Poraďte jak začít s lifepo4
Re: Poraďte jak začít s lifepo4
3.65V je max, rozhodne ne 4V (to mozna plati pro jinou Lithiovou technologii). Inicializoval jsem kazdou ze 3 baterii (100AH, 280AH, 280AH) co provozuji na 3.65V , ted je provozuji v bulk na 3.45-3.50V na clanek a po absorbci maji jednotlive diff jednotlive baterie max 20 mV a ten balancer behem par minut srazi pod 5 mV, pak prechazim na float 3.75 V na clanek. Po zimnim obdobi, kdy se baterie na full nedostala, tak prvni dokoncena absorpce vykazazovala max 90 mV diff pres clanky. Balancer spoustim az v horni oblasti pro clanky nad 3.45V.
4V? Na Lifepo? Tak to bol potom veľký odborník, keď vo všetkých datasheetoch je horné napätie max. 3,65V. Aký je dôvod ísť až na 4V, kde hrozí poškodenie článku?ZdZ píše:Pořád platí, že inicializace na 4V netřeba ? Stačí jen 3,65 ? zase mi nějaký chytrák doporučoval 4V jinak se prý všechno nepřeleje na desky, tak nevím co si mám myslet
Tuto má byť asi 3,375V či?sisdale píše:... pak prechazim na float 3.75 V na clanek.
Tohle bylo ještě před pár lety v datasheetu u winstonu, sám jsem několik sad baterek takhle nabíjel. Poslední už ne, tu jenom na 3.6V.
Ano, vypadla mi 3. Upravim muj prispevek vyse, at to pozdeji nikoho nezavadi. Hmm, tak neupravim, protoze to uz takto zpetne nelze. Ano float mam pak na 3,375V.Diablo1st píše:Tuto má byť asi 3,375V či?sisdale píše:... pak prechazim na float 3.75 V na clanek.
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Ahoj
potrebuji inicializovat lfp CATL 301AH LEP71H3L7-01, mam spojeno paralelne ale lab. zdroj ktery mam umi minimalne 3.68V. Myslite ze mam radeji sehnat nekde babijecku na 3.65V abych clanky neposkodil?
diky za odpoved
Ludvik
diky za odpoved
Ludvik
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
- Kapacita baterie [kWh]: 15
to bude asi hodne paradni zdroj. Co je to zac? Nechces si za "par" korun koupit neco co to umi? Kdyz uz ty baterky stali takovej ranec?utasek píše:Ahoj
diky za odpoved
Ludvik
Důležité je napětí článku, ne zdroje ani 3,68V nic nezkazíš:))Nejrychleji to jde, když dáš články do serie. Já třeba nabíjím 16článků zdrojem 60V/30A jak na prvním článku naměřím 3,65V,přepojím všechny články pararelně a dorazím regulovaným zdrojem 30V/10A.utasek píše:Ahoj
diky za odpoved
Ludvik
Nezapoměň, aby byl přetok musí být větší napětí zdroje než článku.
glottis píše:to bude asi hodne paradni zdroj. Co je to zac? Nechces si za "par" korun koupit neco co to umi? Kdyz uz ty baterky stali takovej ranec?utasek píše:Ahoj
diky za odpoved
Ludvik
pokud mas nejake doporuceni klidne sem s nim, mam doma jen modelarske nabijecky ktere tlaci 5A to je na prd
Tak se na inicializační nabíjení vykašli. Raději se zamysli nad bms a vyber takovou, která má aktivní přelévâní náboje. Např. jk bms, kde jsou už přelévací proudy od 0.6A.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
rva píše:Tak se na inicializační nabíjení vykašli. Raději se zamysli nad bms a vyber takovou, která má aktivní přelévâní náboje. Např. jk bms, kde jsou už přelévací proudy od 0.6A.
JK bms mam jiz nachystany s aktivnim krmenim 2A, jenze hodne lidi z prace me rika ze je nutna inicializace tech clanku kdyz jsou nove nabitim na 3.65V dalsi ze to je zbytecne. Nechci to na zacatek podelat a oddelat clanky za nemale penize
Jako začátečník jsem rovněž inicioval. Teď už to nedělám.
treba riden rd6024utasek píše:glottis píše:to bude asi hodne paradni zdroj. Co je to zac? Nechces si za "par" korun koupit neco co to umi? Kdyz uz ty baterky stali takovej ranec?utasek píše:Ahoj
diky za odpoved
Ludvikpokud mas nejake doporuceni klidne sem s nim, mam doma jen modelarske nabijecky ktere tlaci 5A to je na prd
https://www.aliexpress.com/item/1005003901593804.html
treba tenhle jede snad i z cz. Pokud bys to chtel zatim hlavne na to nabijeni paralelne 3.65 tak staci to napajet jakymkoliv zdrojem co da aspon 120W
Ja bych se na to prvotni nabijeni nevykaslal. Nerikal bych tomu nejaka iniciace ale spis top balancing. Staci aby jeden clanek byl o 1Ah nabity jinak a uz to dost ujizdi. Usetris si pak starost ze to JK nezvladne dorovnat a odpoji ti akupack. Jestli mas mppt a menic kteremu to nevadi tak je to jedno a klidne to tak udelej a JK to pak fakt dorovna. Jestli te trapi odpojeni baterii, asi bych to udelal.
