Jak začít s ostrovním systémem?
Ostrovní systém 48V lze sestavit kombinací fotovoltaiky a větrníku s možností zálohy benzinovým generátorem. Projekt musí zahrnovat energetickou kalkulaci, například pomocí PVGIS, a být schválen projektantem pro úspěšné získání stavebního povolení. Důležitá je také příprava na kolaudaci a případná integrace s rekuperací vzduchu či LPG vytápěním. Legislativa v ČR i SR vyžaduje doložení souladu s normami a předchozí projednání s úřady, přičemž FVE může být považována za rovnocenný zdroj energie k připojení na distribuční síť.
janbenes
Nový příspěvek od janbenes »
Ahoj všem, mohu poprosit o radu? Toto je velmi rozsáhlé fórum a nevím kde začít. Plánuji vybudovat ostrovní systém 48V napájený kombinací FV a větrníku. Rád bych našel někoho, kdo by mi profesionálně pomohl s návrhem - mám tím na mysli někoho, kdo se orientuje v příspěvcích v tomto fóru a dokázal by mi poradit s "best practices" i třeba jako placenou službu? Případně pomoci s integrací na rekuperaci vzduchu a využití LPG pro vytápění a ohřev vody. Půjde o novou stavbu a proto potřebuji sestavit systém, který projde kolaudací.
Díky, Honza
Reputace:1103
Re: Jak začít s ostrovním systémem?
Podstatná informace je, že bez elektrocentrály nemáš šanci v zimě přežít. Jenom doporučuju zvážit celkovou koncepci bydlení, a omezit maximálně externality, tj jestli není lepší těžká akumulační pec na dřevo, než nějaký složitosti na propanbutan, kde je všechno závislý na elektrice a elektronice. Podle mě by měl ostrovní dům zůstat obyvatelný i bez elektriky, tj vytápění např tuhými palivy bez oběhových čerpadel a pod, voda s možností ručního načerpání do zásobníku... zkus se podívat třeba na tohle: https://slamenak.blogspot.com/2019/
chlapík je na fóru jako Brčo a v ostrovním domě žije už několik let, ten ti asi poradí nejvíc, to není teorie, ale reálná zkušenost.
janbenes
Dík za tipy. Zvážím kombinaci LPG a pece. Domníval jsem se, že s větrníkem, FV a bateriemi třeba 20kWh by se mělo dát vydržet i v zimě - uměl by to někdo zkalkulovat, kolik FV a jaké bateriové uložště je potřeba? Myslím, že elektřinu v případě nouze dokážu omezit na pár desítek wattů, právě na napájení plynových zařízení. Ledničky se také dělají na plyn.
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Centrálu budeš potrebovať určite. Nikdy nevieš.
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Dejte nám nutnou spotřebu na den v zimě a my Vám to spočtem.
Ale tuším,že jste se stal obětí neověřeného projektu,dle té větrné elektrárny ,rekuperace :-) .A lednička s topením na LPG v zimě v ostrově,proboha proč? Mohl byste nastínit Vaši představu o ostrovním bydlení z toho projektu?
janbenes
Projekt není, ten právě potřebuji vytvořit - pro objekt na trvalé bydlení. Lednička na plyn má malou spotřebu, proč trvale pouštět 50W? A proč ně větrník nebo rekuperaci? Podle mě by spotřeba v zimě měla být do 1kW se špičkami 2kW (pračka/myčka).
Reputace:1103
Lednička na plyn je energetický zoufalství. Mám zaskládanou celou střechu panelama a elektriky je v tomhle počasí míň než 1kWh denně. Tj. vlastní spotřeba měniče by sežrala víc. Pokud se v tom domě bude "normálně" bydlet, tak potřebuješ skoro denně 1.5kWh na pračku,
min 1kWh na svícení, 0.5kWh na ledničku. Klasický topení s čerpadly a plyn horákem bere cca 100W, tj minimálně 1kWh denně. 20kWh v baterkách je v tomhle případě strašně málo, když ani nefouká ani nesvítí, a to klidně 14 dní v kuse. LPG (nebo diesel, jak je komu libo) elektrocentrála je podle mě nutnost. A nebo přípojka z DS, obvykle to vyjde levněj...
Pokud mám osobní zkušenost, tak v "poustevně" vydrží ženská maximálně jednu sezónu, teda pokud nevyrostla v Rumunsku v horách...
Znovu dám odkaz na https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP a jako minimum si dej denní spotřebu 3kWh (poustevna)
a nebo "normální domácnost" 8kWh. Co ti vyšlo, pro 100% dní bez prázdné baterky?
Mě pro variantu poustevna vychází 6kWp a 20kWh baterek, pro "domácnost" 20kWp a 40kWh v baterkách, a i tak je PRUMĚRNĚ jedno procento dní v roce, kdy budou baterky prázdný. Průměrně znamená to, že to je jeden rok klidně čtrnáct dní v kuse s baterkama na suchu, a další dva roky bez problému...
Reputace:1103
Kdo ti nakukal malou spotřebu plynové ledničky? Uveď fakta, ne nepodložený dohady.
Navíc v zimě je potřeba v ostrově používat přírodní ledničku, ta má malou spotřebu, dokonce bych tvrdil, že nulovou... A bez mrazničky se dá žít. (i když leckdo by to nedokázal, zase varianta poustevna.)
janbenes
Ty odhady se mi zdají trošku vysoké. Lednička na plyn má 335g LPG za den, to je asi 1500Kč za rok, ale bez spotřeby elektřiny. Svícení se podle mě dá zajistit do 300W když se používají ledky a ne žárovky. Pračka 2kW ale jen jednou za týden. Pak TV, počítač... 300W max + plus nějaká ta čerpadla a větrání. Nicméně rozumím praktickým zkušenostem, jsou důležité. A ženskou se spoutřebou 2kW nepotřebuji haha. S elektrocentrálou počítám, ale podle mých odhadů přijde 1kWh na 25 korun, je to tak?
