LiFePo4 8x100Ah šrot
Odpady 8ks 100Ah Sinopoly lifepo4 baterií byly testovány s různými výsledky. Jeden kus nebyl oživitelný, druhý poskytl 70Ah při proudu do 5A, třetí po oživení asi 20Ah. Větší proudy způsobují pokles napětí pod 2,9V. Baterie lze využít například pro 12V záložní minizdroj nebo je možné je prodat jako šrot.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Příspěvek od marsal64 »
Ahoj, daruji 8ks 100Ah Sinopoly, které jsem odpravil (blíže případně viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ck#p134222)
Zkoušel jsem něco provést se třemi kousky. Jeden z nich nešel oživit vůbec, druhý dal 70Ah (3.45 - 2.9V), ovšem při proudu do 5A, pokud byl proud větší, napětí šlo hned pod 2.9V. Třetí kousek dal po "oživení" asi 20Ah (3.45 - 2.9V). Dál to zkoumat nemíním, snad by se z toho dalo vybrat na nějaký 12V záložní minizdroj apod.
Případní zájemci prosím SZ, ev. poraďte, jesti to někdo kolem Prahy vykupuje jako šrot ;-).
Naposledy upravil(a) marsal64 dne sob říj 17, 2020 3:47 pm, celkem upraveno 3 x.
dumi
Reputace:157
Re: LiFePo4 8x100Ah šrot
Příspěvek od dumi »
Kde jspou?
marsal64
Reputace:133
dumi píše:
Kde jspou?
Mám je doma, Velké Popovice
marsal64
Reputace:133
Zájemce se našel, odesláno, nabídka už neplatí.
