Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou
Uživatelé řeší vhodný průřez měděných vodičů mezi Victron Multiplus II 5000 a CU pasovinami v sestavě s bateriemi Pylontech 3000. Diskutuje se o doporučeních z manuálu, kde se uvádí, že větší průřez vodiče může snížit ztráty a zlepšit bezpečnost, zejména při nižším stavu baterií. Zkušenosti ukazují, že použití vodičů o průřezu 25 mm² je běžné, ale větší průřezy jako 50 mm² nebo více mohou přinést lepší výsledky a menší úbytek napětí.
Beny
Reputace: 5
Nový příspěvek od Beny »
Mám otázku na průřez vodiče.
Řeším setup 4x Pylontech 3000 a 1x Victron Multiplus II 5000. Mezi Pylony a Victronem budou CU pasoviny. Od pasoviny k měniči to bude cca 75 cm vodiče. Podle výpočtu by mohlo téct max. 84 A, tedy dle http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php by 25 mm kabel mohl stačit. Stejně jako je originál propojovací Pylontech.
V manuálu ale jsou nějaké zmíňky o tom, že pokud je v bateriích již méně, je lepší mít vodič většího průřezu.
Co používáte vy?
Díky
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šin
Nový příspěvek od Dagus »
Víc je líp. S 50tkou se ještě dělá fajn.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Dával jsem teď dvoumetrové měděné "busbary" 250mm2 a od nich k baterkám a měničům kabely 50mm2. Úbytek na vodiči daného průřezu při daném proudu (a spoustu dalších užitečností) např. ElectroDroid. Někdy to člověka překvapí. A ještě k tomu přechodové odpory na kontaktech, pojistkách atd.
jars10
Reputace: 10
Nový příspěvek od jars10 »
Beny píše:
Co používáte vy?
Díky
Zvaž připojení Pylontechů dvěma páry vodičů. Na první a poslední baterce máš po volném konektoru.
Prodejce mi potvrdil, že orig. kabel má průřez 21mm2. Při plném výkonu budeš mít jen na tom originálním kabelu (plus i mínus) ztrátu cca 50W. Pokud budeš mít dva páry, ztráta bude poloviční.
K tomu se přidá, že Pylontech je jen 15s, tedy sám má nižší napětí, takže ztráty bych omezoval, jak se dá.
