od 38 do 66 V.
Nakoľko mám tiene počas dňa s každej strany a v každom ročnom období inač, chcel som isť do Axpert King - kratšie serie, aj keď viem, že treba hrubšiu kabeláž a možno nie je až tak efektívny chcem to prepanelovať .
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7035
Potreboval by som poradiť aké sú tie iné na nízke napätie 2 - 3s panely, alebo ten King kvôli pretokom
- v manuali su tie spodné hodnoty hraničné :
Parametre batériového režimu Axpert King
Prevádzkový rozsah napätia : 40 Vdc - 66 Vdc
Nízke napätie varovanie : 44 Vdc
Nízke odporovacie napätie 42 Vdc
- rasto1
- Reputace:44
Re: Vhodný menič pre batérie 42 - 48 V
Podla moznosti nastaveni by ti to s Kingom malo slapat.
Tiez som to tak chcel, ale z dovodu, ze chcem zapojit 2ks paralelne a tiekli by mi tam v spicke dvojnasobne prudy, som sa nakoniec rozhodol pre 14s kde by tie prudy mali byt o cca 20% nizsie.
