jak začít s lifepo4
Lifepo4 baterie AKUSET 280Ah 25,6V nabízí kapacitu 7,16 kWh a mají odlišný pracovní napěťový rozsah než olověné baterie. Při zátěži kolem 80 A se napětí u lifepo4 pohybuje mezi 25,2 V a 27,35 V, přičemž BMS odpojí baterii pod 24 V. Provoz s měničem Revo 3,2 kW je možný, ale je třeba správně nastavit přepínání na bypass a nabíjecí napětí. Lifepo4 baterie nesmí být nabíjeny při teplotách pod 0 °C, což je důležitý faktor pro zimní provoz na chatě.
- 135vas
- Lokalita: Cheb
- Výkon panelů [Wp]: 1640
- Kapacita baterie [kWh]: 520
- Lokalita:ChebSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1640 Kapacita baterie [kWh]:520
jak začít s lifepo4
Moc prosím o radu....
Na chatě jsem si v loni udělal malou solar. el. 1640Wp, k tomu mam revo 3,2kw a 8x130ah olovo = 510Ahx24V = 12,2kW
Olovo může jít na 50% takže 6,1kW. Chtěl bych ale lifepo4. uvažuji o tomto : AKUSET LIFEPO4 280AH 25,6V 7,16KWH
https://www.mivvyenergy.cz/cs/sestavy-l ... 16kwh.html
Ale nevím zda ty beterie udrží mé odběry. Olovo na 100% 27,2 - zapnu pračku na 60 a postupně sklesají na 23V při zátěži 2300W což je kolem 80A tam celou dobu zhruba 40min. drží a když vypne topení vrací se k 26V. To samé myčka nádobí, ohřev vody.
U LIFEPO4 je to jinak. Podle prodejce kde je napsáno : Koncové nabíjecí napětí: 27,35V, Koncové vybíjecí napětí nebo dosažení 0 % SoC: 25,20V, Maximální povolený rozsah napětí 100 % DoD: 24V-28,40V (při překročení BMS odpojí akumulátor)
Otázka zní : nebudou ty baterie klesat pod 24V a potom je BMS obpojí? Zdá se mi oproti olovu strašně malý pracovní rozsah a mam strach aby se to nevyplo protože revo musí mýt pro provoz připojeny baterie jinak se ani nepřepne na odběr ze sítě.
pracovní rozsah olova při zátěži +-80A je 27,2-22,5
U LIFEPO4 27,35 - 25,20V nevím s jakou zátěží
Udrží tedy tyto baterie třeba 60 minut 80A vybíjení?
4 x Leapton 410W/1640Wp, Revo vm 3,2kw/24v, olovo 24V 520Ah - chata
- Reputace:1037
Re: jak začít s lifepo4
Můžete být v klidu. LiFePO4 je něco úplně jiného než olovo.
- Lokalita:SO, SK
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p199390
tam su napatia u mna doma, pri roznych prudoch, a mam stare makke Winston z r. 2013
takze s novymi 280 alebo 304 Ah LFP grade A, ktore maju odpor 0.22 mOhmu to bude
este lepsie.
este lepsie.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Akorát pozor na teploty v zimě. Nabitému olovu mráz nevadí, pro LiFePo může být smrtelný.135vas píše:Na chatě jsem si...
- Reputace:316
Podívej 3.2kW je při 24V 133A
Baterka má proud max 120A takže pokud tam necháš i ty olověné baterie tak něco pomůžou a pokud ten měnič nepojede na doraz po nějakou delší dobu tak to bude OK.
Akorát to chce na měniči nastavit aby se přepnul na bypass při 24V (pro olovo bývá méně) a samozřejmě taktéž omezit bulk nabíjení na max 28V lepší bude 27.6V ovšem zde nastává problém co na to to olovo a pokud je to zaplavené chce to někdy i eqalizaci, takže pak jedině semtam tu lifepo4 odpojit a provést na olovu eqalizaci.
Jinak lifepo4 napětí drží a jít pod 24V už nemá smysl, v baterce už není kapacita jak to spadne na 24V.
Jinak jak napsal předemnou u lifepo4 se nesmí nabíjet jak je míň jak 0°C viz:
Pracovní teplota / nabíjení (doporučeno pro plnou záruku): 10-25°C
Pracovní teplota / nabíjení: 2-45°C
- 135vas
- Lokalita: Cheb
Díky moc za rady,
nebudu to kombinovat s olovem, mam v plánu olovo dát pryč. Skoušel jsem v zimě jaká je výroba a jak drží baterie a porovnával sem to se spotřebou jen na síť co byla předloni. V zimě je chata prázdná běží jen kamery a net, spotřeba byla za 3m. kolem 100kW. S fve a tuto zimu - výroba malá, malá účinnost baterie a ještě jsem ji dobíjel a udržoval přes střídač + spotřeba střídače = 380kW. Takže to budu dělat tak že až chatu opustím 11/23 tak se přepnu jen na síť a střídač vypnu, baterie odvezu domů do tepla.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, leoshavla