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Aha,tak tedy Váš pohled na ostrovní bydlení,jste typ člověka co tam bude mít partnerku,která bude vařit na indukci oběd,robotem připravovat dobrou buchtu,rozehřívat vestavnou troubu,mýt v myčce nádobí z předchozího dne,prát a sušit jednu várku prádla ze třech plánovaných,ohřívat při tom v konvici vodu na kafčo a brambory a koukat při tom na velkoformátovou LED TV s rozjetým receptem na notebooku.Dále tam v té chvíli budou na dvou PC potomci řešit vzdálenou výuku,nebo chat,či hraní her.Do toho vy budete řezat el. řetězovkou polínka na romantický večer s partnerkou , přihřívat jakuzu a v lednici chladit dobré šampaňské s tatarákem,kdy si dopečete večer v el. grilu topinečky.Na pozadí pojede rekuperace,vodárna,ohřev TUV,světla,routr netu,kamery,zabezpečovačka,nabíječky ,mrazák atd.
Tak jak to u Vás v ostrově bude? Souběhy výkonů spotřebičů a celková denní spotřeba v zimě na den?Zastínění a celkové umístění domu,možnost umístění panelů,upřednostňujete traker,nebo panely na dům?
Tak jen pro prozření, běh nejůspornějšího měniče ,co by tohle vykryl, by denně sežral min. 2.5kWh elektrické a kde je nutná spotřeba domu!
janbenes
Nic takového jsem nepsal. Jde o bydlení pro jednoho člověka, s ledničkou na LPG, topením na LPG, televizí a laptopem.
Nautilus
Reputace:54
Lokalita: JV od Brna
Lokalita:JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
K lednici na plyn (PB)
Tuším, že už jsem to tu někdy psal, ale než to hledat, zopakuji se.
Spotřeba lednice v karavanu (t.j. maličká lednice na pár PET, pár kilo špekáčků a mrazák na dvě ruský zmrzliny)
a) z příručky: Orientační spotřeba lednice za 24 hod – 260g plynu, nebo 2.5KWh
b) z praxe: Z 10kg PB láhve se dá odčerpat cca 70%. Lednice vydrží běžet cca jeden měsíc.
Pochopitelně je velká závislost na okolní teplotě.
Měřením ověřeno: spotřeba v horkém létě cca 300 - 380g plynu za den, na podzim poloviční.
janbenes
A úplně laická otázka - 6kWp je kolik panelů prosím?
Nautilus
Reputace:54
Lokalita:JV od Brna
Vážně hodně laická
400W panelů to může být 15, nebo 300W - 20ks
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
janbenes píše:
No a právě o to jde uveďte dle svých výhledů denní spotřebu domu v el. energii a souběh spotřebičů,kvůli výkonu.Dle toho se dá navrhnout FVE .Nezapomeňte na nic co tam poběží jak stále ,tak nahodile.
A větrník rovnou vynechte,pokud nemáte stálejší větrné podmínky v rovinnatém rázu krajiny v zimě,změřené a ověřené aspoň dvouročním sledováním.
janbenes
Dobře tak co tato denní spotřeba?
Čerpadla a spínání LPG topení: 2,5kWh
Čerpadla vody: 0,5kWh
Zabezpečení, router: 0,1kWh
Audio, video: 1kWh (200W 5 hodin)
Noťas: 0,5kWh
Osvětlení: 2kWh (7 hodin x 300W)
Pračka: 1kWh (dvakrát za týden)
Myčka: 1kWh
- to je s 30% rezervou kolem 11kWh za den. Tak kde se mýlím?
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj já mám 9 kWh poslední dobou a to včetně ohřevu TUV ( dřevem )
máš tam pak další věci typu vlastní spotřeba měničů, účinnost uchování energie v baterkách / nabíjení baterek
řeknu ti to takhle. mám jednu z těch větších elektráren na foru a já to stejně nedám.
je to dané tím ale že hlavně - mám velkou spotřebu přes den ( 1 - 2 x myčka , 2 pračky a 2 sušičky, domácí vodárna, světla, router zabezpečovačka, atd atd. ) jo a nemám televizi tak ušetřím)
je to dané tím že mám ženu na mateřské se dvěma dětma....
Elektrárna má 20 kWp, za poslední 5 dní mám celkovou výrobu menší než 10 kWh na panelech, takže to ted dotuju z baterky. ta má 65 kWh a pokud zítra nebude rozumné počasí bude se muset dobít jinak to je v pytli.
Tak a ted do mě....
Nautilus
Reputace:54
Lokalita:JV od Brna
janbenes píše:
S takto rozežranou spotřebou nemáš šanci přežít zimu bez centrály nebo DS
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9300 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od marsal64 »
janbenes píše:
Matessovo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... dy#p120227 znáš ;-) ?
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Pokud stanovujete denní spotřebu s rezervou 11kWh,tak budete potřebovat pro poslední průběh prosince 2020 :
1. 25kWp panelů,na trakeru 18-20kWp
2. 40kWh baterku v lithiové chemii,nebo 80kWh v Pb(do ostrova nevhodné)
3. 5kW měnič na souběhy,dva silné+volnoběžka
tady je výroba 5kWp pole :
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot]