Ale veď keď pripojím pack s bms na mppt nebudem ho nabíjať na 3,65V nie? Takže ak nastavím len 3,45V na článok bms by si s tým mala poradiť aj keby boli dosť rozhádzané. Samozrejme chvíľu to bude trvať. K odpojeniu by nemalo dojsť.
No já mám 3 měsíc na opravě BMS v Číně a jedu bez Bms pouze připojený kapacitní balancér.Jednou za týden udělám kontrolu voltmetrem,články nabíjím do 3,4V a žádný problém.Články byly poctivě vybalancovány na 3,6V v elektrárně jsou rok cca 250cyklů a jsou to levné články Catl kupované u nejlevnějšího prodejce Litokala na Aliexpresu.
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
akurát že tie life sa správajú ako písal kolega vyššie. trochu rozdiel kapacity a kľudne sa stane že 15 článkov bude do 3,4V a jeden uletí aj ďaleko cez 3,6V a obyčajaná BMS si s tým neporadí ale odpojí pack.Diablo1st píše:Ale veď keď pripojím pack s bms na mppt nebudem ho nabíjať na 3,65V nie? Takže ak nastavím len 3,45V na článok bms by si s tým mala poradiť aj keby boli dosť rozhádzané. Samozrejme chvíľu to bude trvať. K odpojeniu by nemalo dojsť.
Ten top prvotný balanc by som spravil. Potom nech si to robí čo chce.
Osobne u li-ion to neriešim vôbec. Kupujem články čo prídu nabité na 20-30% kapacity, spojím do packu a nabijem. Delta V článkov do 0,03V a o to sa už aj obyčajná BMS postará. Hoc nie za deň ani za týždeň... A neuletí to o stovky mV ...na článku aj keby sa udialo čokoľvek.
Ale pri tých life fakt bacha
edit// a napadlo ma ešte, už som to kdesi snáď aj spomínal. Pri life sa mi stávala jedna vec. Pri mikro cyklovaní sa články začali rozchádzať tak že to obyčajná BMS s balancom 120ma nedávala. Ale pokiaľ som pack vybil a znovu nabil tak bolo všetko ok
To je skôr extrémny prípad než bežná realita. Ale hádať sa nebudem, na to mám málo znalostí.
Viem, že ľudia moc neriešia top balancing ani testovanie kapacity článkov, proste len zmontujú, zapoja, nastavia bms a spustia.
ja nepopisujem extrémny prípad ale realitu (prešiel som potom na li-ion. Viem pre niekoho nelogické ale myslím že je to každého osobná vec). ten top balanc u life by som proste urobil. než sa spoliehať na nejaké prelievacie pumpy, balancéry a podobne... ktoré potom už treba ani nebude = vyhodené peniaze.
ono to ale proste uleti ja to normalne nevidam ale kdyz jsm etreba par dni pryc a baterie se nacucaj opravdu na 100% vypada to pak treba takhleDiablo1st píše:Ale veď keď pripojím pack s bms na mppt nebudem ho nabíjať na 3,65V nie? Takže ak nastavím len 3,45V na článok bms by si s tým mala poradiť aj keby boli dosť rozhádzané. Samozrejme chvíľu to bude trvať. K odpojeniu by nemalo dojsť.
nabijim na 54,3 coz je asi 3,39 na clanek. Je krasne videt co udelaj clnaky co se dobijou prvni. Proste na nich leti napeti nahoru a na zbytku naopak zacne klesat. Driv mi ujizdel jinej tak jsem ho pres zatez stahl o asi 0,5Ah co to udela a udelal to tohle. Vyhrali jen jine clanky. Protoze je cely pack i tak docela dobre zbalancovany, ty zbyle clanky jsou taky skoro na 100% a dokaze to rovnat i slaby balancer v JBD BMS. Kazdy den to pak je lepsi a lepsi, jak je videt v grafu, protoze BMS z tech hornich clanku porad uzira. Dulezite je ale balancovat az v tehle extremech, jinak se pack jeste vic muze rozjet. JK BMS s vybornym aktivnim balancerem by to dala mnohem lip. Ale i tak by to nezachranila, pokud ty baterie budou mit mezi sebou vetsi rozdil SOC. Podle me klidne staci par Ah a protoze tam porad potece dost proudu, ustreli to jak nic a BMS to odpoji.
Muzes to ale ocurat a presne tohle vyuzit. JK BMS rict, at to odpoji nabijeni treba na 3.5v na clanek a balancing zapnout treba na 3,4v. Nepripojovat invertor, pokud mu to vadi a pouzit MPPT, kteremu to nevadi Treba victron. A nechat to nabijet a balancovat dokud to nebude srovnane.
Kdyz nad tim premyslim, JK BMS ma mosfety na odpojeni tak pak odpojuje jen urcity smer a vlastne ti invertor vubec neodpoji, a ses v klidu. Mozna proto to lidi tak neresi, protoze to obejdou timhle chovanim. Pokud teda mas MPPT kteremu nevadi odpojeni aku Ja mam jednu JBD BMS se stykacem a to je trosku jine
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Pro případ odpojení lifepo4 od regulátorů je ještě možnost na sběrnici připojit baterii, které případné vyšší napětí vadit nebude- například olovo.
Mám to takto udělané
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- 5 Odpovědi
- 529 Zobrazení
Poslední příspěvek od 135vas
- 14 Odpovědi
- 2854 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 118 Odpovědi
- 8952 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
Jak začít s ostrovním systémem?
od janbenes » » v Ostrovní elektrárny
- 56 Odpovědi
- 3486 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
