Vhodný menič pre batérie 42 - 48 V
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Zdravím chlapi
Potrebujem poradiť vhodný regulátor + menič, alebo menič pre batérie tesla Lion 2 bloky x 6s.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=7112
Rottenkiwi niekde spomínal :
Re: Měnič na rozsah napětí 36-52V
od rottenkiwi » čtv dub 27, 2017 12:33 pm
Neviem kde tu je problém. AK je batéria 12S potom má napatie od: 12 * 3.6 = 43.2 V, do 12 * 4.2 V = 50.4 V.
Keďže treba zvýšiť napatie z panelov, treba ich chladiť.
Meniče Victron, Studer ale aj iné idú od 38 do 66 V.
Nakoľko mám tiene počas dňa s každej strany a v každom ročnom období inač, chcel som isť do Axpert King - kratšie serie, aj keď viem, že treba hrubšiu kabeláž a možno nie je až tak efektívny chcem to prepanelovať .
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7035
Potreboval by som poradiť aké sú tie iné na nízke napätie 2 - 3s panely, alebo ten King kvôli pretokom
- v manuali su tie spodné hodnoty hraničné :
Parametre batériového režimu Axpert King
Prevádzkový rozsah napätia : 40 Vdc - 66 Vdc
Nízke napätie varovanie : 44 Vdc
Nízke odporovacie napätie 42 Vdc
rasto1
Reputace: 43
Re: Vhodný menič pre batérie 42 - 48 V
Nový příspěvek od rasto1 »
Podla moznosti nastaveni by ti to s Kingom malo slapat.
Tiez som to tak chcel, ale z dovodu, ze chcem zapojit 2ks paralelne a tiekli by mi tam v spicke dvojnasobne prudy, som sa nakoniec rozhodol pre 14s kde by tie prudy mali byt o cca 20% nizsie.
