Výstupní napětí z měniče.
Výstupní napětí měniče pro domácí rozvody se obvykle pohybuje kolem 230 V, s drobnými odchylkami mezi 220 V a 245 V v závislosti na nastavení a typu měniče, například Axpert. Nižší napětí může omezit spotřebu některých zařízení s topnými spirálami, ale při přepnutí na síť může způsobit problémy u citlivých spotřebičů, jako jsou tepelná čerpadla. Přepínání mezi zdroji probíhá bez výrazných anomálií, i když některé UPS mohou při změně napětí krátce poblikat nebo píštět.
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:Zábřeh 78901Systémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:10500 Kapacita baterie [kWh]:24
Dotaz jaké máte nastaveno napětí z měniče co jde do domácích rozvodů?
Nebo jaké napětí vám dává měnič? Typ měniče?
Děkuji.
Děkuji.
- beethowen
- Reputace:153
Re: Výstupní napětí z měniče.
Pokud můžeš nastavit, nastavil bych to co změříš na DS. Zkoušel jsem experimentovat a dávat menší napětí, že bych trochu krotil ty žrouty co mají topné spirály, ale když potom dojde k přetížení a měnič přepne na síť, tak se s tím některé spotřebiče neuměly vyrovnat. U mě konkrétně tepelé čerpadlo.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
trimrem mám nastaveno +/- 220V AC , přičemž DS se houpe mezi 225V až 240V . Spotřebiče si při přepínání nestěžujou , jen pobliknou či zapiští UPSky
- peater
- Reputace:14
Ahoj, mám Axperta z výstupu mě leze 230V a DS je na 245V. Nějaké anomálie během přepínání nepozoruju.
