Jak napojujete 6mm2 solární kabel v interiéru?
Pro napojení 6mm2 solárního kabelu v interiéru se často používají lisovací dutinky, čokolády nebo spojky Wago. Důležitá je spolehlivost a vodotěsnost spojů, přičemž některé konektory, například RADOX solar, mohou mít problémy s korozí a průnikem vody. Odizolování kabelů může být náročné kvůli tvrdé izolaci, proto se doporučuje opatrná práce s nožem nebo speciálními kleštěmi. MC4 konektory jsou oblíbené, ale mohou mít výrobní vady, které vyžadují opatrné lisování.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Příspěvek od marsal64 »
Já vím, že dotaz je banální, ale:
některé kabely mi nedosáhly pod střechou do kombiboxu, tak jsem vzal, co jsem měl doma, tedy čokoládu na 6mm2, na konce solárního kabelu nalisoval dutinky, zastrčil do svorkovnice, zašrouboval a omotal izolačkou.
Nepoužíváte něco, co funguje, ale je elegantnější a přitom spolehlivé? Lisovací spojky? Wago?
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Re: Jak napojujete 6mm2 solární kabel v interiéru?
Příspěvek od Marcus81 »
Lisovacie spojky a na to zmrštovacka bez sajrajtu, jednoduche, prakticke, elegantne riešenie ked sa inak neda, teda aspon podla mna :)
zatial vsetko vo výstavbe...
marsal64
Reputace:133
Marcus81 píše:
Díky, jak dlouhé spojky používáš?
Není třeba tohle: https://www.emas.cz/sl-4-6-spojka-lehce ... delka-15mm krátké??
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
Ano, tie su kratke, ja pouzivam konkretne tieto: Klauke 21R Spojka Cu 6mm* dl.25mm
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
my jsme spojovali letos solární kabely klasickýma spojkama žlutýma. + smršťovačka s lepidlem. Je to venku - nahrazovaly se špatný solární konektory. cca 15000ks ... to byla prácička :) Funguje bez problémů.
https://www.emas.cz/si-6-lisovaci-spojk ... 5XEALw_wcB
marsal64
Reputace:133
PavelR píše:
Jak jsou prosím Tě dlouhé? Opravdu 25mm jak jsem dohledal?
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
Aj tak sa dá, tiež ma to napadlo :roll:
marsal64
Reputace:133
PavelR píše:
Můžu ještě jeden (ne)související dotaz? Čím jsi ten kabel odizolovával? Ta vnitřní izolace je houževnatá...
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
tyto kleště jsou na to skvělý
https://www.cbn.cz/121211-odizolovaci-k ... x/d-74319/
a na mačkání jsme měli
https://www.eibabo.cz/klauke/elektricky ... SCEALw_wcB
jinak by jsme se z toho zláznili :)
tomas
Reputace:243
Příspěvek od tomas »
Ty odizolovávací kleště Knipex mám také, nedávno jsem do nich koupil nové nože (cena skoro jako za nové celé kleště). A mám 6mm2 solární kabel kde ta vnitřní izolace je z takového tenkého houževnatého a tuhého materiálu (asi teflon ?) a tu to odstranit nezvládne, ty nože po tom jen sklouznou. Ale tu 6 používám jen na připojení akumulátorů, takže jsou to jen 4 spoje v elektrárně a tak mne to tak netrápí a ty musím oškrábat opatrně nožem a špičkami uštípat.
Co bylo vadné na 15 tisících konektorech? Nějaká výrobní vada?
Poslední MC4 konektory co jsem koupil tak jsou nějaké divné, ulamují se jim ty křidélka. Musím je lisovat po částech, tedy první čelistmi na 4-ku a trošku naohnout ty křidélka a potom čelistmi na 6 nalisovat a 4 dolisovat na vodič 4mm2. Když to dělám čelistmi přímo na 4 v jednom tahu, tak se křidélka ulomí. Vlezou tam kde nemají - mezi čelisti a ty je ustřihnou.
Super jsou MC4 konektory přibalené ve střídačích Solax, nemají ty křidélka, ale klasickou lisovací dutinkou.
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
Těch pár MC4 co dělá za rok dokážu ořezat i nožíkem, takže se s tím nestresuju. Odizolovávací kleště mám obyč "instalační" podobný jako tyto, akorát červený https://ebc.elima.cz/produkty/kleste-od ... 0000004CB9 a ty to nedávají, jednou jsem to zkusil a měl jsem strach, že je rozlomím.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
tomas píše:
Ty odizolovávací kleště Knipex mám také, nedávno jsem no nich koupil nové nože (cena skoro jako za nové celé kleště). A mám 6mm2 solární kabel kde ta vnitřní izolace je z takového tenkého houževnatého a tuhého materiálu (asi teflon ?) a tu to odstranit nezvládne, ty nože po tom jen sklouznou. Ale tu 6 používám jen na připojení akumulátorů, takže jsou to jen 4 spoje v elektrárně a tak mne to tak netrápí a ty musím oškrábat opatrně nožem a špičkami uštípat.
byly to tady ty potvory RADOX solar
https://dimictechnologies.com/products/ ... onnectors/
dostávala se do nich voda - místama i bylo vidět jak elektrolyzou z toho leze nějakej zelenej oxid či co.
Takže špatný Riso. A když půl dne nejede nějaká ta megawata něž to trochu oschne tak to zamrzí.
Párkrát jsem měl pěkný brnění - stačilo vzít do ruky kabel poblíž konektoru a už bylo veselo.
dano
Reputace:55
Příspěvek od dano »
Marcus81 píše:
Zaujimalo by ma, ake lisovacie klieste pouzivas na tie hrube spojky.
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
dano píše:
Konkretne tieto: https://www.i-center.sk/cimco-106-008-k ... ck-n-crimp
a čeluste 106 012 (typ „B“) – lisovanie dutiniek s izoláciou a bez izolácie 0,5 – 10 mm2
marko250
Reputace:595
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
bublich
Reputace:67
Příspěvek od bublich »
Ty zafoukané trubičky bez lepidla určitě nejsou vodotěsné.Stačilo by měřit mutimetrem mezi vodou a žílou.
O měření vyšším napětím ani nemluvě.
okap
Příspěvek od okap »
Neskusali ste niekto spojky Wago, pripadne ak ma niekto dlhodobejsie skusenosti, podelte sa.
Ja momentalne uvazujem ich pouzit namiesto cokolady a lisovania, paci sa mi jednoducha demontaz, samozrejme interier a ulozit do krabicky ...
