Jak zařídit signál, že RJXZS BMS je odpojena?
Uživatel hledá jednoduchý způsob, jak zajistit signál o odpojení baterie z RJXZS BMS na jediný analogový vstup PLC (0–10 V). Cílem je získat binární signál indikující chybu baterie, který PLC využije k odeslání alarmového e-mailu. Diskutují se možnosti jako galvanická izolace UART, proudové snímače nebo logické vyhodnocení signálů z BMS, přičemž preferují co nejjednodušší a ověřené řešení.
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Mám 2x (a bude 3x) BMS RJXZS, https://www.aliexpress.com/item/4000447583516.html
Mám volný jeden jediný analogový vstup na PLC 0 -10V, který chci použít jako vstup signálu "BMS odpojilo baterii".
Hledám co nejjednoduší zapojení, jak na vstup PLC dodat signál, že kterákoli ze dvou (tří) BMS odepnula danému packu vstup/nabíjení.
BMS používám s bluetooth přes UART, tj. veškeré detaily obsloužím zde. Jde mi jen o ten v zásadě binární signál "chyba baterky", který potřebují dovést do PLC, které pak pošle alarmový mail.
"Switch" je mimochodem vstupní signál pro vypínač.
Díky předem za každý nápad a ideálně ověřenou zkušenost, jak to provést co nejjednodušeji.
- marsal64
- Reputace:133
Re: Jak zařídit signál, že RJXZS BMS je odpojena?
Zatím mne napadají možnosti:
- proudový snímač na přívod od každého packu
- vyvést napětí gate z gates každého BMS a vyhodnoti AND logikou
- Reputace:1058
A proč analogovžý signál, když to má UART rozhraní? stačí galvanická izolace (ADUM1201) a připojit k PLC, nebylo by to jednodušší? navíc se tím otevřou další možnosti monitorování a regulace...
- marsal64
- Reputace:133
Díky, já vím, toto už jsem nechtěl programovat, zjišťova protokol atd. - čirá lenostkodl69 píše:A proč analogovžý signál, když to má UART rozhraní? stačí galvanická izolace (ADUM1201) a připojit k PLC, nebylo by to jednodušší? navíc se tím otevřou další možnosti monitorování a regulace...
