Jak napojujete 6mm2 solární kabel v interiéru?
Uživatelé diskutují o nejlepších způsobech napojení 6mm2 solárního kabelu v interiéru. Sdílejí zkušenosti s použitím čokolády, lisovacích dutinek, Wago spojek a MC4 konektorů, přičemž řeší spolehlivost, vodotěsnost a jednoduchost demontáže. Diskuze zahrnuje i tipy na vhodné nástroje a problémy s kvalitou některých konektorů.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Já vím, že dotaz je banální, ale:
některé kabely mi nedosáhly pod střechou do kombiboxu, tak jsem vzal, co jsem měl doma, tedy čokoládu na 6mm2, na konce solárního kabelu nalisoval dutinky, zastrčil do svorkovnice, zašrouboval a omotal izolačkou.
Nepoužíváte něco, co funguje, ale je elegantnější a přitom spolehlivé? Lisovací spojky? Wago?
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Jak napojujete 6mm2 solární kabel v interiéru?
Lisovacie spojky a na to zmrštovacka bez sajrajtu, jednoduche, prakticke, elegantne riešenie ked sa inak neda, teda aspon podla mna
zatial vsetko vo výstavbe...
- marsal64
- Reputace: 133
Díky, jak dlouhé spojky používáš?Marcus81 píše:Lisovacie spojky a na to zmrštovacka bez sajrajtu, jednoduche, prakticke, elegantne riešenie ked sa inak neda, teda aspon podla mna
Není třeba tohle: https://www.emas.cz/sl-4-6-spojka-lehce ... delka-15mm krátké??
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Ano, tie su kratke, ja pouzivam konkretne tieto: Klauke 21R Spojka Cu 6mm* dl.25mm
- Reputace: 265
my jsme spojovali letos solární kabely klasickýma spojkama žlutýma. + smršťovačka s lepidlem. Je to venku - nahrazovaly se špatný solární konektory. cca 15000ks ... to byla prácička
Funguje bez problémů.
https://www.emas.cz/si-6-lisovaci-spojk ... 5XEALw_wcB
- marsal64
- Reputace: 133
Jak jsou prosím Tě dlouhé? Opravdu 25mm jak jsem dohledal?PavelR píše:my jsme spojovali letos solární kabely klasickýma spojkama žlutýma. + smršťovačka s lepidlem. Je to venku - nahrazovaly se špatný solární konektory. cca 15000ks ... to byla prácičkaFunguje bez problémů.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Aj tak sa dá, tiež ma to napadlo
- marsal64
- Reputace: 133
Můžu ještě jeden (ne)související dotaz? Čím jsi ten kabel odizolovával? Ta vnitřní izolace je houževnatá...PavelR píše:my jsme spojovali letos solární kabely klasickýma spojkama žlutýma. + smršťovačka s lepidlem. Je to venku - nahrazovaly se špatný solární konektory. cca 15000ks ... to byla prácičkaFunguje bez problémů.
- Reputace: 265
tyto kleště jsou na to skvělý
https://www.cbn.cz/121211-odizolovaci-k ... x/d-74319/
a na mačkání jsme měli
https://www.eibabo.cz/klauke/elektricky ... SCEALw_wcB
jinak by jsme se z toho zláznili
- tomas
- Reputace: 243
Ty odizolovávací kleště Knipex mám také, nedávno jsem do nich koupil nové nože (cena skoro jako za nové celé kleště). A mám 6mm2 solární kabel kde ta vnitřní izolace je z takového tenkého houževnatého a tuhého materiálu (asi teflon ?) a tu to odstranit nezvládne, ty nože po tom jen sklouznou. Ale tu 6 používám jen na připojení akumulátorů, takže jsou to jen 4 spoje v elektrárně a tak mne to tak netrápí a ty musím oškrábat opatrně nožem a špičkami uštípat.
Co bylo vadné na 15 tisících konektorech? Nějaká výrobní vada?
Poslední MC4 konektory co jsem koupil tak jsou nějaké divné, ulamují se jim ty křidélka. Musím je lisovat po částech, tedy první čelistmi na 4-ku a trošku naohnout ty křidélka a potom čelistmi na 6 nalisovat a 4 dolisovat na vodič 4mm2. Když to dělám čelistmi přímo na 4 v jednom tahu, tak se křidélka ulomí. Vlezou tam kde nemají - mezi čelisti a ty je ustřihnou.
Super jsou MC4 konektory přibalené ve střídačích Solax, nemají ty křidélka, ale klasickou lisovací dutinkou.
- Reputace: 1044
Těch pár MC4 co dělá za rok dokážu ořezat i nožíkem, takže se s tím nestresuju. Odizolovávací kleště mám obyč "instalační" podobný jako tyto, akorát červený https://ebc.elima.cz/produkty/kleste-od ... 0000004CB9 a ty to nedávají, jednou jsem to zkusil a měl jsem strach, že je rozlomím.
- Reputace: 265
byly to tady ty potvory RADOX solartomas píše:Ty odizolovávací kleště Knipex mám také, nedávno jsem no nich koupil nové nože (cena skoro jako za nové celé kleště). A mám 6mm2 solární kabel kde ta vnitřní izolace je z takového tenkého houževnatého a tuhého materiálu (asi teflon ?) a tu to odstranit nezvládne, ty nože po tom jen sklouznou. Ale tu 6 používám jen na připojení akumulátorů, takže jsou to jen 4 spoje v elektrárně a tak mne to tak netrápí a ty musím oškrábat opatrně nožem a špičkami uštípat.
https://dimictechnologies.com/products/ ... onnectors/
dostávala se do nich voda - místama i bylo vidět jak elektrolyzou z toho leze nějakej zelenej oxid či co.
Takže špatný Riso. A když půl dne nejede nějaká ta megawata něž to trochu oschne tak to zamrzí.
Párkrát jsem měl pěkný brnění - stačilo vzít do ruky kabel poblíž konektoru a už bylo veselo.
dano
- Reputace: 55
Zaujimalo by ma, ake lisovacie klieste pouzivas na tie hrube spojky.Marcus81 píše:Ano, tie su kratke, ja pouzivam konkretne tieto: Klauke 21R Spojka Cu 6mm* dl.25mm
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Konkretne tieto: https://www.i-center.sk/cimco-106-008-k ... ck-n-crimpdano píše:Zaujimalo by ma, ake lisovacie klieste pouzivas na tie hrube spojky.
a čeluste 106 012 (typ „B“) – lisovanie dutiniek s izoláciou a bez izolácie 0,5 – 10 mm2
- Reputace: 539
- bublich
- Reputace: 67
Ty zafoukané trubičky bez lepidla určitě nejsou vodotěsné.Stačilo by měřit mutimetrem mezi vodou a žílou.marko250 píše:
O měření vyšším napětím ani nemluvě.
okap
Neskusali ste niekto spojky Wago, pripadne ak ma niekto dlhodobejsie skusenosti, podelte sa.
Ja momentalne uvazujem ich pouzit namiesto cokolady a lisovania, paci sa mi jednoducha demontaz, samozrejme interier a ulozit do krabicky ...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
