Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou
Pro připojení 4x Pylontech 3000 k Victron Multiplus II 5000 se doporučuje používat měděné pasoviny a kabely s průřezem minimálně 25 mm² na délce cca 75 cm, což odpovídá maximálnímu proudu 84 A. Větší průřez vodiče snižuje ztráty a přechodové odpory, proto je často doporučováno použít i 50 mm² kabely, případně více vodičů paralelně pro lepší výkon a nižší úbytek napětí.
- Beny
- Reputace:5
Mám otázku na průřez vodiče.
Řeším setup 4x Pylontech 3000 a 1x Victron Multiplus II 5000. Mezi Pylony a Victronem budou CU pasoviny. Od pasoviny k měniči to bude cca 75 cm vodiče. Podle výpočtu by mohlo téct max. 84 A, tedy dle http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php by 25 mm kabel mohl stačit. Stejně jako je originál propojovací Pylontech.
V manuálu ale jsou nějaké zmíňky o tom, že pokud je v bateriích již méně, je lepší mít vodič většího průřezu.
Co používáte vy?
Díky
Co používáte vy?
Díky
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
- Dagus
- Reputace:242
Re: Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šin
Víc je líp. S 50tkou se ještě dělá fajn.
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Dával jsem teď dvoumetrové měděné "busbary" 250mm2 a od nich k baterkám a měničům kabely 50mm2. Úbytek na vodiči daného průřezu při daném proudu (a spoustu dalších užitečností) např. ElectroDroid. Někdy to člověka překvapí. A ještě k tomu přechodové odpory na kontaktech, pojistkách atd.
- jars10
- Reputace:10
Zvaž připojení Pylontechů dvěma páry vodičů. Na první a poslední baterce máš po volném konektoru.Beny píše:Mám otázku na průřez vodiče.
Co používáte vy?
Díky
Prodejce mi potvrdil, že orig. kabel má průřez 21mm2. Při plném výkonu budeš mít jen na tom originálním kabelu (plus i mínus) ztrátu cca 50W. Pokud budeš mít dva páry, ztráta bude poloviční.
K tomu se přidá, že Pylontech je jen 15s, tedy sám má nižší napětí, takže ztráty bych omezoval, jak se dá.
