Poraďte
Uživatel řeší problém s dobíjecí stanicí a baterií lifepo4 8S 8P, která není detekována stanicí. Při připojení BMS se stanice vypíná, přestože externí nabíjení funguje. Diskuze naznačuje možné vadné články baterie nebo problémy s BMS, doporučuje se měření napětí jednotlivých článků a kontrola kontaktů.
Frojt64
Poraďte
Nový příspěvek od Frojt64 »
Mám dobíjecí stanici s baterkou lifepo4 8S 8P.Stanice baterku nevidí.Při externím nabíjeni vše funguje ale baterku to nenajde.Při zapojení konektoru bms se stanice vypne.
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Poraďte
Nový příspěvek od Soban »
Je to pokažené :-)
Asi bude nějaký článek baterky vadný, prostě připojit se k BMS a skontrolovat proč vypíná, případně pokud jsou kontakty článků dostupné tak je proměřit jaké má který článek napětí, zda není přerušen vodič do BMS.
Frojt64
Re: Poraďte
články jsou dobré,balancer taky funguje jenom se prostě baterka neaktivuje
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Poraďte
Nový příspěvek od Mogul »
Frojt64 píše: stř úno 28, 2024 7:11 pm
... Při externím nabíjeni vše funguje ale baterku to nenajde...
Tak funguje vše, nebo nefunguje? Co je to to "vše" ?
... Při zapojení konektoru bms se stanice vypne.
Nejspíše nějaký problém ... BMS pravděpodobně detekuje nějakou nekalost a proto se raději vypne.
Co je to ta stanice? Má to nějaké označení?
Frojt64
Re: Poraďte
Alzapower Poseidon.Když připojím externí zdroj,tak se zapne,baterie 0,za chvíli signalizuje porucha systemu a teplota.
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Re: Poraďte
Nový příspěvek od gupa »
Jaká teplota? Horní dolní? V návodu je telefonní číslo na servis.
