Jak zařídit signál, že RJXZS BMS je odpojena?
Pro indikaci odpojení baterie u 2 až 3 BMS RJXZS lze využít analogový vstup PLC 0-10 V k přenosu binárního signálu chyby baterie. Možnosti zahrnují použití proudového snímače na přívodu každého packu nebo vyvedení napětí gate z BMS a jeho vyhodnocení logikou AND. Alternativně lze využít UART rozhraní s galvanickou izolací pro přímé monitorování a alarmové hlášení.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9300 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od marsal64 »
Mám 2x (a bude 3x) BMS RJXZS, https://www.aliexpress.com/item/4000447583516.html
Mám volný jeden jediný analogový vstup na PLC 0 -10V, který chci použít jako vstup signálu "BMS odpojilo baterii".
Hledám co nejjednoduší zapojení, jak na vstup PLC dodat signál, že kterákoli ze dvou (tří) BMS odepnula danému packu vstup/nabíjení.
BMS používám s bluetooth přes UART, tj. veškeré detaily obsloužím zde. Jde mi jen o ten v zásadě binární signál "chyba baterky", který potřebují dovést do PLC, které pak pošle alarmový mail.
"Switch" je mimochodem vstupní signál pro vypínač.
Díky předem za každý nápad a ideálně ověřenou zkušenost, jak to provést co nejjednodušeji.
marsal64
Reputace:133
Re: Jak zařídit signál, že RJXZS BMS je odpojena?
Zatím mne napadají možnosti:
- proudový snímač na přívod od každého packu
- vyvést napětí gate z gates každého BMS a vyhodnoti AND logikou
Reputace:1103
A proč analogovžý signál, když to má UART rozhraní? stačí galvanická izolace (ADUM1201) a připojit k PLC, nebylo by to jednodušší? navíc se tím otevřou další možnosti monitorování a regulace...
marsal64
Reputace:133
kodl69 píše:
Díky, já vím, toto už jsem nechtěl programovat, zjišťova protokol atd. - čirá lenost ;-)
